> Полигон, и его артефакты
KAlexn
сообщение Oct 20 2015, 07:30
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334
После очистки полигона от не подсоединенных участков меди остаются какие то артефакты. Как их удалить?
Uree
сообщение Oct 20 2015, 08:32
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Не вижу никаких артефактов. Светло желтыми/зелеными линиями обозначены контуры войдов(вырезов) неподключенной меди. Именно эти вырезы и генерились автоматом когда делалась очистка от неподключенных островков. В гербер они не пойдут. Когда нужно будет редактировать дизайн можно удалить сразу все войды для выбранного полигона, есть такая команда на ПКМ при редактировании.
KAlexn
сообщение Oct 20 2015, 09:42
Из: Протвино
Все бы хорошо, но только вот такие некрасивости остаются на полигоне
Карлсон
сообщение Oct 20 2015, 10:02
Пользователь №: 20 800
Удалите все войды, обновите полигон принудительно, удалите островки.
Такое впечатление, что Вы меняли трассировку уже после того, как удаляли островки.
KAlexn
сообщение Oct 20 2015, 10:22
Из: Протвино
Конечно. Идет проц редактирования оптимизации.
В других программ. такого не встречал.
Полигон принудительно это по новой рисовать?
Uree
сообщение Oct 20 2015, 10:39
Из: Z. Gora
Не удаляйте островки в процессе работы. Это операция пост-процессинга, она делается один раз после окончания редактирования перед генерацией герберов.
KAlexn
сообщение Oct 21 2015, 06:48
Из: Протвино
Плату развел и начал, как бы это так осторожно сказать, в общем начал разбираться с выводом герберов.
Что то производители плат пока не описали как выводить их. Из пикада есть, лайоута есть, даже альтиум в наличии.
А тут швах.
PCBtech
сообщение Oct 21 2015, 08:15
Пользователь №: 1 623
А тут швах.
А чем Вам не нравится вот этот видеоурок?
https://www.youtube.com/watch?v=up2AhFck_kc
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
Bear_ku
сообщение Oct 21 2015, 09:58
Пользователь №: 67 076
http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=55073 Lesson 13
KAlexn
сообщение Oct 21 2015, 10:01
Из: Протвино
Вот с него я и начал. здесь все понятно. Но вот как подключать слои пока не разобрался.
И что идут за замечания типа:
WARNING: Null REGULAR-PAD specified for padstack EX15Y15D10 at (30.500 69.460).
ввожу как на картинке, но вижу только слои в гербере TOP, BOTTOM и Outline
Uree
сообщение Oct 21 2015, 10:14
Из: Z. Gora
ПКМ на уже существующем задании(например на ТОРе) и можно добавить в список новое.
Задание ТОР у Вас на скириншоте бессмысленное, кроме разве что вывода в ПДФ. Гебер такой генерить нет смысла, на нем будет "смешались в кучу кони, люди..." Медь со слоя ТОР будет "почеркана" линиями с АССЕМБЛИ и надписями REFDES-ов.
Лучше всего включите Auto-Play в настройках видимости слоев, выключите всё, включите то, что считаете нужным генерить в гербер и создайте новое задание с включением в него текущего набора видимых слоев. И так можно для каждого гербера, который считаете нужным сгенерить. В следующем проекте этого делать уже не придется - настройки генерации герберов можно экспортировать и втянуть в следующую плату.
На том же ПКМ в настройках герберов можно включать видимость задания для его проверки.
KAlexn
сообщение Oct 21 2015, 11:08
Из: Протвино
ага понял - все медное в медь, а шелкографию в шелкографию. Я всегда закладыаю дополнительные слои в гербер и из него оформляю
документацию. Очень хорошо оформлять документацию из САМ 350. А здесь пока еще не разобрался как это делается.
Uree
сообщение Oct 21 2015, 11:09
Из: Z. Gora
Тоже достаточно удобно, но по свОему. Собственно как и везде.
KAlexn
сообщение Oct 21 2015, 13:40
Из: Протвино
Чтоб не разводить тем продолжу.
С Герберами разобрался. Спасибо за подсказки.
Как то не обратил внимание, но на гербере вылезла проблема.
Транзисторы SOT23 подцепились не из моих библиотек, а из Cadence/SPB_16.6/share/pcb/pcb_lib/symbols/sot23.psm
Самое интересное я эту библиотеку не подключал. Может я не так подключаю.?
Setap->User Pref ->Paths->Library и далее указываю путь к моим библкам
Uree
сообщение Oct 21 2015, 13:50
Из: Z. Gora
Так с головы не подскажу, не помню точно. Но суть в чем: сначала софт грузит основной ENV-файл, дефолтовый, который находится где-то там же, где и сама прога. Там прописаны дефолтовые пути, в том числе путь к дефолтовым либам. В конце этого ENV-файла имеется ссылка на ENV-файл пользователя, описанная через переменную окружения. Так вот либы, которые пользователь настраивает, не отменяют наличия тех дефолтовых. И для их отключения нужно немного глубже копнуть настройки софта. Кстати там кажется даже какая-то кнопка есть в окошке с настройками путей, которая включает отображение дефолтовых путей и там же можно эти пути удалять. Такие пути всегда начинаются со знака $, конкретно путь к футпринтам выглядит как $psmpath - вот его надо из списка и удалить.
Это так, по памяти, возможно что-то переврал или забыл, надо посмотреть как все это сделано на компе, где аллегро установлен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 05:32
Страница сгенерированна за 0.03823 секунд с 7
