> Режекторный фильтр 30 МГц, Помогите разобраться.
Saniok84
сообщение Oct 16 2015, 11:02
Пользователь №: 77 863
Всем здравствуйте!
Столкнулся с проблемой. Требуется режекторный фильтр на 30 МГц. Надо подавить 1 гармонику, чем больше, тем лучше, желательно дБ на 40. Причём на частоте 29 МГц затухание должно быть не более 3 дБ от полосы пропускания (т.е. если в полосе пропускания надо потери не более 3 дБ, то на 29 МГц - не более 6 дБ). Смоделировал фильтр на LC, с идеальными и реальными потерями, собрал, работает как и в модели. НО: потери на 30 МГц 34дБ, а хотелось бы больше, на 29 МГц большие потери, при нагреве феном характеристика уползает.
Думал сделать что-нибудь на кварцах, но совсем нет опыта по работе с ними, а ещё у них есть такой параметр "max driver level" - что я видел, не более 1 мВт, а мне надо работать с сигналами до 40 мВт.
Индуктивности я довольго долго выбирал, их реальные характеристикики есть на схеме. Помогите идеями.
- Saniok84   Режекторный фильтр 30 МГц   Oct 16 2015, 11:02
- - ScrewDriver   А почему 2nd order и почему Bessel? Если с ними оч...   Oct 16 2015, 13:13
|- - Saniok84   Цитата(ScrewDriver @ Oct 16 2015, 16:13) ...   Oct 16 2015, 14:39
|- - VCO   Цитата(Saniok84 @ Oct 16 2015, 17:39) Сам...   Oct 19 2015, 05:33
||- - Saniok84   Цитата(VCO @ Oct 19 2015, 08:33) "Ту...   Oct 19 2015, 07:21
||- - VCO   Цитата(Saniok84 @ Oct 19 2015, 10:21) Мне...   Oct 19 2015, 08:28
|- - ScrewDriver   Цитата(Saniok84 @ Oct 16 2015, 17:39) Это...   Oct 28 2015, 14:05
|- - Saniok84   Цитата(ScrewDriver @ Oct 28 2015, 17:05) ...   Oct 28 2015, 14:50
|- - VCO   Цитата(Saniok84 @ Oct 28 2015, 17:50) Доб...   Oct 29 2015, 05:59
|- - ScrewDriver   Цитата(Saniok84 @ Oct 28 2015, 17:50) Ну ...   Oct 29 2015, 08:38
|- - ledum   Цитата(ScrewDriver @ Oct 29 2015, 10:38) ...   Oct 29 2015, 09:13
- - VCO   Не, ну тут определённо кварцевый или ПАВ. А что, н...   Oct 16 2015, 13:53
- - Ga_ry   Цитата(Saniok84 @ Oct 16 2015, 14:02) на ...   Oct 16 2015, 14:00
- - Ga_ry   Честно говоря не знаю где их покупать. Они не мота...   Oct 16 2015, 15:30
|- - Saniok84   Цитата(Ga_ry @ Oct 16 2015, 18:30) Честно...   Oct 16 2015, 15:34
- - Ga_ry   Цитата(Saniok84 @ Oct 16 2015, 18:34) На ...   Oct 16 2015, 15:46
- - ledum   А если пошукать по "crystal notch filter ...   Oct 16 2015, 17:12
- - ledum   Н-да. Отбой. По-тупому, как делал, когда надо было...   Oct 17 2015, 05:11
- - Saniok84   Классная схема, спасибо! Извиняюсь за глупый в...   Oct 17 2015, 07:56
- - ledum   Классного мало. Во-первых, кварцы должны быть для ...   Oct 17 2015, 13:35
- - Ga_ry   Гугл по notch filter 30 MHz вывел сюда http://krfi...   Oct 19 2015, 07:56
|- - Saniok84   Цитата(Ga_ry @ Oct 19 2015, 10:56) Гугл п...   Oct 19 2015, 08:51
- - VCO   Google указывает на ПАВ-резонаторы с обозначением ...   Oct 19 2015, 11:10
- - microstrip_shf   Вот такие режекторы у нас делали под КВ чтобы шумы...   Oct 28 2015, 19:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 16:21
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
