> распознавание типа модуляции
alex_kos
сообщение Oct 13 2015, 08:10
Пользователь №: 88 823
Дорогие форумчане, приветствую Вас!
В ЦОС специалистом не являюсь, но есть задача которую надо решить и желание хоть немного в этот пласт знаний вникнуть!
Решаемая задача - распознавание типа модуляции (ФМ2, ФМ4, ФМ8, КАМ16, КАМ32, КАМ64, КАМ128, КАМ256) сигналов при приеме в отложенном режиме.
Необходимо разработать мат. аппарат с апробацией его в матлабе.
К сожалению специалистов по близости в этой области нет, с кем бы можно было проконсультироваться по этому вопросу. На этом форуме хотелось бы найти так сказать "проводника", который бы помог вникнуть в эту область хотя бы в части решаемой задачи. То есть какие методы используюся, какую литературу почитать?
В текущий момент есть вопрос по отработке первого этапа решения данной задачи - построение сигнального созвездия.
Для построения сигнального созвездия необходимо выполнить этапы, по которым возникают следующие вопросы:
1 - фильтрация сигнала (каким фильтром и на каких частотах её проводить?)
2 - определение несущей частоты (как ?)
3 - определение тактовой частоты (как ?)
4 - определение координат для построения сигнального созвездия (так понимаю это вопрос демодуляции, хотелось бы так же понять его механизм)
И есть ли у кого нибудь запись реального сигнала с данным видом модуляции?
serjj
сообщение Oct 13 2015, 08:46
Пользователь №: 81 866
В вашем вопросе я вижу постановку двух связанных но различных задач.
Первая - это слепое обнаружение сигнала в некотором частотном диапазоне (в каком? Нельзя искать сигнал сразу во всех, разная физика распространения и приёма, разная радиоаппаратура премного тракта). В процессе обнаружения оцениваются базовые параметры - центральная (несущая) частота, полоса, мощность, сигнал-шум. Эти параметры нужны для грубой оценки узкого частотного канала: грубое выставление гетеродина, подгонка премного фильтра и коэффициента децимации.
Вторая - это когда вы имеете децимированный и отфильтрованный сигнал, попытаться уточнить параметры, оцененные на предыдущем шаге и классифицировать модуляцию с помощью некоторого метода. Оценку разумеется придётся делать по нескольким фазам децимации. Для каждой ожидаемой схемы модуляции можно ввести некоторую метрику, решая задачу оптимизации, получаем некоторое решение. По сути это метод максимального правдоподобия. Количество перебираемых им вариантов будет расти лавинообразно по мере увеличения количества модуляций и степеней свободы по ключевым параметрам: несущая, символьная, импульсная характеристика канала.
Какую задачу решаете вы?
Каждая из описанных задач сама по себе очень нетривиальна как в плане алгоритма так и в плане реализации. Затраты ресурсов могут оказаться значительно выше, чем вы можете себе это представить. Причём, хоть вторая задача и кажется более сложной и неясной, определяющим фактором для цены может как раз быть первая, т.к она определяет стоимость аналогового тракта, его многоканальность и скорости первичной обработки (до децимации) и как следствие скорости и объёмы ПЛИС.
И это конечно не та тема, с которой нужно начинать.
ScrewDriver
сообщение Oct 16 2015, 13:04
Пользователь №: 16 607
Постановка задачи: не зная ничего о виде и параметрах сигнала, осуществить его автоматическую демодуляцию.
По-моему, реальный действующий результат такой работы потянет на нобелевку. А если ее решит неспециалист в области ЦОС - то на две.
Я думаю, следует начать с "Цифровые радиоприемные системы. Справочник" 1990 г. под редакцией Жодзишского - просто чтобы оценить масштабы задачи.
petrov
сообщение Oct 16 2015, 14:35
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
http://www.radioscanner.ru/forum/21.html
stealth-coder
сообщение Oct 17 2015, 05:21
Пользователь №: 42 786
Книга по методам определения вида модуляции с реализациями на Matlab
http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/pr...1118906497.html
Serg76
сообщение Oct 17 2015, 09:46
Пользователь №: 26 775
В постановке задачи не говорится о полной априорной неопределенности, классификация производится по определенному набору видов модуляции, либо выносится решение, что анализируемый сигнал не принадлежит этому набору, сам канал, видимо, в предположении AWGN.
Книга хорошая, но к данному вопросу прямого отношения не имеет, основной упор должен быть сделан на разработку самого алгоритма обнаружения/классификации, а как это будет реализовано и на чем - вопрос второстепенный, примерный алгоритм набросал serjj
Одно бесспорно- новичку эту тему не поднять
7777777alex
сообщение Oct 21 2015, 12:05
Пользователь №: 82 490
Вопрос топика уже многократно решен и реализован в железе и у нас, и зарубежом.
Примеч классифицируются не только перечисленные виды модуляций, но и типы систем (gsm, wifi, dvb-t, dvb-s2, и т.д. и т.п. в зависимости от диапазона анализа)
Если классификация не налету ( не в железе), особых проблем в разработке алгоритма не возникнет.
1. Строится модуль спектра, определяется полоса сигнала по уровню (выбираете сами)
2. В этой полосе осуществляется фильтрация (обычный ФНЧ, порядок определяется наличием, отсутствие соседних каналов)
у вас появляется однозначная оценка максимальной бодовой => полоса фильтра
3. Осуществляется оценка бодовой скорости и несущей частоты
комплексная алгребра, комплексная огибающая
4. классифицируется тип модуляции
5. если нужно, делаем тактовую, фазовые подстройки и пишем (показываем) созвездия (llr)
Для этого нужно либо иметь багаж знаний, либо приобретать его в процессе)
Начните с малого научитесь определять бодовую скорость и отстройку несущей частоты.
Смотрим комплексную алгебру, возведение в степень комплексного числа, операции с комплексной огибающей сигнала и т.п.
Попробуйте рассмотреть сигналы с известной бодовой и несущей но с разными видами модуляции
Удачи
alex_kos
сообщение Oct 29 2015, 07:44
stealth-coder а скачать эту книгу где нибудь можно? Она у вас есть? Она действительно стоит своих денег? 7 т.р. как-то дороговато.
Grizzzly
сообщение Oct 29 2015, 07:50
Пользователь №: 75 748
Прикрепленный файл  Automatic_Modulation_Classification_Principles__Algorithms_and_Applications.pdf ( 2.02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 707
alex_kos
сообщение Oct 29 2015, 09:24
Grizzzly спасибочки ))
7777777alex' у меня к сожалению нет возможности отослать вам личное сообщение (пользователь я здесь новый и сайт мне такую возможность не предоставляет), можно как-то с вами связаться по электронке?
Сообщение отредактировал alex_kos - Oct 29 2015, 09:24
Corner
сообщение Oct 29 2015, 18:32
Пользователь №: 74 815
Любую модуляцию можно декодировать по фазе, частоте и амплитуде. Весь неадекват постановки задачи в том, что не зная ее изначально, когерентный прием практически невозможен. А это по -3 дБ в ведро по каждому из параметров для сигналов с узкой базой и сколько угодно дБ в ведро для сигналов с широкой базой или длинными корреляционными последовательностями - известное число таких вариантов уже сейчас практически бесконечно. А если не дай БГ сигнал сформирован неортгонально, когда число гипотез даже по известному сигналу может быть нехилым.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 07:33
Страница сгенерированна за 0.01604 секунд с 7
