> STM32CubeMX первый опыт, клоки и GPIO
Oleg_IT
сообщение Oct 21 2015, 17:56
Пользователь №: 5 709
Установил STM32CubeMX. Всё вроде бы нормально, генерится, компилируются, но три вопроса остались.
1. Не могу изменить частоту кварца HSI, по умолчанию 16 МГц, а на модуле 25.
2. ARM должен работать с железкой по параллельному интерфейсу, 8 выводов GPIO могут быть и Input и Output. Но задать инициализацию выводов получается только на одно направление. Второе придётся руками дописывать?
3 Где в модуле Ethernet задавать IP адрес, маску, адрес шлюза, DNS?
ViKo
сообщение Oct 21 2015, 18:13
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
1. HSI - это не кварц, это внутренний (Internal) генератор. Кварц - это HSE.
2. Придется регулярно менять направление по мере необходимости. Можно по-умолчанию задать на ввод, а когда нужно записать, переключить на вывод, послать, и снова на ввод переключить.
Oleg_IT
сообщение Oct 21 2015, 18:57
1. Да с HSI-HSE ошибся, но всё равно не найду где задавать.
2. Как я и предполагал, руками по примеру того как строит код STM32CubeMX.
3. ??? Кто знает помогите разобраться.
megajohn
сообщение Oct 21 2015, 20:07
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
берете, и вводите
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
drozel
сообщение Oct 22 2015, 04:02
Пользователь №: 62 650
Я вот не понимаю: вы что, первый раз работаете с этим контроллером и начали с Cube?
Жесть какая-то. Крайне не рекомендую.
Oleg_IT
сообщение Oct 22 2015, 06:09
У меня не доступно редактирование этого параметра.
drozel почему не рекомендуете? По моему очень полезная и удобная программа.
megajohn
сообщение Oct 22 2015, 07:04
Из: СПб
может ножку кварца не назначили для работы ?
что за МК ?
drozel
сообщение Oct 22 2015, 07:09
Не рекомендую, если это первый опыт с контроллером.
Ибо это же не просто программа. Это программа, создающая программу для довольно сложного МК.
Это мое ИМХО, решать Вам.
Obam
сообщение Oct 22 2015, 07:37
Пользователь №: 83 663
Вы посмотрите внимательнее, чем отличается картиночка у megajohn и у вас?
Пролетарий умственного труда.
Oleg_IT
сообщение Oct 22 2015, 09:16
что за МК ?
Да, именно не назначил. Разобрался, спасибо. МК STM32F417ZGT.
А по Ethernet ни чего не можете подсказать.
drozel. Этот МК у меня далеко не первый. А программу использую как хороший инструмент конфигурирования и сборки нужных библиотек и не важно *.lib там или *.c
drozel
сообщение Oct 22 2015, 09:32
Я просто долго сидел на stdlib, недавно сделал проект на cube (на библиотеке, с минимальным использованием программы Cube), а сейчас делаю проект на libopencm3. Из всего этого Cube, да еще и в том виде, как его используете Вы (сужу по вопросам), я бы стал юзать в последнюю очередь. Под дулом пистолета.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 01:42
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
