4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Hard fault на EXTI
zltigo
сообщение Oct 18 2015, 22:03
Сообщение #16
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (aaarrr @ Oct 19 2015, 00:21) *
И что же там не написано?
Присоединяюсь к вопросу. По сылке все разжевано буквально. Картинки, правда зачем-то еще напиханы. Видимо в этих-то картинках чего-то Автор и не нашел, а читать буквы и думать не стал sad.gif.
pitt
сообщение Oct 18 2015, 22:34
Сообщение #17
Из: USA
Пользователь №: 17 672
Цитата(AHTOXA @ Oct 18 2015, 17:47) *
pitt, посмотрите вот эту тему.
Спасибо, AHTOXA, обязательно. Завтра попытаюсь сделать скриншот с Hard fault viewer.
Меня огорчает отсутствие идеи отчего может вылететь... Я не один Hard fault разрешил и, в основном, были проблемы с управлением памятью. Тут не в памяти дело...
Попытался просимулировать дома, без RTX : прерываний тьма, Hard fault не происходит. Специально задерживал обработку - фиксировал вход с необработанным прерыванием. НЕТ проблем.
Сообщение отредактировал pitt - Oct 18 2015, 23:59
Прокричал немой глухому:"...Спасибо за внимание!"
http://www.youtube.com/watch?v=3Nnj4ky4Z_g
jcxz
сообщение Oct 19 2015, 04:53
Сообщение #18
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(pitt @ Oct 19 2015, 03:10) *
Г.уру, от щедрот переполняющих Вас знаний, не изволили бы Вы обучить порющих чущь Вашему великомудрому умению читать то, что к моему глубокому сожалению, не написано в известной мне документации как, например: link. Кстати, тамже Вам и предоставится шанс познакомиться с "неведомым вьювером".
Открываем Cortex-M3 Technical Reference Manual либо юзер-мануал на какой-либо МК с ядром Cortex-M, ищем "Hard Fault Status Register", "Configurable Fault Status Registers", "Mem Manage Address Register", "Bus Fault Address Register", "Auxiliary Fault Status Register" и пр. И внимательно читаем.
Далее - пишем ISR HardFault, в котором применяем полученные пунктом выше знания.
pitt
сообщение Oct 19 2015, 15:25
Сообщение #19
Из: USA
aaarrr
сообщение Oct 19 2015, 15:38
Сообщение #20
Пользователь №: 1 448
Вижу, документ свой Вы так и не прочитали.
pitt
сообщение Oct 19 2015, 15:39
Сообщение #21
Из: USA
aaarrr
сообщение Oct 19 2015, 15:41
Сообщение #22
Ну а смысл в этой картинке, если MMARVALID=0?
pitt
сообщение Oct 19 2015, 15:50
Сообщение #23
Из: USA
So what is the fault reason then?
aaarrr
сообщение Oct 19 2015, 15:53
Сообщение #24
The processor has attempted to execute an instruction that makes illegal use of the EPSR.
pitt
сообщение Oct 19 2015, 15:57
Сообщение #25
Из: USA
Thank you, but could you please not just quote Keil web site and give me some more useful clues.
ARM
Сообщение отредактировал pitt - Oct 19 2015, 16:03
zltigo
сообщение Oct 19 2015, 16:01
Сообщение #26
Из: Riga, Latvia
QUOTE (pitt @ Oct 19 2015, 18:50) *
The UFSR has bit 1 set reporting an attempt to switch to an invalid state. The HFSR has bit 30 set indicating that the Usage Fault was escalated to a Hard Fault. This is consistent with the debugger source window that shows the PC at the Hard Fault handler address.
pitt
сообщение Oct 19 2015, 16:06
Сообщение #27
Из: USA
Thank you.
What could be causing this to happened? As I stated before, I wasn't able to simulate such condition at home without RTX.
zltigo
сообщение Oct 19 2015, 16:10
Сообщение #28
Из: Riga, Latvia
QUOTE (pitt @ Oct 19 2015, 19:06) *
An attempt to switch to an invalid state.
pitt
сообщение Oct 19 2015, 17:02
Сообщение #29
Из: USA
Obscurum per obscurius
aaarrr
сообщение Oct 19 2015, 17:11
Сообщение #30
Прочитайте наконец свой же документ со стр. 12 и ниже.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 16:16
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
