> sim900r сам разрывает соединение
dac
сообщение Oct 21 2015, 03:58
Пользователь №: 5 482
суть вопроса, есть две партии устройств по 100 шт. с модулями sim900r 32Мб S2-1047P-Z093A, отличаются незначительно. обвязка модулей идентичная, прошивка контроллера тоже. устройствам передаются данные порядка 60кБ короткими пакетами по ~250 байт с подтверждением каждого пакета. при этом модули из первой партии через некоторое время 10-20минут выдают CLOSED и разрывают соединение. платы из второй партии соединение не разрывают. если это как-то настраивается, то где, в документации такого не нашел. не исключено что соединение закрывается со стороны сервера при отсутсвии подтверждения, это буду проверять. понятно что можно поднять соединение заново, интересует почему такая разница в работе.
в любом случае, склоняюсь что отличия в прошивке модуля, в первой партии вроде b04, но не уверен, вечером посмотрю. ну и второй вопрос - поделитесь пожалуйста последней прошивкой. так как модули покупали не сами - заказывали монтаж вместе с комплектацией, к дистрибьютора обратиться проблематично. в личку или на почту "m a s t e r 19 собака p i s e m . n e t" без пробелов. Спасибо.
smalcom
сообщение Oct 21 2015, 04:42
Пользователь №: 28 718
а у вас поток данных во времени однородный? потому что оператор может разорвать соединение при простое.
dac
сообщение Oct 21 2015, 04:53
QUOTE (smalcom @ Oct 21 2015, 10:42) *
однородный, все идентично, проверял несколько раз. есть контроль интервала, при отсутствии данных свыше 40с контроллер сам закрывает соединение, но до этого не доходит. просто устройства из новой партии удерживают соединение, из старой нет. оператор один и тот же, сим-карту пробовал менять местами и т.д. типичный интервал между пакетами 3...6 секунд. максимум 9с.
smalcom
сообщение Oct 21 2015, 05:58
сразу не обратил внимание. если первая партия постарше, то может в ней начались процессы коррозии из-за плохого несмытого флюса?
пробовали пропаивать модем?
CADiLO
сообщение Oct 21 2015, 06:12
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Если пары кислотного флюса затянуло под крышку, то пропайка как мертвому припарка.
Особенно если пошла коррозия под BGA чипсетом.
А это вот уже почти попадалово - неоднократно ловили контрактников на нарушении технологий и покупке деталей "где угодно, но подешевле".
Закупать комплектацию нужно самому, да и желателен контроль технологии монтажа представителем заказчика.
Самое интересное что китайские контрактники могут только с деталями смухлевать - купить аналоги или со старыми датами.
С технологией очень малый процент брака. А наши зато вовсю балуются дешевыми активными флюсами, нарушениями термопрофиля и помывкой в УЗ того чего там мыть нельзя.
dac
сообщение Oct 21 2015, 06:57
QUOTE (CADiLO @ Oct 21 2015, 12:12) *
с технологией проблем не было, а с закупкой самим как раз очень сложно, я в Казахстане, монтаж в России. на будущее планирую сделать что бы предоставляли подтверждение, где купили, но при общении с дистрибютором это мне это мало поможет.
окисление тоже врядли, интервал между партиями полгода, соответственно проработали 2 и 1.5 года. устойчивая разница в работе именно между партиями и только в указанном вопросе, раньше такие объемы передавать не надо было, поэтому разницы никакой не было. да и сейчас во всех остальных режимах штатно работают. поэтому склоняюсь к разнице в прошивки/конфигурации.
dac
сообщение Oct 29 2015, 03:30
в общем как всегда, дело оказалось не в модулях, а во внешнем событии по разным платам.
тем не менее вопрос про обновление остается открытым. кто-нибудь поделится последней прошивкой?
MVJ
сообщение Nov 12 2015, 14:46
Пользователь №: 21 119
что за событие-то?
Цырен.
сообщение Dec 4 2015, 11:59
Евгений
Пользователь №: 67 706
Пишите на bator.batuevATsim.com. Укажите точный парт-номер модуля, для которого нужна прошивка(S2-XXXXX-YYYYY).
Hub
сообщение Dec 7 2015, 20:03
Пользователь №: 88 743
мдя, кто не успел - тот опоздал
если уважаемый Цырен не отправил прошивку - пишите и мне в личку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 14:41
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
