> Делал OFDM Matlab, сейчас на C# сильно большой пик-фактор
lennen
сообщение Oct 15 2015, 09:22
Пользователь №: 88 647
Я на MATLAB сделал OFDM-модем раньше, и все супер. Скрин работы программы.
Здесь использован метод уменьшения пиковой мощности (ПАПР), поэтому уровень сигнала во временной области находится около 2 В, сильно не изменяется. Если убрать галочку TR, то уровень может меняться от 2 В до 4 В, например, но не более того. С этим я очень хорошо разбирался, но, однако, в алгоритмы формирования OFDM-символа в частотной области сильно не лазил, были готовые решения, принцип работы которых как будто был полностью понятен. Сейчас оказалось, что у меня небольшой нежданчик в теории.
Вот программа, которую я сейчас пишу на C#, просто ОБПФ от спектра, а затем БПФ для возвращения к частотной области:
Посмотрите, имеется множество всплесков, амплитуда которых больше уровня 20 в 4 раза. Я думаю, у меня неортогональные несущие, но я не понимаю, почему у меня так.
Я вспомнил про сумму синусоид, что мы это строили в универе, и "суммировал" меньшее количество гармоник. Смотрите рисунок:
Это же классика, если складываются 4 колебания, как в данном случае, то в суммарном сигнале имеются всплески.
Но тогда вернемся к OFDM - там же нет таких всплесков. Поэтому к вам вопрос, как мне изменить мою программу, что поменять в коде этой программы, чтобы не было наблюдаемых громадных всплесков амплитуды ОФДМ-сигнала?
lennen
сообщение Oct 15 2015, 10:59
До меня пока дошло только одно уточнение: у меня сейчас 256-QAM, так как я манипулирую амплитудами гармоник, а при этом значений 8*8*4 = 2^8. Но сути дела это не меняет.
Сообщение отредактировал lennen - Oct 15 2015, 11:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 07:14
Страница сгенерированна за 0.0135 секунд с 7
