> помогите стереть LPC2478
skylink
сообщение Oct 18 2015, 08:37
Пользователь №: 88 797
Доброго времени суток.
Заранее прошу простить за эту ламерскую тему, понимаю, что у многих встанут волосы дыбом, после ее прочтения.
Вкратце объясню ситуацию.
Я являюсь оператором одного устройства, работающего на LPC2478, периодически приходится стирать процессор и заливать в него новую прошивку. Этим занимался человек, который уволился. Сейчас опять возникла необходимость стереть процессор. Сделать это некому.
На плате нашел: VDD(3V3), RESET, TXD0, RXD0 процессора и остановился.
Из оборудования имею только CP2102 USB to UART.
Подскажите, чего еще не хватает, кроме навыков, какие еще нужны пины процессора для программирования? ...и как подключаться?
Буду благодарен за любую помощь.
mantech
сообщение Oct 18 2015, 10:46
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Если проц шьется по уарту, тогда те, которые написали, но для этого нужна спец прога на компе.
"периодически приходится стирать процессор и заливать в него новую прошивку." - это вообще дурдом, если прошивка одна и та же...
skylink
сообщение Oct 18 2015, 10:51
Проц будет шиться по UART. На счет программы это Вы про FlashMagic?
Сергей Борщ
сообщение Oct 18 2015, 11:28
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Тогда нужна будет еще одна нога - P2.10, на нее надо завести сигнал RTS от CP2102. А на RESET - DTR.
Да, это одна из них.
skylink
сообщение Oct 18 2015, 11:38
А что же делать с GND на программаторе? Эта нога не задействована?
Сергей Борщ
сообщение Oct 18 2015, 12:06
Из: Рига, Латвия
Разумеется ее надо соединить с общим проводом вашей схемы. Итого проводов от CP2102 к вашей плате пять:
GND-GND
TXD-RXD
RXD-TXD
DTR-RESET
RTS-P2.10
skylink
сообщение Oct 18 2015, 12:14
GND-GND
TXD-RXD
RXD-TXD
DTR-RESET
RTS-P2.10
Большое спасибо.
Ухх! Чувствую сейчас все получится.
Вообщем все эти ноги от процессора я должен соединить на прямую с программатором? Без всяких дополнительных сопротивлений.
Последний вопрос по соединению. А питание 3.3v от CP2102 не подавать? Тогда как будет питаться процессор?
Сообщение отредактировал skylink - Oct 18 2015, 12:16
mantech
сообщение Oct 18 2015, 15:45
Из: Киров
Сергей Борщ
сообщение Oct 18 2015, 15:46
Из: Рига, Латвия
Наверное у платы, в которую запаян этот процессор есть какое-то свое питание? Вот от него процессор и будет питаться.
skylink
сообщение Oct 18 2015, 16:22
Дело в том, что при питании извне процессор не выходит на связь. Годно ли 3.3V от CP2102 для процессора?
mantech
сообщение Oct 18 2015, 16:27
Из: Киров
Для процессора может и годно, НО по шинам питания может быть подключено еще чуть больше, чем дохрена всяких нагрузок, а если мне не изменяет память, с СРшки можно "взять" не более 100мА.
gte
сообщение Oct 18 2015, 16:45
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Проверьте вход процессора RESET.
На нем может быть внешний монитор, который надо заблокировать на время прошивки.
mantech
сообщение Oct 18 2015, 16:52
Из: Киров
Навряд-ли в этом дело. CPшка имеет "логические" выходы и, если ресет подключен к ней, то она "продавит" потенциал на ресете.
Может общие проводники плохо соединены между собой.
ЗЫ. Хотя видал и такой бред - ресет мертво садился на +, а в углу платы был маленький джампер, который разрывал эту цепь для перепрошивки biggrin.gif
Сообщение отредактировал mantech - Oct 18 2015, 16:54
skylink
сообщение Oct 18 2015, 18:16
Возможно это как раз мой случай. только хз где этот джампер.
Вообщем если я подам питание от программатора на процессор, есть шанс его стереть?
mantech
сообщение Oct 18 2015, 18:46
Из: Киров
1) Мы тут не телепаты, проверьте так-ли это, возьмите мультиметр, проверьте на токе 20мА коротнуть ресет на землю, если ток меньше 1мА все нормально, если зашкалит - ишите перемычку.
2) если п.1 прошли и ресет не жестко на + попробуйте подключить, контролируйте питание, если просаживается заметно меньше 3В - придется питать отдельным блоком...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 02:43
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
