> codesourcery printf %lf %Lf
sergey sva
сообщение Oct 22 2015, 18:13
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
В чем может быть дело sprintf не выводит double, float выводит нормально указывал %Lf %LF %lf всегда выводит только 4 байта а не 8 как должен?
В переменной double 50.5 если по байтам 0 0 0 0 0 64 73 64.
Сергей Борщ
сообщение Oct 22 2015, 19:10
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Lf должен выводить long double. double выводит %f. float при передаче в функцию с переменным числом параметров приводится к double. По-умолчанию %f выводит 6 знаков после запятой. https://ru.wikipedia.org/wiki/Printf
sergey sva
сообщение Oct 22 2015, 19:24
Пробовал и так тоже %f выводит 0.000000 . Переменной непосредственно перед sprintf присваиваю 50.5 Посмотрел отладчиком память там 8 байт = 0 0 0 0 0 64 73 64
Aaron
сообщение Oct 23 2015, 06:26
Из: Зеленоград
Пользователь №: 21 007
здесь был написан бред
А если %5.5f вывести? 5 знаков до запятой, 5 - после должен выводить...
реализация printf считает, что лишние нули можно откинуть?
void printdouble(void)
    union {
        uint8_t u8[8];
        double d;
    u8[0] = 1;
    u8[1] = 0;
    u8[2] = 0;
    u8[3] = 0;
    u8[4] = 0;
    u8[5] = 64;
    u8[6] = 73;
    u8[7] = 64;
    printf("u8[]: ");
    for (int i = 0; i < 8; i++) {
        printf("%02X ", u8[i]);
    printf(" \r\n");
    printf("double auto: %f\r\n", d);
    printf("double 2.6: %2.5f\r\n", d);
    printf("double 2.16: %2.16f\r\n", d);
Сообщение отредактировал Aaron - Oct 23 2015, 06:39
sergey sva
сообщение Oct 23 2015, 07:15
У меня выводит только если double привести к float printf("double auto: %f\r\n", (float)d); Так не хотелось бы если значение будет больше float будет неправильно отображаться ((
Aaron
сообщение Oct 23 2015, 07:25
Из: Зеленоград
то есть u8[0] = 1; ... printf("double 2.16: %2.16f\r\n", d); - не показывает длинную дробь? всё по нулям?? реализация ftoa кривая!
megajohn
сообщение Oct 23 2015, 07:35
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
еще вариант, для работы с double и long long нужно выравнивание стека на 8. Это тут обсуждалось много раз и сам натыкался на странный printf в IAR
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
AlexandrY
сообщение Oct 23 2015, 07:55
Ally
Пользователь №: 2 050
В линкере надо проверить стоят ли флаги -specs=nano.specs -specs=nosys.specs -u _printf_float
С такими флагами у Cross ARM C Linker оператор printf со спецификатором %0.60f выдает после запятой 49 ненулевых цифр для double и 23 для float
Только что проверил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 01:12
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
