235 страниц V  « < 206 207 208 209 210 > »
> Вопросы по HFSS
HFSS
сообщение Oct 16 2015, 12:51
Сообщение #3106
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
Old Boy вразумил ))
Цитата(mr_Bond @ Oct 16 2015, 15:49) *
Попробуйте 13 версию установить. Она стабильная. Или уже 2016..
проверено это уже ;-) работает
ExFaust
сообщение Oct 16 2015, 15:34
Сообщение #3107
Пользователь №: 88 476
Как то так... Вероятно какие-то проблемы старая/новая версия, хотя у всех запустилось без проблем.
О все, спасибо всем, 13я вроде завелась...
ExFaust
сообщение Oct 16 2015, 20:47
Сообщение #3108
Раз тут все такие добрые и отзывчивые люди, подскажите еще такую вещь: можно ли в hfss посмотреть целостность сигнала, скажем, микрополоски? Нарисовать диэлектричекий кубик, сверху воздушный, внутри полосочку, и на одном конце подать сигнал, а на другом посмотреть?
l1l1l1
сообщение Oct 17 2015, 21:29
Сообщение #3109
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
Цитата(ExFaust @ Oct 16 2015, 15:40) *
У меня никак, уже раз 15 переустановил, 3 раза пересобрал проект.
[attachment=96108:2015_10_...SDesign1.png]
у вас на первой картинке написано
Information
Time: 16.10.2015 15:35:51; Host: ???????-??;Processor: 4;OS: NT 6.1;HFSS 15.0.2
после слова "Host" программа попыталась изобразить имя вашего компьютера, но у нее не получилось. (???????-??)
HFSS не будет работать, пока будут кириллические буквы в имени компьютера, или в имени пользователя, или в полных путях к папкам программы. любая версия HFSS.
где же она завелась?
у вас на картинке написано
HFSS 13.0 has encountered a problem and needs to close
что означает "HFSS 13.0 столкнулся с проблемой и вынужден закрыться".
проблема всё та же - переименуйте компьютер.
нет, нельзя.
HFSS работает только с синусоидальными сигналами. вас же не это интересует.
посмотреть целостность сигнала (Signal Integrity) можно с помощью программы SIwave,
входящей, как и HFSS, в комплекс программ Ansys ElectroMagnetics.
ExFaust
сообщение Oct 18 2015, 06:35
Сообщение #3110
у вас на картинке написано,
Со второго раза все заработало. Не имею привычки называть компьютер кириллицей. По поводу SIWave спасибо, буду пробовать.
l1l1l1
сообщение Oct 18 2015, 10:46
Сообщение #3111
возможно.
но в этом случае ваши картинки не проясняют ситуацию,
а вводят в заблуждение.
ExFaust
сообщение Oct 18 2015, 15:28
Сообщение #3112
Приношу извинения, я сначала написал, что не получилось и вставил картинку, а потом написал, что все в порядке, так сообщение оформилось как одно целое.
Можете посоветовать какую-нибудь книжку по SiWave?
l1l1l1
сообщение Oct 18 2015, 16:30
Сообщение #3113
книжек не знаю.
вот брошюра - http://www.oldfriend.url.tw/Tutorials/Anso.../siwave_gsg.pdf
вот видео урок - http://www.cadfem-cis.ru/service/video/sin.../cadfem-vl1313/
дальше сами ищите.
HFSS
сообщение Oct 19 2015, 06:00
Сообщение #3114
Из: Россия :-)
нет, нельзя.
И почему же нельзя?? Что помешает то?
l1l1l1, прокомментируйте свой ответ пожалуйста.
DmitryHF
сообщение Oct 19 2015, 07:46
Сообщение #3115
Пользователь №: 80 355
В 13 HFSS уже был Transient Solver, соответственно на вход можно подать сигнал произвольной формы. Полноценный SI анализ делается в связке HFSS+Designer, с 2015 года они работают в одном интерфейсе Ansys Electronics Desktop. Обучалки по SIwave и др продуктам ANSYS Electronics есть здесь.
Ищите HFSS for SI.
HFSS
сообщение Oct 19 2015, 08:20
Сообщение #3116
Из: Россия :-)
Вот и о том же.
ilnar
сообщение Oct 21 2015, 08:05
Сообщение #3117
Пользователь №: 73 329
не работает designer на 16.2?
[error] Unable to locate or start COM engine on 'Local Machine' : no response from COM engine, timed out (8:22:27 PM Oct 01, 2015)
[error] Communication error: Cannot load 'nexxim.exe'. Check product installation and version. (8:22:27 PM Oct 01, 2015)
l1l1l1
сообщение Oct 21 2015, 23:06
Сообщение #3118
зачем вы притащили сюда это сообщение с rutracker.org?
Цитата("shfantenna")
[qpost=68869719]не работает designer!
какое нам дело до проблем фикса от SolidSQUAD?
у них и с HFSS проблемы были, нам-то что?
всё работает.
Stingwray
сообщение Nov 24 2015, 12:44
Сообщение #3119
Пользователь №: 86 280
Возникла задача создания волноводно-микрополоскового перехода. Не плавного, а излучающего, типа КВП. Нашёл в интернете контструкцию, представленную на рисунке. Она авторами статьи проверенная - моделью и эксперементом. Попытался промоделировать - получилось чёрти-что. До этого с микрополосками в HFSS не сталкивался. Думал что проблема в меше и увеличил разбиение внутри диэлектрика. Ситуация не изменилась. Может кто посмотреть модель и указать на ошибки?
DmitryHF
сообщение Nov 24 2015, 18:39
Сообщение #3120
Используйте размеры и параметры материалов из статьи, и тогда получиться.
Статья есть здесь
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 23:58
Страница сгенерированна за 0.01541 секунд с 7
