> Сверточный код 2/3 не может исправить одну ошибку, Перфорированный сверточный код 2/3 не может исправить одну ошибку
tankist
сообщение Oct 20 2015, 13:27
Пользователь №: 88 942
Здравствуйте! Появилась необходимость в реализации сверточного кода со скоростью 2/3. Для образования кода использую генерацию со скоростью 1/2 с помощью двух полиномов 133 и 171. Далее провожу перфорацию данного кода путем отбрасывания кадого четвертого бита. Результирующая скорость кода при этом возрастает до требуемых 2/3. Для проверки работы кода создал модель в Matlab. Проверил - декодирует, даже исправляет ошибки). Но радость была недолгой - обнаружилось, что хотя код в состоянии справить и 5 ошибок, он не может исправить даже одну, если она расположена в "хвосте" закодированной последовательности. Размер исходного кадра - 40 бит, закодированного - 60 бит. Длина "хвоста" примерно 5-8 бит. Привожу код модели.
dataIn = randi([0, 1], 1, 40); % входной вектор
rate = 2/3;
tblen = 20;
ber = 2; % вероятность ошибок в канале, в процентах
trellis = poly2trellis(7,[133,171]); % создание решетки
%% encoder - кодируем на скорости 1/2
dataEncoded = convenc(dataIn, trellis, 0);
%% perforation - выбрасываем каждый 4-ый бит
dataEncoded(4:4:length(dataEncoded))=0.5;
dataEncoded = dataEncoded(find(dataEncoded ~= 0.5));
%% distortion - вносим искажения в случайные позиции исходя из заданной вероятности ошибки
numer = round((length(dataIn) / rate) * ber / 100);
errors = randi([1, length(dataIn) / rate], 1, numer);
%errors = 57; % ФАТАЛИТИ! Можно закомментировать верхнюю строчку и определить позицию ошибки вручную.
dataEncoded(errors) = 1 - dataEncoded(errors);
%% decoder - декодируем перфорированный сигнал
[dataDecoded] = vitdec(dataEncoded, trellis, tblen, 'trunc', 'hard', [1 1 1 0]);
%% result - подсчитываем ошибки
numErrors = sum(dataIn ~= dataDecoded);
res = find(dataIn ~= dataDecoded);
fprintf('ber = %d\n', numErrors);
fprintf('pos = ');
fprintf('%d, ', res);
fprintf('\n');
Может кто-нибудь подсказать, в чем может быть причина такого поведения?
Grizzzly
сообщение Oct 20 2015, 14:03
Пользователь №: 75 748
Какой был объем статистики при моделировании?
Это свойство алгоритма с truncated.
http://www.xilinx.com/support/documentatio...tes/xapp551.pdf
В конце фрейма ошибок больше.
Сообщение отредактировал Grizzzly - Oct 20 2015, 14:52
andyp
сообщение Oct 20 2015, 18:12
Пользователь №: 39 163
Декодер не знает конечного состояния решетки. Добавьте в хвост информационных бит 6 нулей и используйте режим 'term'
tankist
сообщение Oct 21 2015, 05:58
Спасибо за пояснение. Проблема в том, что сообщение будет передаваться по каналу связи, и все размеры рассчитаны до бита - я не могу добавить лишнюю информацию. То есть на входе и имею четко 40 бит, на выходе четко 60 бит. Как добиться полного декодирования в этом случае?
des00
сообщение Oct 21 2015, 06:27
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
1. Уменьшить скорость кодирования.
2. Взять код с циклической решеткой и итерационным декодированием.
ASN
сообщение Oct 21 2015, 06:54
Из: g.Penza
Пользователь №: 326
tankist
Самое простое: удалите первые 12 закодированных бит (полностью) и добавте 6 терминирующих.
На приёме оставшиеся 6 бит (удалённые) получаете по состоянию декодера (номеру метрики).
Хотя 40 бит для перфорированного 133/171 маловато будет.
Там глубина сливания путей, ЕМНИП, равна 7,5К (К = размер линии задержки), то есть 45.
Grizzzly
сообщение Oct 21 2015, 07:19
Немного улучшить помехоустойчивость может tail biting. В доке Xilinx про это написано.
Serg76
сообщение Oct 21 2015, 08:36
Пользователь №: 26 775
+1
tankist
сообщение Oct 30 2015, 13:48
Спасибо! Более-менее разобрался.
В процессе моделирования возник вопрос: можно ли в матлабе реализовать тэйл-битинг, чтобы не передавать лишних нулей? Прочитал хелп по convenc, но нигде не нашел упоминания, как это сделать.
Grizzzly
сообщение Oct 30 2015, 14:17
Есть модель для Simulink: http://www.mathworks.com/help/comm/example...ml#zmw57dd0e646
Подозреваю, что она появилась в новых версиях MATLAB.
Еще что-то здесь нашлось: http://code.google.com/r/normdeplume-wimax...=feature_branch
В m-файлах есть кодер и декодер, через vitdec сделано.
Сообщение отредактировал Grizzzly - Oct 30 2015, 14:18
tankist
сообщение Nov 10 2015, 08:16
Большое спасибо за ссылку!
Модель в симулинке, к сожалению, не столь интересна, ибо моделирую сценарием.
Grizzzly
сообщение Nov 10 2015, 19:00
Ссылку на Simulink привел, скорее, чтобы показать график. Также там есть ценная статья с субоптимальным алгоритмом (Y. E. Wang and R. Ramesh, "To Bite or not to Bite ? A study of Tail Bits vs. Tail-Biting," Personal, Indoor and Mobile Radio Communications, 1996. PIMRC'96, Seventh IEEE® International Symposium, Volume 2, Oct. 15-18, 1996, Page(s):317 - 321.). Он как раз и реализован в той модели. Если делать "в лоб", то вычислительная сложность по сравнению с обычным Витерби во много раз выше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 05:10
Страница сгенерированна за 0.01639 секунд с 7
