> LTC1700: 3 А на выходе - это предел?
QUO-rtl
сообщение Oct 15 2015, 12:08
Пользователь №: 86 684
Принес с почты посылку с готовой китайской платой повышающего преобразователя на LTC1700, для которой обещан выход 5В 4А. Вот такая штука:
http://www.ebay.com/itm/281788843631?_trks...K%3AMEBIDX%3AIT
На которую мне указали в старой теме о проблемах с данным контроллером, и якобы это решит все проблемы.
Первое, что удивило, - sub logic level транзисторы там не используются. Обычные logic level. Однако это не мешает преобразователю запускаться на нагрузку 3А при стабильном входном 3.3В, а также от 1.5В без нагрузки. Вторая странность это то что дроссель изготовлен из порошкового материала, под такой нагрузкой он сильно греется и греет остальные детали.
Транзисторы такие:
IRF7821 http://www.xilinx.com/ml410-p/datasheets/irf7821.pdf
FDS4435 https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FD/FDS4435.pdf
Далее столкнулся с хорошо известной мне проблемой по предыдущим мучениям с макетом и соответствующей темой в профильном разделе. Когда пытаешься увеличить ток выше 3А, начинает падать выходное напряжение. Эффект не зависит от напряжения на входе. И что совершенно непонятное, от сопротивления открытого ключа. Напаял на китайскую плату полевик CSD16340Q3 со сверхнизким Rds (пришлось долго ждать посылку из США), ничего не улучшилось, только появился "звон" на верхушках пилы тока дросселя.
Всё это повторяет испытания на макете, который страшный, занимает большую площадь, но работает точно так же. Почему я не могу получить от преобразователя 5А, 10А??? Что я делаю не так? Ставил дроссель с маленькой индуктивностью и огромным запасом по току.
Есть предположение, что как только необходимо установить D>0.5, микросхему колбасит и она теряет часть своих свойств. Но это не особо что проясняет...
- QUO-rtl   LTC1700: 3 А на выходе - это предел?   Oct 15 2015, 12:08
- - bloody-wolf   Есть глупый вопрос, а нога SYNC/MODE в каком состо...   Oct 16 2015, 11:24
- - QUO-rtl   Нога SYNC/MODE подключена к выходному напряжению. ...   Oct 17 2015, 19:08
|- - bloody-wolf   Если коротко, то при рабочем цикле (DC) порядка 30...   Oct 17 2015, 21:12
- - QUO-rtl   У меня есть хорошие ключики CSD16340Q3 у которых 4...   Oct 18 2015, 02:58
- - agregat   Что интересно в даташите и референс дизайнах от Li...   Oct 18 2015, 06:50
- - QUO-rtl   В материале Design Features "High Efficiency ...   Oct 18 2015, 17:37
|- - bloody-wolf   Цитата(QUO-rtl @ Oct 18 2015, 20:37)...   Oct 19 2015, 09:47
- - Ydaloj   думаю, надо всёж прочитать датащит. вы его не чита...   Oct 19 2015, 06:08
- - artkam   А источник питания, от которого Вы всю конструкцию...   Oct 19 2015, 06:14
- - Ydaloj   но если в дш не указаны пределы по току (мощности)...   Oct 19 2015, 11:52
- - QUO-rtl   Цитатадумаю, надо всёж прочитать датащит. вы его н...   Oct 19 2015, 23:12
- - QUO-rtl   Может быть, LT3759 подойдет взамен? Заманчиво сде...   Oct 20 2015, 21:50
|- - dinam   А вы пробовали моделировать в LTspice IV? Я бы нач...   Oct 21 2015, 03:30
- - Alexashka   Я бы попробовал поставить параллельно второй транз...   Oct 21 2015, 06:29
- - QUO-rtl   ЦитатаА вы пробовали моделировать в LTspice IV? Я ...   Oct 22 2015, 06:12
|- - dinam   Я тоже не за час освоил, но получил удовольствие о...   Oct 22 2015, 07:36
- - QUO-rtl   ОФФТОПИК: dinam, разберусь я с этим симулятором, ...   Oct 22 2015, 14:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 23:15
Страница сгенерированна за 0.01539 секунд с 7
