> Проблемка с записью данных в файл, stm32+cubeF2+fatfs+usb
XWoo
сообщение Oct 20 2015, 13:56
Пользователь №: 53 737
Доброго времени суток, коллеги.
Наблюдаю следующую вещь. В цикле идёт периодическая запись одного байта в файл. Данные пишутся без проблем. Но если поставить для отладки светодиод в этот цикл, то по осциллограмме получается следующее: несколько раз светодиод моргает с одинаковой задержкой, а один раз эта задержка в несколько раз увеличивается. Задержка получается именно в функции записи в файл (f_printf или f_puts). Если закомментировать эту функцию, то моргание светодиода становится равномерным!
Пробовал писать массив размером 64,128,256,512,1024,2048,4096 байт - ничего не меняется.
Я использую кейл и библиотеку stm32cubef2. В ней есть пример с использованием usbhost и файловой системы fatfs (от chanа) для записи/чтения строки в файл на usb-флэшку. Я заменил fatfs на последнюю версию с сайта автора - всё повторяется. Пробовал работать с разными флэшками на 4 и 8 Гбайт - задержка всё равно есть.
Есть ли решение этой проблемки? Как с этим бороться? Можно ли это задержку убрать или хотябы уменьшить?
По времени получалось следующее: несколько раз, например, задержка в функции записи была 50 мс, а потом один раз становится 500 мс.
Может это такая особенность библиотеки, драйверов или самой fatfs ?
Сообщение отредактировал XWoo - Oct 20 2015, 14:08
- XWoo   Проблемка с записью данных в файл   Oct 20 2015, 13:56
- - CrimsonPig   Цитата(XWoo @ Oct 20 2015, 14:56) Наблюда...   Oct 20 2015, 14:10
|- - esaulenka   Цитата(CrimsonPig @ Oct 20 2015, 17:10) -...   Oct 21 2015, 08:34
|- - CrimsonPig   Цитата(esaulenka @ Oct 21 2015, 09:34) Ес...   Oct 21 2015, 09:07
|- - Harvester   Цитата(esaulenka @ Oct 21 2015, 11:34) Не...   Oct 21 2015, 11:15
- - XWoo   CrimsonPig, спасибо за ответ. А вот если мне надо...   Oct 20 2015, 14:26
|- - CrimsonPig   Цитата(XWoo @ Oct 20 2015, 15:26) Crimson...   Oct 20 2015, 14:33
- - toweroff   XWoo, а куб-то пот кайлами в RTX вертится? Никогда...   Oct 20 2015, 15:32
- - XWoo   CrimsonPig, понял вашу мысль. Спасибо. Идея с нес...   Oct 21 2015, 05:56
- - XWoo   esaulenka, советских газет более читать не будем. ...   Oct 21 2015, 08:54
|- - esaulenka   Цитата(XWoo @ Oct 21 2015, 11:54) В верси...   Oct 21 2015, 10:02
- - XWoo   Понятно. Благодарю за комментарии. В кубе в прим...   Oct 21 2015, 10:37
- - XWoo   Во-во. Я ж где-то вычитал такое недавно на форуме ...   Oct 21 2015, 11:48
- - esaulenka   Взял куб (полугодовой давности, я его не обновляю ...   Oct 21 2015, 19:53
- - XWoo   Как ни странно, а мне тоже интересна "автомат...   Oct 22 2015, 05:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 05:43
Страница сгенерированна за 0.01343 секунд с 7
