> Захватить ШИМ, преобразовать в код
ViKo
сообщение Oct 23 2015, 09:20
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Допустим, имеем ШИМ с периодом 1 мс. Читаем его 200 раз за период логическим входом микроконтроллера. Как теперь эти нули и единицы превратить в код, соответствующий скважности ШИМ? Например, создать длинный регистр, допустим, из 4096 битов. Задвигаем прочитанный вход в регистр, сдвигаем все биты, последний бит теряется. И вычисляем сумму всех битов. В-общем, скользящее среднее.
Есть ли способ лучше? Можно ли улучшить данный алгоритм?
Попутно вопрос - как на C определить и использовать длинный сдвиговый регистр?
Fat Robot
сообщение Oct 23 2015, 09:28
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Пользователь №: 4 691
Считать счетчиком интервал 1 и интервал 0.
работать с указателями на голову/хвост
kovigor
сообщение Oct 23 2015, 09:34
Пользователь №: 56 295
Скважность скачком меняется ? Если да, то сколько уровней скважности ? Два ? И еще, известны ли ожидаемые уровни заранее, или нет ?
ViKo
сообщение Oct 23 2015, 09:44
Сдвигать-то как? Обычные << потеряют выдвигаемый бит. То есть, надо брать старший бит из предыдущего слова, пихать его в младший бит текущего... и т.д.
Да, еще и подсчитать единицы надо "правильным" алгоритмом, чтобы быстро. rolleyes.gif
Скважность меняется плавно. Всего уровней, может, и 1024, но мне хватит и 100. Уровни могут быть от полного 0 до полной 1. Это я сам задаю (и не только сам), хочу проверить реакцию. Нечто, вроде, логгера радиоуправляемой игрушки.
Да, можно и так. Измерять длительности единичных импульсов. Типа, обратный инженеринг ШИМ. biggrin.gif
Александр1
сообщение Oct 23 2015, 09:47
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
А если использовать для этого таймер?
По фронту/спаду запускается таймер с временем счета больше периода ШИМ. По спаду/фронту считывается значение таймера. При следующем запуске таймера считывается конечное значение периода ШИМ и сбрасывается таймер для следующего периода ШИМ. Два значения таймера используете в расчетах как вам требуется.
ViKo
сообщение Oct 23 2015, 09:49
Да, можно. Уже сказали. Задача становится тривиальной. А хотелось интересности.
Так и надо делать.
Tanya
сообщение Oct 23 2015, 09:51
Пользователь №: 12 883
Или я не врубаюсь, или одно из двух. С некоторым правильным (Вы его должны знать) периодом смотрим на вход - ждем перехода в 1, инкрементируем счетчик или не инкрементируем, а просто добавляем вход... И так 256 (к примеру) раз.
ViKo
сообщение Oct 23 2015, 09:56
Тоже можно. Сбрасывать счетчик нулем на входе (перед сбросом сохранить). Когда на входе единица, инкрементировать. Опрашивать регулярно, по таймеру.
Можно и отдельно считать нули и единицы, так еще надежнее будет. Сумма нулей и единиц даст период, отношение количества единиц к периоду даст скважность.
ViKo
сообщение Oct 23 2015, 13:00
Можно и RC фильтром преобразовать в аналоговый сигнал и подать на АЦП.
EvgenyNik
сообщение Oct 28 2015, 07:13
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Можно. Но сначала надо решить вопрос с требуемой точностью. Результат на выходе фильтра будет зависеть не только от заполнения ШИМ, но и от амплитуды генератора, а та, в свою очередь, может зависеть не только от стабильности источника питания, но и от напряжения на конденсаторе фильтра (если выход слабый).
Опять же, автор не указал - насколько быстро меняется заполнение во времени. Фильтр даст усреднённое значение, фактически, за несколько периодов. А вдруг, у него ШИМ генерирует сложный процесс и ему нужен каждый период.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
ViKo
сообщение Oct 28 2015, 09:24
Быстро не меняется, не должно. Каждый импульс ШИМ мне отслеживать не нужно. Приблизительно, сотня импульсов будет неизменной.
Да, амплитуда будет меняться. Питается от аккумулятора, до его разряда. Но это тоже будет плавное изменение.
Мне же надо увидеть аномальное поведение. Вдруг ни с того, ни с сего изменяется режим работы. Хочу увидеть, это так ШИМ задает, или виновники другие (провод питания надорванный, например, есть и другие подозреваемые).
SSerge
сообщение Oct 28 2015, 14:47
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Вы же с STM32 знакомы?
У его таймеров есть режим PWM input mode.
Russia est omnis divisa in partes octo.
ViKo
сообщение Oct 28 2015, 14:54
Знаком. Хочу применить простейший STM32F030CC. PWM Input - не помню, не было необходимости использовать. Посмотрю. Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 13:02
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
