4 страниц V  « < 2 3 4
> Не лезет в память, как это исправить?
Копейкин
сообщение Oct 20 2015, 07:48
Сообщение #46
Из: С-Петербург
Пользователь №: 32 134
Цитата(Genadi Zawidowski @ Oct 20 2015, 00:26) *
Карты на малые объёмы (2/4 GB) меньше страдают задержками.
Интерфейс (4 бит или MMC/SPI) не влияет.
Кстати, да.
С этим эффектом я тоже столкнулся в своё время.
AlexandrY
сообщение Oct 20 2015, 09:06
Сообщение #47
Ally
Пользователь №: 2 050
Групповая запись экономит время, но ещё лучше перед командой групповой записи выдать команду с информацией о размере планируемой записи. Цитату не приведу, у себя пока блочную запись не использую. При записи на карту потока 48 кГц-моно-16 бит заметные задержки (выражающиеся в росте количества буферов, ожидающих записи на карту) иногда происходят, как и у других участников, на время до секунды-полутора, при использовании 96 килобайт буферов потерь данных из-за пропусков практически не происходит (но бывает). Карты на малые объёмы (2/4 GB) меньше страдают задержками.
Все это конечно интересно, но чем докажете?
По моему опыту никаких задержек нет. Максимум 160 мс.
Но вот плохой выбор файловой системы вполне может увеличить их в два раза.
В два раза ухудшает скорость работы с картами и форматирование карт на FAT16 и уменьшение AU до 512 байт.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Oct 20 2015, 09:32
Сообщение #48
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Карты из магазина, не перформатирую.
Пишется WAV файл, начало данных выровнено на 512 байт, пишется по четыре сектора (четырьмя записями).
Для доказательства могу пригласить показать "в натуре"...
Копейкин
сообщение Oct 20 2015, 10:06
Сообщение #49
Из: С-Петербург
А почему FAT16 должно ухудшать?
Запись в последовательные сектора, блоками по 512, обновление FAT по окончании записи.
Реализация записи своя, без библиотек, простая, как гвоздь.
Просто карточки 4Гб и более должны быть FAT32, меньше FAT16. Чтобы были совместимы.
AlexandrY
сообщение Oct 20 2015, 13:46
Сообщение #50
Ally
Я хотел сказать где исходники, где методика тестирования, где статистика и файлы результатов?
Потому как нет худшей дезы чем собственные воспоминания о прошлом опыте.
jcxz
сообщение Oct 21 2015, 05:19
Сообщение #51
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(megajohn @ Oct 19 2015, 21:28) *
The controller in Delkin’s Industrial SLC microSD cards implements an
efficient bad block management algorithm to detect the factory-produced bad blocks and manage
any bad blocks that appear with use.
Тут совсем о другом пишут. Во-первых - про бэды с завода, во-вторых - даже именно только с завода, даже не говорится о полученных в процессе эксплуатации.
Это называется дефект-лист. И к выравниванию износа вообще никакого отношения не имеет.
Для выравнивания износа нужны счётчики использования блоков, а также нужен механизм динамической переадресации кластеров (чтобы каждая новая перезапись кластера могла происходить в новое свободное место).
Цитата(Alex11 @ Oct 19 2015, 23:14) *
Мы пишем на карточки разнообразные звук и видео в очень больших объемах. Эффекты наблюдаются при этом самые потрясающие. В том числе и задержки записи (карточка уходит в Busy) до 3 секунд. На девственно чистой карте этих задержек нет. Там есть максимум специфицированные 250 мс или около того. После того, как карта будет записана полностью, часть файлов стерта и записана снова,
Опять 25..... cranky.gif Уже сто раз тут обсудили, что нужно отделять мух от котлет, а задержки карты от задержек файловой системы.
Цитату тоже не приведу, но насколько помню это требовали старые карты. MMC вроде.
megajohn
сообщение Oct 21 2015, 08:57
Сообщение #52
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
а это как вы перевели ?
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
Genadi Zawidowsk...
сообщение Oct 21 2015, 13:50
Сообщение #53
Из названных вами компонентов могу предложить только ссылку на исходники...
https://188.134.5.254/browser/hfreceiver/trunk/sdcard.c
Библиотека от Чена в исходниках лежит там же рядом, используется весьма свежая версия R0.11.
AlexandrY
сообщение Oct 21 2015, 13:54
Сообщение #54
Ally
А нельзя ли выложить куда нибудь в более безопасное место без фейковых SSL сертификатов?
Genadi Zawidowsk...
сообщение Oct 21 2015, 18:26
Сообщение #55
За три года вроде никто не ломал. Админского пароля не знаю даже я, на раутере открыта пара портов... А в чем проблема? Все кому надо скачивают (внизу есть ссылка на скачивание всего как один zip архив)...
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Oct 21 2015, 18:28
jcxz
сообщение Oct 21 2015, 19:30
Сообщение #56
Из: Омск
"...и любые бэд-блоки, появляющиеся при использовании". А как надо?
Т.е. - это дефект-лист. Никакого отношения к выравниванию износа это не имеет. Ибо в бэд-блоки не должно ничего писаться, их надо удалить из оборота дефект-листом.
megajohn
сообщение Oct 22 2015, 07:20
Сообщение #57
Из: СПб
все встало на свои места, я вашу фразу воспринял как "Как я понимаю - никаких поисков Bad-блоков контроллер карты не производит. " ( жирным что я додумал )
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 20:10
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
