4 страниц V   1 2 3 > »
> Hard fault на EXTI
pitt
сообщение Oct 18 2015, 16:47
Из: USA
Пользователь №: 17 672
Использую RTX. Запрограммировал пин на внешнее прерывание(любое измемение). Обрабатываю прерывание простой посылкой сигнала основной системе и взводом прерывания. Работало долго и без проблем. Вдруг стал появляться Hard fault. Вскрытие показало, что плохой коннектор приводит к тому, что пин просто висит в воздухе как антенна. Т.е. я предполагаю, что происходит множество запросов на прерывание, до его обработки. Каким-то образом, это и приводит к Hard fault. Что не так с софтом? Что я недоучел?
Прокричал немой глухому:"...Спасибо за внимание!"
http://www.youtube.com/watch?v=3Nnj4ky4Z_g
smalcom
сообщение Oct 18 2015, 18:16
Пользователь №: 28 718
не все флаги может сбрасываете? происходит повторный вход и так до исчерпания памяти.
mantech
сообщение Oct 18 2015, 18:53
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Вообще-то за такое - 2 по схемотехнике. Нога не должна болтаться в воздухе в 3м состоянии, так и МК запалить - дело секундное.
"Т.е. я предполагаю, что происходит множество запросов на прерывание, до его обработки." - Вообще-то новый запрос прерывания выставляется только после обработки предидущего (сброса флага), а вот вызов процедуры-обработчика будет постоянно, пока флаг не сбросишь, т.е. прога зависнет на обработке прерывания и всего-то biggrin.gif
pitt
сообщение Oct 18 2015, 19:20
Из: USA
Работаем с тем, что имеем...
От чего-же, все-таки, может вылезти Hard fault? Кстати, это происходит не моментально, а по прошествии некоторого неопределенного времени, но, в конце концов, ВСЕГДА.
aaarrr
сообщение Oct 18 2015, 20:01
Пользователь №: 1 448
Можно строить версии и догадки, а можно обратиться к статусным регистрам и содержимому стека. Второй вариант быстрее и надежнее.
smalcom
сообщение Oct 18 2015, 20:03
точно. я перепутал.
получается что возможна следующая ситуация: в обработчике прерывания сначала сбрасывается флаг, а потом выполняется какая-то работа. т.о. возможен повторный вызов обработчика.
zltigo
сообщение Oct 18 2015, 20:26
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (mantech @ Oct 18 2015, 21:53) *
Дурость написали.
QUOTE (aaarrr @ Oct 18 2015, 23:01) *
Именно так.
mantech
сообщение Oct 18 2015, 20:34
Из: Киров
Цитата(zltigo @ Oct 18 2015, 23:26) *
Дурость написали.
Дурость- не дурость, а пара МК в свое время сдохла из-за этого.
Цитата(smalcom @ Oct 18 2015, 23:03) *
точно. я перепутал.
В случае вложенных прерываний так и будет.
Сообщение отредактировал mantech - Oct 18 2015, 20:35
pitt
сообщение Oct 18 2015, 20:39
Из: USA
Можно и даже нужно. Вот только:
- Hard fault viewer чаще всего не дает достаточно информации
- переполнения стека НЕТ и все маркеры на месте
- в пошаговом режиме(break point в обработчике) все работает как часы
Да, прерывания от подвешенной ноги возникают и обрабатываются. Я специально встроил счетчики вошел/обработал и пока нет Hard fault все как и ожидается, а потом вдруг раз и Hard fault ...
Тут-то и нужны версии и догадки...
Сообщение отредактировал pitt - Oct 18 2015, 20:42
zltigo
сообщение Oct 18 2015, 20:49
Из: Riga, Latvia
QUOTE (mantech @ Oct 18 2015, 23:34) *
Смеяться или плакать предлагаете?
aaarrr
сообщение Oct 18 2015, 20:55
Так возьмите сами. Какая информация нужна - адрес? причина? - все доступно в регистрах и стеке.
zltigo
сообщение Oct 18 2015, 20:58
Из: Riga, Latvia
QUOTE (pitt @ Oct 18 2015, 23:39) *
Не порите чушь.
Адрес команды вылета, регистры и стек при вылете получаются вне зависимости ни от каких неведомых "вьюверов".
pitt
сообщение Oct 18 2015, 21:10
Из: USA
Цитата(zltigo @ Oct 18 2015, 16:58) *
Не порите чушь.
Г.уру, от щедрот переполняющих Вас знаний, не изволили бы Вы обучить порющих чущь Вашему великомудрому умению читать то, что к моему глубокому сожалению, не написано в известной мне документации как, например: link. Кстати, тамже Вам и предоставится шанс познакомиться с "неведомым вьювером".
aaarrr
сообщение Oct 18 2015, 21:21
И что же там не написано?
AHTOXA
сообщение Oct 18 2015, 21:47
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
pitt, посмотрите вот эту тему.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 04:15
Страница сгенерированна за 0.01531 секунд с 7
