3 страниц V  < 1 2 3 >
> Разделительный трансформатор в управлении MOSFET, Как добиться крутых фронтов
сообщение Oct 11 2015, 18:41
Сообщение #16
Пользователь №: 11 287
Цитата(ADOWWW @ Oct 11 2015, 18:46) *
А с именами как ? Тоже нельзя по имени обращаться ?
Ну, почему же нельзя? Можно, если адресат не возражает. Но лучше, всё-таки, единообразно. rolleyes.gif
MikeSchir
сообщение Oct 12 2015, 08:40
Сообщение #17
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(ADOWWW @ Oct 11 2015, 11:20) *
Кроме того, на сигнале управления после транзисторов со стороны 3844 есть ступенька, не совсем понятно откуда она появляется.
Осциллограммы я снял, но схем в электронном варианте пока нет, позже выложу.
Может быть это связано с неодновременным включением-выключением транзисторов TIP112 и TIP127 - эффект известный из усилителей.
Но больше всего мне не понятно: как будет регулироваться и стабилизироваться выходное напряжение? Не вижу в выходном выпрямителе дросселя, так необходимого в схеме Forward? А может быть это вовсе не Forward, а я что-то не увидел или пропустил и вообще всё не так понял? rolleyes.gif
Конечно, если это Flyback, то нужно изменить полярность трансформатора.
Сообщение отредактировал MikeSchir - Oct 12 2015, 09:43
ADOWWW
сообщение Oct 12 2015, 16:00
Сообщение #18
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
Эта ступенька есть не всегда, на разных выходных МОСФЕТах она разная, например на последней осциллограмме её вообще нет.
Вобще, задумывал как прямоход, к нему и трансформатор рисовал. Но выложил вариант обратнохода.
Трансформатор тот же. Там просто другие намотачные данные, ну и начала обмоток наоборот. Поленился перерисовывать )))
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
ZVA
сообщение Oct 13 2015, 07:25
Сообщение #19
Пользователь №: 9 440
не постесняюсь своего невежества и задам вопросы по последнему рисунку:
- какое назначение резисторов R9 и R31?
- какая функция двухобмоточного элемента Т3?
- все таки, что это за топология - прямоход или обратноход?
MikeSchir
сообщение Oct 13 2015, 10:07
Сообщение #20
Из: Москва, Кунцево
+ зазор + больше габарит по сравнению с прямоходом.
Пульсация на выходе выпрямителя более 30 В - решайте сами. Может быть добавить конденсаторов?
ADOWWW
сообщение Oct 13 2015, 14:59
Сообщение #21
Из: Германия
Я там повыше описАл, почему есть несоответствия на схеме.
Согласен, но я взял ETD59, расчёты сделал программой Старичка. Габаритная можность на 140кГц ( и на 100 ) достаточна для обоих вариантов. Зазор сделал 1мм.
На схеме не показан конденсатор 2х2200µF 450V включенные последовательно.
Я обмотки разделил, чтоб не слишком повышать напряжение на диодах.
Выкладываю переработанную схему обратнохода ( только начала обмоток не соответствуют )
Блочок на Q7 нужен для разрядки конденсатора при установке меньшего напряжения.
Правда скорее всего для точного гистерезиса применю двухуровневый компаратор.
Установка выходного напряжения должна осуществляться напряжением (DRIVE IN ), но я что то намутил со
схемой сравнения, надо взять опорное поменьше. А то получается только 2В на регулировку остаётся.
MikeSchir
сообщение Oct 14 2015, 08:39
Сообщение #22
Из: Москва, Кунцево
Цитата(ADOWWW @ Oct 13 2015, 17:59) *
На схеме не показан конденсатор 2х2200µF 450V включенные последовательно...
...Выкладываю переработанную схему обратнохода ( только начала обмоток не соответствуют )...
Вы опять за своё? rolleyes.gif "здесь играть, здесь не играть, здесь пятно - рыбу заворачивали..."(С). Рисуйте всё!
1100 мкФ, да на 700 В - это 269 Дж! Не забудте rolleyes.gif Это что, опять для импульсного лазера?
Ну это Вы проверите - расскажете, но не забывайте про 269 Дж и 700В rolleyes.gif
Посмотрите куда улетит выход IC1A при двух вольтах между входами. Нужна отрицательная ОС. Или вообще лучше убрать этот каскад (а может быть и не только его). Да и не понятно как вы собираетесь управлять ШИМом (по-моему Вы там говорили про UC3844?). Нарисовали бы, что ли.
ADOWWW
сообщение Oct 14 2015, 13:27
Сообщение #23
Из: Германия
Обязательно, есть пара свободных вечеров, нарисую всю схему и выложу для критики.
Я собирал уже этот узел , работает ))
Я с контроллером пока не опредилился, наверно 3846 применю или из нового что нибудь.
3844 я использовал для отладки переходного трансформатора.
manowar
сообщение Oct 16 2015, 15:25
Сообщение #24
Пользователь №: 2 516
блок из ic1a,b,c нормально работать шим контроллеру не даст. будет прыгать меж мак и мин заполнением. первый оу работает как компаратор, напряжение с вых делителя будет сравниваться либо с напряжением питания оу, либо с 0.
если есть необходимость изменять вых напряжение управляющим - проще вых делитель подгрузить управляемым напряжением источником тока(1оу)
Сообщение отредактировал manowar - Oct 16 2015, 15:29
ZVA
сообщение Oct 17 2015, 08:41
Сообщение #25
А какое отношение к теме топика имеют последние несколько постов? как схема разряда выходного конденсатора влияет на формирование фронтов в транформаторном драйвере?
khach
сообщение Oct 17 2015, 08:58
Сообщение #26
Пользователь №: 1 741
Для крутых фронтов встречал решение с использованием пачки ВЧ импульсов. Трансформатор драйвера работал на частотах в дестяки МГц и выше, драйвер подавал на него радиомпульс, после трансформатора радиоимпульс выпрямлялся и давал постоянку для разрядки емкости затвора. Крутизна фронта обеспечивалась верхней граничной частотой трансформатора.
Есть ли пример рабочей схемы такого драйвера? Что то типа ADuM3224/ADuM4224 по логике работы, но в дискретном исполнении и питанием ВВ части от того же сигнального трансформатора.
perfect
сообщение Oct 17 2015, 10:50
Сообщение #27
Пользователь №: 55 932
Раз уж трансформатор, выпрямитель, то примерно вот такой вариант ещё:
Не знаю стоит ли в сравнении с оптодрайвером?
khach
сообщение Oct 17 2015, 12:17
Сообщение #28
Не, там хитрее, радиоимпульс после выпрямительного диода идет сразу на затвор создавая передний фронт без задержки, одновременно ВЧ выпрямляется и заряжает конденсаторы положительного и и отрицательного локального источника для питания драйвера. Драйвер поддерживает постоянный положительный уровень на затворе пока не кончится импульс, а потом сразу переключается на отрицательный источник для закрывания транзистора.
Короче, видел прототип но схему посмотреть не дали. Это разрабатывалось для новых перобразователей на нитридных транзисторах с рабочими частотами на несколько МГц. Т.е фронты должны быть единицы нс и обычные трансформаторы и оптроны не тянут по скорости.
MikeSchir
сообщение Oct 19 2015, 10:47
Сообщение #29
Из: Москва, Кунцево
Но сказать больше нечего после первой страницы темы.
На рисунке в посте 5, явно лишние C19, R26 - не сыграют ускоряющей роли, поскольку бал правит индуктивность рассеяния, D10 тоже лишний.
В посте 7 резистор 47 Ом очень велик, уменьшить бы на порядок. Характерно, что такие драйверы, почему то, не имеют дребезга на затворе. Применяем очень давно.
По посту 11 ничего не скажу - таких не делали.
Применение вместо самодельного драйвера покупного - нормально, но есть предостережение о дребезге при применении драйверов с TTL-входом (очень маленький перепад 0-1) из-за наличия межобмоточной ёмкости трансформатора. Нужно брать с КМОП-входом
Рисунок в посте 15. Наличие разделительного конденсатора приводит к зависимости амплитуды отпирающего и запирающего импульсов от длительности отпирающего, при кротких длительностях плохо открывается транзистор в затворе. Мы использовали дополнение выхода мс до "косого моста" по схеме:
Справа выводы мс UC3844. Амплитуды отпирающего и запирающего равны. Три диода обязательно шоттки!
Сообщение отредактировал MikeSchir - Oct 19 2015, 11:00
dinam
сообщение Oct 21 2015, 04:49
Сообщение #30
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Цитата(ADOWWW @ Oct 11 2015, 18:05) *
Что касается осциллограмы, отрицательный выброс на спаде это позитивный момент для закрытия или его лучше "сбрить" ?
Ничего отрицательного для полевика я не нахожу в этом импульсе. Вижу только один возможный подводный камень - не может ли этот отрицательный импульс в каких-то режимам стать слишком большим и пробить затвор? Ну и интересно посмотреть КПД и потери на полевике с диодом и без. Вдруг есть ощутимая разница?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 17:00
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
