11 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> libopencm3, Неплохая либа для кортексов...
_Pasha
сообщение Oct 13 2015, 13:48
Сообщение #106
Пользователь №: 29 509
Цитата(drozel @ Oct 13 2015, 15:02) *
1 черт, навскидку не смог заставить его работать. В какой папке надо быть, чтоб сработал make -n?
1. make должен быть у Вас в путях
2. запускать там, где находится Makefile
drozel
сообщение Oct 14 2015, 06:38
Сообщение #107
Пользователь №: 62 650
Цитата(Golikov A. @ Oct 13 2015, 14:39) *
это вы не соглашались что через регистры было бы быстрееsm.gif?
Ну конечно, я было подумал, что все соберется)
Я же правильно понимаю, что вот это
#define IRQ_HANDLERS \
    [NVIC_NVIC_WWDG_IRQ] = nvic_wwdg_isr, \
    [NVIC_PVD_IRQ] = pvd_isr, \
    [NVIC_TAMP_STAMP_IRQ] = tamp_stamp_isr, \
инициализация массива с явным указанием индексов?
Не могу найти определения этих индексов.
По идее, где-то должен быть файл примерно такого содержания:
#define NVIC_NVIC_WWDG_IRQ 0
#define NVIC_PVD_IRQ 1
Но я его не вижу. Опять генерация скриптом? Так я даже в скриптах подобного текста не вижу.
upd: нагуглил файл, зовется nvic_f4.h
Но в репе его опять нет.
Не, ну после таких либ я уже не так плохо отношусь к желанию писать в регистры biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Еще вопрос:
#pragma weak dma2d_isr = blocking_handler
где dma2d_isr потом используется в качестве адреса для заполнения таблицы векторов, а blocking_handler - void функция - это спецификация си или опять какой то прибамбас GCC? Ибо IAR ругается на неопределенный dma2d_isr, а я бы сделал так:
__weak dma2d_isr(void) { blocking_handler();};
хотя, конечно, этот вариант красивее, но не компилится
Сообщение отредактировал drozel - Oct 14 2015, 09:10
esaulenka
сообщение Oct 15 2015, 06:27
Сообщение #108
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Цитата(drozel @ Oct 14 2015, 09:38) *
Еще вопрос:
Это gcc'шная штука: https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Weak-Pragmas.html
Удобно, но, к сожалению, не совместимо со стандартными компиляторами.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
Эдди
сообщение Oct 15 2015, 08:05
Сообщение #109
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Единственный стандартный компилятор — gcc, остальное — говно стороннее!
drozel
сообщение Oct 15 2015, 11:33
Сообщение #110
Цитата(esaulenka @ Oct 15 2015, 12:27) *
Это gcc'шная штука:
Как ни странно, удалось заставить работать, помогли в соседнем топике
__weak void dma2d_isr(void);
drozel
сообщение Oct 21 2015, 13:10
Сообщение #111
Подскажите, к чему относится дефайн __ARM_ARCH_7M__?
Вроде написано CM3 or CM4, т.е. для STM32F407 надо дефайнить?
/* Those are defined only on CM3 or CM4 */
#if defined(__ARM_ARCH_7M__) || defined(__ARM_ARCH_7EM__)
mantech
сообщение Oct 21 2015, 17:22
Сообщение #112
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Ой, ой, ой biggrin.gif Для меня, например, IAR - стандартный компилятор, а gcc - видел я в одном месте...Сколько времени убил на портирование gccшной писанины на иар...
Давайте оставим личные религиозные высказывания такого рода при себе laughing.gif
_Pasha
сообщение Oct 21 2015, 17:58
Сообщение #113
Ві наверное очень богатій человек...
mantech
сообщение Oct 21 2015, 18:06
Сообщение #114
Из: Киров
К сожалению нет, а может, к счастью biggrin.gif Но инструмент должен быть удобный, а это и есть инструмент для программиста.
Сначала пользовал с таблЭтками, потом купили на фирму.
_Pasha
сообщение Oct 21 2015, 18:18
Сообщение #115
ну, они для этого утечки и делают, чтобы люди учились работать на их инструментах. тоже понять можно.
Эдди
сообщение Oct 21 2015, 19:20
Сообщение #116
Ох уж эти вендузятники...
mantech
сообщение Oct 21 2015, 20:49
Сообщение #117
Из: Киров
Да, да! Именно biggrin.gif Работать надо, используя те программы, которые характеризуются удобством, а не бесплатностью rolleyes.gif
ЗЫ. Сори за оффтоп.
AHTOXA
сообщение Oct 22 2015, 03:44
Сообщение #118
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Его не надо определять. Надо определить -mcpu (и -mfpu). В зависимости от них компилятор сам выведет __ARM_ARCH_xxx.
drozel
сообщение Oct 22 2015, 03:59
Сообщение #119
Это определяется директивами препроцессора или опять фишка GCC? (У меня тоже IAR=) =
AHTOXA
сообщение Oct 22 2015, 05:50
Сообщение #120
фанат дивана
Из: Уфа
Эти определения специфичны для gcc. У IAR, вероятно, есть свои ключи для определения архитектуры.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 00:20
Страница сгенерированна за 0.03699 секунд с 7
