> Частота работы ножки ввода/вывода и тактирование
woofer46
сообщение Oct 21 2015, 20:19
Пользователь №: 86 990
Здравствуйте!
Можно ли затактировать плис от другой плис через ножку ввода-вывода?
Например, мне нужно затактировать плис от 80МГц, pll нет, нужного генератора тоже нет, могу ли я используя другую плис с pll (cyclone 3) и генератор 40МГц, сформировать на ножке ввода-вывода 80МГц и затактировать другую ПЛИС?
Попробовал - сходу не вышло, на выходе малая амплитуда сигнала (500мв).
iosifk
сообщение Oct 21 2015, 20:21
Из: спб
Пользователь №: 8 369
А LVDS?
www.iosifk.narod.ru
Vascom
сообщение Oct 22 2015, 03:44
Пользователь №: 29 534
Можно конечно, если ПЛИС способна нужную частоту выдать через пин, а другая воспринять эту частоту.
Дифференциальный сигнал (LVDS например) должен помочь.
alevnew
сообщение Oct 22 2015, 04:45
Пользователь №: 27 775
Что-то не так, видимо. Осцилл нормальный?
Slew rate правильный выбран?
Вроде 80 Мгц для 3-го циклона - мелочь.
Во всяком случае, SDRAM на 130 Мгц работает без проблем.
Также выдавал 82 Мгц тактовую на матрицу - тоже все ок.
r_dot
сообщение Oct 22 2015, 06:19
Пользователь №: 29 791
...на ножке ввода-вывода 80МГц ... на выходе малая амплитуда сигнала (500мв).
Ну явно или коротит что-то на плате, или выход на выход работает - неправильно зашили ПЛИС приёмника.
ZASADA
сообщение Oct 22 2015, 09:23
Пользователь №: 62 210
или щуп осциллографа с узкой полосой.
Александр77
сообщение Oct 22 2015, 18:15
Из: Дубна, Московская область
Пользователь №: 51 111
Желательно и делитель 1:10 тоже задействовать на щупе.
likeasm
сообщение Oct 22 2015, 19:01
Пользователь №: 56 673
До кучи.. Землю тоже короткую со щупа подключить..
А по теме недавно ситуация была похожая... направление буфера шинника перепутали, получилось выход FPGA на выход буфера шинника, наблюдал частоту с амплитудой 500 мВ на осциллографе.
Сообщение отредактировал likeasm - Oct 22 2015, 19:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 23:58
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
