> Помогите с кнопками
Maxi_Man
сообщение Oct 22 2015, 05:53
Пользователь №: 87 751
Помогите пожалуйста реализовать.
1)Необходимо, чтоб некая функция начинала выполняться после кратковременного нажатия кнопки и прерывалась после повторного нажатия.
2)Эта же функция начинала выполняться во время длительного нажатия кнопки (на протяжении всего нажатия) и прекращала выполняться после отпускания.
Кнопка одна и та же.
Контроллер: AtMega8;
Язык программирования:Си.
Guest_TSerg_*
сообщение Oct 22 2015, 05:54
Guests
Начните с чего-нибудь, уж.
alexeyv
сообщение Oct 22 2015, 06:07
Из: Пермь
Пользователь №: 43 940
1. Начните с обработчика нажатия кнопки и распознавания короткого и длительного нажатия
demiurg1978
сообщение Oct 22 2015, 08:46
Из: Новосибирск
Пользователь №: 79 709
Конечный автомат. Автоматное программирование. Цикл статей Татарчевского.
Есть нюанс. Так как кнопка одна, вам нужно тщательно продумать интерфейс, чтобы не было проблем. Нужно четко отличать, в каком состоянии какое нажатие. Иначе вы будете ожидать одной реакции на нажатия, а будет совершенно другая, так как не продуман интерфейс.
К примеру, исходное состояние девайса. Он должен ждать только короткое нажатие или только длинное. Или два коротких, к примеру. Два длинных.
В принципе, в одном состоянии можно ожидать короткое либо длинное нажатие. Но, повторяю, тщательно продумывайте. И без использования конечных автоматов не обойтись, если параллельно нужно выполнять какие-либо еще действия.
Программа будет примерно такая:
Опрос кнопки:
CODE
#include "kbd_drv.h"
u08 _kbd_drv;
static u08 keys_buf;
void kbd_drv (void)
switch (_kbd_drv)
case KBD_DRV_NONE: // Состояние ожидания нажатия кнопки.
if (!(KNOPKA_PIN & (1<<KNOPKA))) // Если кнопка нажата,
set_timer (ST_KBD_1, DEBOUNCE_DELAY); // то установка таймера на подавление дребезга.
_kbd_drv = KBD_DRV_DOWN;
break;
case KBD_DRV_DOWN: // Подавление дребезга нажатия кнопки.
if (KNOPKA_PIN & (1<<KNOPKA))
_kbd_drv = KBD_DRV_NONE;
else
if (wait (ST_KBD_1)) // Если время подавления дребезга вышло,
Set_Event (EV_ID_KEY_PRESSED, SET_CLR_EVENT);
keys_buf = KEY_COD;
set_timer (ST_KBD_1, HOLD_DELAY); // то установка таймера на проверку удержания кнопки.
_kbd_drv = KBD_DRV_HOLD;
break;
case KBD_DRV_HOLD:
_kbd_drv = KBD_DRV_WAIT_UP; // Установка состояния ожидания отжатия кнопки.
else
if (wait (ST_KBD_1)) // Если время удержания кнопки вышло,
keys_buf = KEY_COD_HOLD;
break;
case KBD_DRV_WAIT_UP: // Состояние ожидания отжатия кнопки.
if (KNOPKA_PIN & (1<<KNOPKA)) // Если кнопка отжата,
_kbd_drv = KBD_DRV_UP;
break;
case KBD_DRV_UP: // Подавление дребезга отжатия кнопки.
else
Set_Event (EV_ID_KEY_UNPRESSED, SET_CLR_EVENT);
_kbd_drv = KBD_DRV_NONE; // Установка состояния ожидания нажатия кнопки.
break;
default:
break;
u08 GetKeyCod (void)
return keys_buf;
Выбор режима в зависимости от нажатий кнопки:
CODE
#include "proc_fsm.h"
void proc_fsm (void)
static u08 _proc_fsm;
switch (_proc_fsm)
case PROC_FSM_INIT:
// Инициализация ввода-вывода
_proc_fsm = PROC_FSM_WAIT_KEYS_PRESSED;
break;
case PROC_FSM_WAIT_KEYS_PRESSED:
if (Get_Event (EV_ID_KEY_PRESSED)) // Если событие нажатия кнопки,
_proc_fsm = PROC_FSM_WAIT_SELECT_MODE; // то установка состояния выбора нажатия.
break;
case PROC_FSM_WAIT_SELECT_MODE:
if (Get_Event (EV_ID_KEY_UNPRESSED)) // Если событие отжатия кнопки, то это в любом случае было короткое нажатие.
set_led_1_blink_on (); // Включаем мигание светодиодом.
_proc_fsm = PROC_FSM_MODE_1;
return;
if (Get_Event (EV_ID_KEY_PRESSED)) // Если повторное событие нажатия кнопки, то это длинное нажатие кнопки.
led_1_on (); // Включаем светодиод.
_proc_fsm = PROC_FSM_MODE_2;
return;
break;
case PROC_FSM_MODE_1:
set_led_1_blink_off (); // то выключаем мигание светодиодом.
return;
led_1_blink (); // Мигание светодиодом.
break;
case PROC_FSM_MODE_2:
led_1_off (); // то выключаем светодиод.
break;
default:
break;
static u08 _led_blink;
#pragma inline
void set_led_1_blink_on (void)
led_1_on ();
set_timer (ST_LED_1_BLINK, LED_1_TIME);
_led_blink = 1;
#pragma inline
void set_led_1_blink_off (void)
led_1_off ();
_led_blink = 0;
#pragma inline
void led_1_blink (void)
switch (_led_blink)
case 0:
break;
case 1:
if (wait (ST_LED_1_BLINK))
led_1_switch ();
break;
default:
break;
#pragma inline
void led_1_on (void)
set_bit (LED_1_DDR, LED_1);
#pragma inline
void led_1_off (void)
clr_bit (LED_1_DDR, LED_1);
#pragma inline
void led_1_switch (void)
switch_bit (LED_1_DDR, LED_1);
Сообщение отредактировал demiurg1978 - Oct 22 2015, 08:49
zombi
сообщение Oct 22 2015, 23:13
Пользователь №: 40 106
Если на кнопку будет нажимать человек, то достаточно будет прерывания
(к примеру 1 ms) в котором опрашивать состояние кнопки.
Запоминать время нажатия и по отпусканию решать длительное/кратковременно оно было.
Обязательно позаботиться об устранении дребезга контактов кнопки.
На СИ это мне не под силу.
mcheb
сообщение Oct 23 2015, 15:22
Пользователь №: 17 602
Это только за пиво, причём очень хорошее
One
сообщение Oct 24 2015, 06:10
Из: Питер
Пользователь №: 13 728
Цитата(zombi @ Oct 23 2015, 02:13) *
...Запоминать время нажатия и по отпусканию решать длительное/кратковременно оно было.Обязательно позаботиться об устранении дребезга контактов кнопки.
так выше demiurg1978 Вам уже все очень даже подробно изложил, осталось только перенести в тело программы его код
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 08:03
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
