> STM32F100RB, ADC, входное сопротивление.
Laksus
сообщение Oct 2 2015, 10:45
Пользователь №: 5 069
При попытке изучения АЦП в STM32F100RB столкнулся с такой непонятностью.
При попытке подать с переменного резистора на вход АЦП постоянное напряжение через резистор 20 ком, обнаружил, что вход АЦП очень низкоомный, притом просадка идет не к нулю, а куда-то к средине диапазона, то есть на краях вместо 0 и 4095, выдает примерно 320 и 3830.
Почти во всех статьях по изучению АЦП STM32 рассматривается только код, а не схемотехника.
Нашел несколько статей где рассматривается эта проблема, но так и не понял что надо делать, чтобы устранить эту проблему.
По-моему согласовать высокоомных источник с настолько низкоомным входом с помощью операционного усилителя нельзя, так как если при 20 ком уходит на 300 единиц, то чтобы уход был в полединицы, выходное сопротивление операционного усилителя должно быть порядка 50 ом, что по-моему характерно не для операционных усилителей, а скорее для усилителей мощности вроде TDA2003 и тому подобных.
Кроме того в аппноте AN1636, Figure 18. Recommended RAIN, CAIN values, вообще указано что внутреннее сопротивление источника напряжения может быть даже 1МОм при 10 Гц. Или это не для STM32F100RB?
ViKo
сообщение Oct 2 2015, 12:05
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
В спецификации на STM (datasheet) есть информация о входном сопротивлении. Время выборки увеличьте.
Выходное сопротивление ОУ - малое, благодаря ОС.
rx3apf
сообщение Oct 2 2015, 13:31
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Вход по DC - высокоомный. Но есть емкость s/h, поэтому регламентируется импеданс источника (например, для 10-битного ADC у AVR требуется не больше 10K). Если полоса некритична, то можно повесить на вход дополнительную емкость, при низких частотах выборки проблема решится. Иначе такая емкость может даже ухудшит картину - перезарядка емкости s/h будет тянуть ее как раз да, к середине диапазона. Тогда уже нужен повторитель с низким выходным сопротивлением.
sigmaN
сообщение Oct 21 2015, 12:45
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Этот "феномен" детально описывается тут http://we.easyelectronics.ru/STM32/demony-...-stm32.html
The truth is out there...
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:14
Страница сгенерированна за 0.02202 секунд с 7
