4 страниц V   1 2 3 > »
> реализация булевых переменных в bit-band, кто до чего дошел
_Pasha
сообщение Oct 16 2015, 07:00
Пользователь №: 29 509
Привет
Вижу для родного gcc - самое правильное
typedef uint32_t __attribute__((section(".bitmap"))) bit;
Какбы вопросы, возникающие в связи с этим:
1. Как избежать использование области памяти в не bit-band в линкер скрипте?
2. Как наоборот, - проще получить параметры этой области или ее части для быстрого обнуления?
ps
вот увидел такое http://stackoverflow.com/questions/1655271...ection-in-c-gcc
* Assuming you've tagged some stuff earlier with:
* __attribute((__section__("my_custom_section")))
struct thing *iter = &__start_my_custom_section;
for (; iter < &__stop_my_custom_section; ++iter) {
    /* do something with *iter */
т.е. получается, что я могу выделить под битмап что-то
и его размер будет
extern char bitmap[((uint) __stop_my_custom_section - __start_my_custom_section)/32];
а как мне на этапе компиляции назначить адрес этой области?
Сообщение отредактировал _Pasha - Oct 16 2015, 07:12
AVI-crak
сообщение Oct 16 2015, 08:28
Пользователь №: 88 894
CODE
Bit-band - via a linker.
Код для GCC - линкер.
xxx_sram/flash.ld
MEMORY
ROM (rx) : ORIGIN = 0x08000000, LENGTH = __
RAM (rwx) : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = __
BITRAM (rw) : ORIGIN = 0x22000000, LENGTH = 2048K // - LENGTH(RAM) * 128
/* SRAM base address in the bit-band region*/
_sramflag = .;
sflagadres = ((_sramflag - ORIGIN(RAM)) << 5 );
.flag (NOLOAD):
. += sflagadres;
. = ALIGN(4);
_sflag = .;
KEEP(*(.flag))
. = ALIGN(128);
_eflag = .;
} > BITRAM
_eramflag = ((_eflag - _sflag) >> 5);
.bss (NOLOAD):
__bss_start__ = .;
. += _eramflag;
*(.bss*)
*(COMMON)
__bss_end__ = .;
} > RAM
С код.
#define _FLAG __attribute__ ((section(".flag")))
Далее по коду С.
volatile uint32_t temp_name_flag _FLAG;
jcxz
сообщение Oct 16 2015, 08:50
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Например так (IAR):
распредление памяти: u8 noSleepDMA @ ".BITBAND_RAM" = 0;
объявления бит: enum {DMA_CH_lcd_RX, DMA_CH_lcd_TX};
Операция присваивания (через макрос): *BITBAND_RAM(&noSleepDMA, DMA_CH_lcd_RX) = ...
icf-файл линкёра:
define region RAM_regionB = mem:[from 0x20000000 size 0x8000]; //peripheral RAM
place in RAM_regionB {section .BITBAND_RAM, section .dma, section .ethernet};
_Pasha
сообщение Oct 16 2015, 08:59
гран мерси.
т.е. суть приема в том, что назначаем область битовых флагов в начале доступной области SRAM и корректируем начало .bss в соответствии с использованием секции флагов
отдельное спасибо за
. = ALIGN(128);
а, ну и по _FLAG - все-таки bit через typedef uint32_t итд правильнее.
Сообщение отредактировал _Pasha - Oct 16 2015, 09:18
AVI-crak
сообщение Oct 16 2015, 16:05
Вы уверенны что смена названия типа переменной лучше макроса? У меня GCC матерится на смену типа.
copov
сообщение Oct 19 2015, 09:05
Пользователь №: 3 012
Можно обычным дифайном обойтись. Например у меня в одном из проектов.
#define PortF_Bit0 (*((volatile unsigned long *) 0x43D00000))
//PortF_Bit0 = 1;//установить бит 0 в единицу
//PortF_Bit0 = 0;//установить бит 0 в ноль
#define PortF_Bit1 (*((volatile unsigned long *) 0x43D00004))
//PortF_Bit1 = 1;//установить бит 1 в единицу
//PortF_Bit1 = 0;//установить бит 1 в ноль
jcxz
сообщение Oct 19 2015, 09:31
Из: Омск
Только как память выделить в Вашем случае?
Golikov A.
сообщение Oct 19 2015, 18:53
Пользователь №: 14 454
а зачем память выделять, разве это не зарезирвированное адресное пространство?
jcxz
сообщение Oct 21 2015, 05:23
Из: Омск
Это обычная память. Для которой есть область - алиас. Человек пишет в алиас-область, при этом опущено выделение этой памяти по настоящим адресам.
Golikov A.
сообщение Oct 21 2015, 05:25
это типа чтобы через удобные переменные работать что ли? Почему по прямым адресам нельзя писать?
jcxz
сообщение Oct 21 2015, 06:59
Из: Омск
Блин! прочитайте про bit-banding.
scifi
сообщение Oct 21 2015, 07:30
Пользователь №: 25 136
Какой ужас. Зачем идти на все эти извращения? Чтобы сэкономить несколько байтов? Или у вас в программе 100500 флагов? Не стоит оно всей этой возни, ИМХО...
copov
сообщение Oct 21 2015, 07:50
По настоящим адресам и есть обращение. Например:
И не надо ничего выдумывать, такой вариант работает в компиляторах для ARM и для любых других.
_Pasha
сообщение Oct 21 2015, 07:59
Цитата(scifi @ Oct 21 2015, 10:30) *
Какой ужас.
правильный ответ уже содержится в сообщ. №2
scifi
сообщение Oct 21 2015, 08:04
Вопрос-то был "зачем?"
Сказали бы "из любви к искусству" - я бы понял. Куда же без этого rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 21:03
