> STM32 PWM, Когда можно выключить таймер?
pitt
сообщение Oct 18 2015, 16:38
Из: USA
Пользователь №: 17 672
Имеется, например, F4 Discovery board. Берем, например, TIM13. Подцепляем пин и генерируем PWM. Все просто, понятно и без проблем. Теперь надо выдать постоянный 0 или 1.
- Вопрос с нулем: Записываем 0 в CCR1. Чтобы таймер понапрасну не крутился, хочу его выключить(CEN = 0 в CR1). Когда это можно сделать? Сразу не проходит. Можете убедиться сами.
- Вопрос с 1. Если не перепрограммировать пин на GPIO возможно ли такое вообще? Можно, конечно, как и с 0 ВОВРЕМЯ выключить таймер, ну и снова вопрос: когда будет вовремя?
Заранее спасибо.
Прокричал немой глухому:"...Спасибо за внимание!"
http://www.youtube.com/watch?v=3Nnj4ky4Z_g
mantech
сообщение Oct 18 2015, 16:49
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Что значит "сразу"?? Мгновенный переход пина в 0 ?? Ясно дело не пойдет, счетчик должен обнулиться, сбросить пин и уже в 1 его никогда не поставит, равно, как и запись 0xffff мгновенно не переведет пин в 1.
Если нужно такое условие, то нужно переключить функцию пина, остановить таймер и обнулить регистр, чтоб потом он начал считать "правильно".
pitt
сообщение Oct 18 2015, 16:55
Из: USA
Переключать пин не хочу. Время переключения в 0/1 терпит. Прерывание тоже не хочу использовать. Хочу просто выключить таймер, когда его выход уже в нужном состоянии. Т.е. почистить SR и ждать event?
mantech
сообщение Oct 18 2015, 16:58
Из: Киров
Если при этом "выбег" регистра особого значения не имеет, то да. Только учтите, что нужно успеть обрабатывать евент как минимум 2 раза за период ШИМ.
Сообщение отредактировал mantech - Oct 18 2015, 17:01
adnega
сообщение Oct 18 2015, 17:12
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
А в чем проблема? Пусть крутится.
mantech
сообщение Oct 18 2015, 17:15
Из: Киров
Предположу, что ТС хочет уменьшить энергопотребление.
adnega
сообщение Oct 18 2015, 17:24
F4 и энергопотребление? Выключенный таймер - капля в море.
Перепрограммировать функцию пина нельзя - тоже странное требование.
pitt
сообщение Oct 18 2015, 19:21
Из: USA
Все надо делать чисто. Таймер не нужен- отключи.
Это не требование, а, считайте, каприз, лень, неохота...
Сообщение отредактировал pitt - Oct 18 2015, 19:23
adnega
сообщение Oct 18 2015, 19:47
Связи нет, скорее наоборот. Чистейший вариант: это 0 или ARR+1 в CCR.
pitt
сообщение Oct 18 2015, 19:53
Из: USA
Верно, Ваше предложение - это как раз и есть наоборот: пусть крутится вхолостую...
RadiatoR
сообщение Oct 19 2015, 05:59
Пользователь №: 87 901
pitt, посмотрите в регистре CCMR1 есть биты OCxM, там есть выбор 100 и 101 - это то, что вы ищиете в правильном виде
adnega
сообщение Oct 19 2015, 07:20
Там нет механических изнашивающихся деталей, поэтому ничего страшного в работе таймера нет.
Кроме таймера в МК еще много чего "крутится". Тоже все будете отключать?
Не забываем, что на отключение тоже нужно потратить несколько инструкций, а это и расход памяти,
и расход тактов, и расход энергии, и усложнение алгоритма.
Да, это один из вариантов манипулирования настройками: чуть лучше, чем заменить функцию пина.
Но при этом прозрачность теряется, и код начинает зависеть от данных - можно и себя запутать, и тех, кто после вас будет работать с кодом.
Помимо этого, теряется синхронность PWM, и возможны ситуации выдачи импульсов неконтролируемой формы.
mantech
сообщение Oct 19 2015, 07:32
Из: Киров
Сам, честно говоря, никогда его не отключаю, управляю пином по содержанию регистра совпадения. Недостатков не замечал...
Сообщение отредактировал mantech - Oct 19 2015, 07:33
RadiatoR
сообщение Oct 19 2015, 08:22
В принципе, учитывая, что это это обычный ШИМ, то неконтролируемая форма первого импульса не сделает ничего плохого
adnega
сообщение Oct 19 2015, 08:48
ТС у нас перфекционист. Может, ему так не понравится...
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 07:56
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
