> MSP430F5172 XT1, Не заводится на 25 МГц
JohnKorsh
сообщение Oct 21 2015, 07:22
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 1 820
Добрый день!
Не поможет ли кто с кварцем XT1 в MSP430F5172?
Нужно завести на 25 МГц.
(В MSP430F5172 XT1 может работать на этой частоте, по DataSheet по крайней мере).
Вот код инициализации:
unsigned long i = 0; // Work variable.
// Set of the pin select function.
// 0 - Port I/O, 1 - Function.
PJSEL = 0x30; // 4,5 - Quartz.
// Control disable of the Port Map.
PMAPKEYID = 0x2D52; // Set of the allowing acess to the Port map register.
PMAPKEYID = 0x0000; // Disable of the reconfiguration.
// Set of the Vcore voltage.
// The levels should be increased only step by step.
// 0 1,8 - 2,0 V Ft < 8 MHz
// 1 2,0 - 2,2 V 8 MHz < Ft < 12 MHz
// 2 2,2 - 2,4 V 12 MHz < Ft < 20 MHz
// 3 2,4 - 3,6 V 20 MHz < Ft < 25 MHz
SetVCoreUp (1); // Set of the level one
for (i = 0; i < 10000; i++); // Little delay.
SetVCoreUp (2); // Set of the level two
SetVCoreUp (3); // Set of the level three
// Set of the Clock parametrs.
// UCSCTL6 &= ~XT1OFF; // Switch on of the XT.
// UCSCTL6 &= ~XT1BYPASS; // Set of the external crystall.
// UCSCTL6 |= XTS; // Set of the hign frequency for XT1.
// UCSCTL6
// Btgining value 1100 0001 1100 1101 = 0xC1CD
// Bits 8-15. Control of the XT2 do not change. Bit 8 = 1 - XT2 unswitch.
// Bits 6,7 = 11. Maximum frequency for the XT1.
// Bit 5 = 1. High frequency work of the XT1.
// Bit 4 = 0. XT1 - resonator.
// Bit 2, 3 = 00. Unswitch of the internal capacitors.
// Bit 1 = 0. SMCLK switch on.
// Bit 0 = 0. XT1 switch on.
// The value is 1100 0001 1110 0000 = 0x C1E0
UCSCTL6 = 0xC1E0; // Set of the UCSCTL6 value.
// Check LFXT1 fault flag
i = 0; // Control of the XT1 failure. (1, if failure is occured)
while ((UCSCTL6 & XT1LFOFFG) && (i < 500000))
UCSCTL7 &= ~(XT1LFOFFG); // Clear LFXT1 fault flag
SFRIFG1 &= ~OFIFG; // Clear the global fault flag. In case the LFXT1 caused the global fault flag to get
// set this will clear the global error condition. If any error condition persists,
// global flag will get again.
i = i + 1;
if ((UCSCTL7 & XT1LFOFFG) == XT1LFOFFG)
Err_Init |= Err_XT1;
else
// UCSCTL4 |= SELA__XT1CLK; // Switch of the ACLK to XT1.
// UCSCTL4 |= SELS__XT1CLK | SELM__XT1CLK; // Switch of the SMCLK and MCLK clocks to XT1.
UCSCTL4 = 0; // Switch all of the clock to XT1.
Как видите, пробовал по-разному.
Отдельно кварц проверял и заменял.
Осциллоскопом видно, что заводится странно - не 25 МГц, а шумоподобно, на частоте около 500 КГц.
Пробовал на другой плате - то же самое.
Obam
сообщение Oct 21 2015, 08:34
Пользователь №: 83 663
Кварц заведомо на основную гармонику? 25МГц-кварц может оказаться гармониковым (3-я, 5-я).
Примечания 5, 6 к характеристикам XT1 в HFM увидели?
Другие параметры кварца известны?
Нагрузочные конденсаторы есть? Какие?
Сообщение отредактировал Obam - Oct 21 2015, 08:39
Пролетарий умственного труда.
JohnKorsh
сообщение Oct 21 2015, 09:47
Из: Россия, Москва
Спасибо, сейчас посмотрю примечания.
,Да, по 12 пФ, как рекомендуют Supplier-ы кварца.
Obam
сообщение Oct 21 2015, 12:29
"// Bit 5 = 1. High frequency work of the XT1."
"while ((UCSCTL6 & XT1LFOFFG) && (i < 500000))
i = i + 1;
В UCSCTL6 нет бита XT1LFOFFG - это раз.
Включили HFM, а проверяем флаг для LFM - это два.
"Copy-paste" погубит програмистский мир.
JohnKorsh
сообщение Oct 21 2015, 17:40
Из: Россия, Москва
Спасибо. Помогло. Как хорошо, когда заводится кварц.
Obam
сообщение Oct 22 2015, 07:16
Что именно помогло?
Вот дожили: кварц завёлся - праздник.
Сообщение отредактировал Obam - Oct 22 2015, 07:18
JohnKorsh
сообщение Oct 22 2015, 07:32
Из: Россия, Москва
[quote name='Obam' date='Oct 22 2015, 10:16' post='1374887']
Что именно помогло?
Если честно, 25 МГц кварц так и не смог завести. Все параметры кварца лучше предельно допустимых, указанных в
DataSheet, как минимум, в два раза. Первая гармоника. Отдельно, в приспособлении - отлично заводится, держит
минус 20.
С битом проверки наличия генерации - просто задержку ставил на 5 секунд - куда уж больше - не заводится.
Время сильно поджимает - отложил исследование на потом.
Поставил часовой кварц - он с песнями завёлся - и ФАПЧ-ем микроконтроллера получил требуемые 25 МГц.
Obam
сообщение Oct 22 2015, 07:42
Чума!!! Ничего не работает, но "Помогло. Как хорошо…" и далее по тексту sm.gif
С лажей исходника из поста #1 что было?
Сообщение отредактировал Obam - Oct 22 2015, 07:43
JohnKorsh
сообщение Oct 22 2015, 18:47
Из: Россия, Москва
Косяк в коде исправил, но дело не в нём. Я уже писал, что условный цикл заменял на 5-секундную задержку.
Пока просто отложил. Сдам Заказ - попробую понять. TI косяков не делает - чисто моё недопонимание.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 09:23
