62 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
> Горячая линия по САПР Cadence Allegro, Онлайн-поддержка от КБ печатных плат "Схематика"
xCooLLer
сообщение Oct 6 2015, 07:23
Сообщение #496
Из: Россия
Пользователь №: 62 301
Цитата(Карлсон @ Oct 2 2015, 20:13) *
Нет, безусловно, знать несколько инструментов очень полезно. Но, действительно, если уже есть всё готовое, почему бы этим не пользоваться?
Или что, дублировать библиотеки компонентов и тратить время на создание того, что уже сделал на работе? А смысл?
Тем более проверенный маршрут проектирования позволяет избежать досадных ошибок.
В принципе, без разницы в какой программе человек проектирует свои устройства.
Как-то делал себе усилок, используя Аллегро. Насколько помню, проблем с отверстиями не возникало. Версия программы была 15.7.
def_rain
сообщение Oct 16 2015, 07:11
Сообщение #497
Из: Спб
Пользователь №: 88 520
Приветствую.
Хочу задать вопрос профи по Allegro PCB Designer 16.6 (2012)
Точнее по тонкостям редактирования package symbol.
Как редактировать настройки самого пина?
Конкретнее:
Когда добавляешь пин для package symbol можно выбрать в Опциях параметр Offset X Y, тем самым смещая положение надписи номера пина по X Y относительно его центра.
При создании нового пина всё ясно, выбрал текст блок, выставил offset как нужно и добавил пин.
А вот как изменить смещение Offset X Y если пины уже выставлены по координатам в футпринте?
Как видно на фото номера пинов расположены не по центру самих пинов, мой перфекционизм этого не приемлет, а лень требует автоматизировать процесс =) не удалять же пины...
Сообщение отредактировал def_rain - Oct 16 2015, 08:19
PCBtech
сообщение Oct 16 2015, 09:00
Сообщение #498
Пользователь №: 1 623
Цитата(def_rain @ Oct 16 2015, 10:11) *
Приветствую.
Конкретнее:
Простейший путь, если все тексты смещены на одинаковое значение:
- задать сетку для Etch помельче
- выбрать команду Move
- выбрать в фильтре выбора только "Text"
- выбрать областью нужные тексты
- сместить куда надо, либо двигая мышь (клик в исходной точке, клик в конечной точке),
либо кликнув на исходную точку и введя команду смешения ix X Y, где X и Y - нужное смещение)
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
oleg-n
сообщение Oct 17 2015, 08:30
Сообщение #499
Пользователь №: 40 049
А с такой проблемой сталкивался кто нибудь..?
У меня в псб эдиторе две платы которые ставятся одна на другую.. Я хочу из них получить герберы.. но пишит все время что необходимо проверить дибидоктором , я так понимаю из-за того что не закончены проводники которые соединяют одну плату с другой .. А я не хочу их соединять.. я хочу чтобы каждая плата осталась сама по себе.. а потом при пайке они соединятся через штыревые контакты! Что делать как решить эту задачу ??[/b]
Сообщение отредактировал oleg-n - Oct 17 2015, 09:04
bloody-wolf
сообщение Oct 17 2015, 09:47
Сообщение #500
Пользователь №: 49 132
Я бы разделил эту сборку на 2 платы, и уже в CAM350 сделал бы из них панель на столько плат, на сколько надо.
oleg-n
сообщение Oct 17 2015, 09:53
Сообщение #501
А как разделить то ? не дает мне система гербера сформировать..типа проводники не разведены до конца.. экспорт не получится.. тупик какой то.. Или выход только один это удалить в схеме проводники и сгенерить новый нет лист!??
Сообщение отредактировал oleg-n - Oct 17 2015, 09:55
def_rain
сообщение Oct 19 2015, 07:29
Сообщение #502
Из: Спб
Если не ошибаюсь, netlist это по сути текстовый файл в котором просто явным образом прописано что с чем соединяется(каждый пин, дорога, полигон) но в нем копаться проблематично. Посмотрите возможности на подобии "Исключить из Netlist" где то это должно быть.... Исключаете связи которые вам мешают для разделения плат. Должно сработать.
Сообщение отредактировал def_rain - Oct 19 2015, 07:31
xCooLLer
сообщение Oct 28 2015, 06:15
Сообщение #503
Из: Россия
Программе без разницы,есть ли у вас неразведенные цепи.
Прогоните через DB Doctor.
Попробовал у себя. Создал два контура платы. раскидал элементы, не провел ни однй дорожки. Сгенерировал art. Единственный Warning - отсутствие контура Photoploy Outline. Но я его никогда не отрисовываю,всегда использую Board Outline.
Сообщение отредактировал xCooLLer - Oct 28 2015, 06:15
def_rain
сообщение Oct 28 2015, 08:10
Сообщение #504
Из: Спб
Здравствуйте.
Помогите мне разобраться, пожалуйста.
Хочу подстроить под себя сетку в Allegro 16.6.S059.
Суть примерно вот в чем:
1. Рабочее поле в Allegro хочу разметить к примеру с шагом сетки 1 мм. Причем чтобы эта сетка не как не была связана с трассировкой, полигонами и расстановкой компонентов. Т.е. она просто должна быть для удобства восприятия размеров на плате (допустим в layout это была Visible grid).
2. Эта сетка не должна быть масштабируемой, т.е. при приближении/отдалении сетка не изменялась.
3. Сетки типо Etch не должно быть видно, НО трассировкать при этом я хочу именно по сетке Etch. Она будет с шагом меньше чем 1 мм (в layout это были routing, place, detail grid).
Скажите, возможно ли так сделать и как именно.
Mirt
сообщение Nov 3 2015, 07:45
Сообщение #505
Из: Чебоксары
Пользователь №: 36 763
Здравствуйте.
Вопрос экспертам CADENCE по экспорту-импорту между ECAD-MCAD системам, конкретно интерфейс IDX.
Вопрос в следующем: имеется внешняя база данных, из нее берется компонент с соответствующими атрибутами и собирается схема в Capture или Designer HDL, затем передается в Allegro, где успешно проводится трассировка печати с последующей передачей через IDX конструкторам-железячникам для включения в сборку изделия, при этом свойства и атрибуты передаются как и требуется на каждом этапе - этот вопрос отлажен на более ранних версиях Cadence OrCAD/Allego. И тут возникла проблема передачи 3D моделей из базы, поскольку при трансляции IDX происходит привязка-ассоциация PCB footprint(jedec type т.е. "имя файла посадочного места. psm") к ECAD_NAME ("имя файла 3D модели.prt"), что меня категорически не устраивает, поскольку соответствие посадочного места и модели у меня бывает разным, что и учитывается во внешней базе ЭРИ. Собственно это и есть вопрос! Как можно не переписывая скрипты, настройки и формы подменить в IDX формате PCB footprint на другой атрибут? Если есть? то какой?(поправлю на него в базе - т.к. он должен быть уникальным). Или будет лучшим вариантом заточить под себя все скриптами (тогда где можно по ним достать инфу именно по переменным и процедурам CADENCa?).
Заранее спасибо.
Астрном
сообщение Nov 12 2015, 17:01
Сообщение #506
Пользователь №: 88 983
Здравствуйте.
Не подскажите можно ли в нетлисте указать свойство компонента, в котором будет описан его тип.
И если можно, то как это сделать.
Для чего это нужно.
Есть много компонентов с одинаковым корпусом, но различного типа и что бы не делать огромное количество TXT файлов для свази с DRA файлами хочу указывать тип компонента как свойство в нетлисте.
estel23
сообщение Nov 19 2015, 08:26
Сообщение #507
Пользователь №: 78 536
Здравствуйте.
Создаю многосекционный компонент через New Part From Spreadsheet из своей таблицы. Все копируется, кроме столбца Section, что делать?
krux
сообщение Nov 19 2015, 10:42
Сообщение #508
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
Цитата(estel23 @ Nov 19 2015, 11:26) *
Здравствуйте.
перед вставкой переключить тип нумерации секций. с буквенного на численный.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
S2014
сообщение Nov 20 2015, 04:58
Сообщение #509
Пользователь №: 81 425
Добрый день!
У меня вопрос по границам платы, имеющей вырезы. На каком слое для производителя нужно прорисовать вырезы, что бы это было для него обязательным к исполнению?
Заранее спасибо.
Uree
сообщение Nov 20 2015, 08:59
Сообщение #510
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Весь контур платы определяется на слое BOARD GEOMETRY / OUTLINE. Там все и рисуйте.
Дополнительно на эти вырезы нужно будет наложить кипауты, для меди и для размещения. Тогда софт не позволит ставить там компоненты и вырежет медь в полигонах если таковые будут залиты на всю плату.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 15:56
Страница сгенерированна за 0.01642 секунд с 7
