> Нужно заглушить UCC28600D, прошу помощи у тех кто имеет опыт работы с этим PWM
SWT-RUS
сообщение Oct 18 2015, 19:39
Пользователь №: 34 316
На этой самой UCC28600D построен источник. Рабочий диапазон входных напряжений - 43.5......57 вольт. Но схема может работать вплоть до 15 вольт. Надо чтобы она как-то грамотно выключалась при 43 вольтах и не потребляла совсем ничего. Боюсь глубокого необратимого разряда аккумуляторов - например током 5 миллиампер. Смотрю PDF и не вижу не одного пина напрямую под это заточенного. Есть предложение засадить на землю SS (Soft Start). Это легко реализуемо, но както напрямую не документировано (или плохо искал). Может есть какие-нибудь грамотные способы решения этой задачи? Заранее спасибо.
сообщение Oct 18 2015, 20:50
Пользователь №: 45 710
С чего вдруг вопрос по микросхеме, когда у неё внешний шунтовый стабилизатор, который если и отключать, то внешней же схемой.
SWT-RUS
сообщение Oct 18 2015, 21:27
Не уверен что четко понимаю о чем речь! Поясните что Вы называете "внешним шунтовым стабилизатором"?
Она питается сначала от стартовой высокоомной цепочки, потом от отдельной обмотки трансформатора. Вы предлагаете питание от обмотки оторвать? Если так то она начнет дергаться раз в 2 секунды пытаясь запуститься. Это не лучший вариант. Пусть кормится от цепочки, но MOSFETом дергать не должна.
сообщение Oct 18 2015, 21:55
Чего ж по-прежнему непонятного-то, когда Вы только что ещё раз перечислили аж два внешних источника питания микросхемы и ни одного её внутреннего.
Oxygen Power
сообщение Oct 19 2015, 03:48
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Ставьте p-n-p ключ на Vdd и отключайте питание от микросхемы. Нет тока базы этого ключа, нет потребления.
Ydaloj
сообщение Oct 19 2015, 06:04
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Действительно, наверное, самый простой и эффективный способ.
чтобы микросхема не потребляла - снять с неё питание.
не забудьте добавить гистерезис, чтобы не икала
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 01:15
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
