Closed TopicStart new topic
> SIM-карты Trevelsim, Новые SIM-карты
smalcom
сообщение Oct 17 2015, 07:59
Пользователь №: 28 718
Столкнулись с проблемой у новых карточек. Данные от сервера устройству приходят не чаще одного раза в 60 секунд.
В прямом направлении(от мобильного устройства к серверу) данные отправляются без задержек и пропаданий. Проблема наблюдается только у "новых" карт тревелсима, куплены в этом месяце.
Со старыми таких проблем нет. Тревелсим, естетсвенно, "покрылся инеем" и у них проблем нет.
Проверяли на разных приборах:
1. Teltonika FM1100 - успешно работает с новыми картами. В них свой модем.
2. Teltonika FM4200, Bitrek 864(модем Telit), Bitrek 868(модем Telit) - даже на связь не выходят.
3. Собственные приборы с модемами Telit(863, 868, 865) и SIMCom(SIM800C) - приём только раз в 60 секунд.
На своих приборах используется командный режим отправки, протокол UDP. Пробовал задавать принудительно локальный порт или назначать автоматически.
Ситуация не изменилась.
Тревелсим просто отписался
Со своей стороны мы никак не лимитируем количество сессий по временным промежуткам.
всё. Ищите сами почему наши новые симки не работают.
jcxz
сообщение Oct 17 2015, 11:07
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Правильно пишут - в 99% случаев искать проблему надо у себя.
В TCP есть флаг PUSH, может что-то подобное есть и в UDP?
smalcom
сообщение Oct 17 2015, 15:09
1. Может и есть, да модемы не дают такой глубокий доступ к стеку.
2. Сервер во всех случаях используется один и тот же. А пакеты не доходят именно к удалённому устройству.
wangan
сообщение Oct 18 2015, 05:01
Из: Омск
Пользователь №: 11 590
вот по этому и не нужно использовать встроенный стек
smalcom
сообщение Oct 18 2015, 06:32
да-да, точно. а потом baseband переписать, а потом парить клиентам, что твои железки работают только с осмокомовскими базами, а все эти капиталисты - зло. а потом выбросить МК и делать своё на БМК, а потом выбросить все резисторы и самомы рисовать карандашиком и вскрывать лаком, а потом... какой, к чёрту, БМК? всё сделать на логике. вместо удалённого обновления будет монтажник выезжать и соединять по-другому проводки. ну и что? зато не слетит прошивка. а голос - вот глупость. просто позвоните техподдерже по городскому и сообщите семизначный код на светодиодном индикаторе и т.д.
CADiLO
сообщение Oct 18 2015, 10:44
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Шпакойствие, только шпакойствие.
Берем у Батора или Жени программу логгер (для Симкома) - для SIM800С это скорее всего MtkCatchTool.
Можно конечно и самим найти, но иниты для симкома прийдется ручками писать sm.gif
Снимаем лог старта модуля и обмена с карточкой. Снимаем лог в GPRS.
Отдаем тому у кого логгер брали, пересылается в Simcom, расшифровывается - озвучивается проблема.
Если в модуле, то будет фикс. Если у оператора, то назовут что конкретно у него не так в карточке.
Конечно с субоператорами тяжело бодаться, но шанс есть.
smalcom
сообщение Oct 18 2015, 11:46
MtkCatchTool
Уже скачана у оф.дистрибьютора, но не знал зачем она)
Вот-вот ((
Понял, спасибо.
mantech
сообщение Oct 18 2015, 15:55
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Плюсану, если МК позволяет это хорошее решение для универсальности устройств. rolleyes.gif
Не впадайте в крайности.
smalcom
сообщение Oct 18 2015, 16:30
чипсеты универсальны и имеют высокую производительность. ставить рядом ещё один мощный процессор глупо - это увеличение энтропии.
и не думал. но болезнь "фатальный недостаток" уже достаточно хорошо изучена.
mantech
сообщение Oct 18 2015, 17:13
Из: Киров
Честно говоря до чипсетов и их универсальности мне по-барабану, для меня модуль - это черный ящик с командами управления, а они как-раз у каждого производителя свои... Хоть прошло уже куча времени, а буржуи так и не удосужились стандартизировать встроенные стеки, а жаль.
А по поводу мощного проца, я так и написал, что если он уже заложен в задаче, то лучше использовать свой стек и возможность подключать любые модемы, поддерживающие ГПРС, и только, ну а если в устройстве заложена атмега8, то ясно дело, только встроенный стек laughing.gif
smalcom
сообщение Oct 18 2015, 18:21
уже маленько пошёл офф.
мега, мега). С++. Программа поддерживает несколько типов МК и модемов. Сложностей это не вызывает... Если правильно программы писать.
mantech
сообщение Oct 18 2015, 19:00
Из: Киров
Почему?? Ваша реплика была, что связка модем-новая симка не работает со встроенным стеком, т.к. стек не дает прямого доступа ко внутренним ресурсам, так ведь? Внешний стек - один из вариантов решения задачи, ИМХО, конечно...
Если правильно писать - то они будут работать, а вот подходы к универсальности - это вопрос "религии"..
smalcom
сообщение Oct 18 2015, 19:15
что-то я не только не помню такого, но поиском не нахожу.
может на уроках труда и такое правило.
Оператор по разным условиям(ну или причудам) может завернуть трафик как ему хочется. Давайте я вам приведу пример.
Удалённое устройство отправляет серверу данные, используя UDP-пакеты. При этом каждый следующий пакет приходит с нового порта. Т.е. оператор менял номер исходящего порта после каждого
пакета. Как следствие - все ответы сервера отправлялись на деревню дедушке. Теперь давайте, рассказывайте как вам в этом случае поможет свой стек.
mantech
сообщение Oct 19 2015, 07:47
Из: Киров
Че-то ужас какой-то...
Я писал про это -
Вопрос - почему первый модем работает, а второй нет? Если это "чудеса" опсоса, то как тогда?
smalcom
сообщение Oct 19 2015, 08:32
пробовал подключиться к UART2 модема - тишина. У SIM800C отладочный вывод только для USB сделан?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 16:56
Страница сгенерированна за 0.01637 секунд с 7
