> Усиление сигнала с микрофона
gazpar
сообщение Oct 23 2015, 11:54
Пользователь №: 79 952
Добрый вечер.
Практически не занимался аналоговой схемотехникой, поэтому прошу проконсультировать.
Мне нужно записать речь человека 5-10 сек. с расстояния максимум 1м(примерно 20-60см).
Имеется 12 битное АЦП(STM32F429ZI).
Приобрёл вот такой микрофон:
Дешманский микрофон
На аналоговом выходе максимальная амплитуда 20-30 мВ.
Решил взять простецкий ОУ и ФНЧ. На выходе ФНЧ нужно получить максимум 3В.
Т.е. необходимо усиливать сигнал в 130-180 раз.
Прикинул такую схему:
Такая конструкция жизнеспособна?
Если нет,то подскажите, как реализовать усиление аналогового сигнала микрофона.
Может кто посоветует литературу по данной тематике...
Александр1
сообщение Oct 23 2015, 12:05
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Ваша схема жизнеспособна, но при духполярном питании. При однополярном-на неинвертирующий вывод ОУ необходимо подать с резистивного делителя половину напряжения питания.
По входу установить разделительный конденсатор, если на выходе предыдущего устройства его нет или на выходе присутствует постоянная составляющая.
сообщение Oct 23 2015, 12:29
Пользователь №: 45 710
STM32F429ZI ... Приобрёл вот такой микрофон:
По ссылке — никакой не тот двуногий нарисованный абстрактный микрофон, а некая мрачная плата с тремя контактами и уже с усилителем, требующим заведомо больше 3,3 В питания данного МК.
kovigor
сообщение Oct 23 2015, 12:30
Пользователь №: 56 295
Вот, гляньте:
http://www.atmel.com/Images/doc1456.pdf
gazpar
сообщение Oct 23 2015, 13:17
Plain, ссори, не ту ссылку вставил.
Моя платка такая: подобная моей
Вывода у неё: земля,питание, аналоговый выход и выход КОМПАРАТОРА.
Когда заказывал, тоже думал,что ОУ, а на деле вышло, что компаратор.
В связи с этим и придётся городить каскад с ОУ и ФНЧ.
Александр1, благодарю.
kovigor, то,чего мне действительно не хватало. СПАСИБО!
kovigor
сообщение Oct 23 2015, 13:19
сообщение Oct 23 2015, 13:36
Моя платка такая
Зачем было покупать аж какие-то платы, когда электретных микрофонов на каждом углу как грязи, в т.ч. даром выковыриваются из любого мобильника.
gazpar
сообщение Oct 23 2015, 14:22
Моя платка такая
Впервые столкнулся с задачей записи звука.
Сперва хотел использовать MEMS микрофон,который стоит на плате STM32f4-DISOCVERy(с микронтроллером stm32f407vgt6).Но в ручную такой смонтировать проблемно.
С микрофонами- само собою,не сталкивался и в сортах оных не разбирался. Что попало в google во время поисков, то и купил.
Зато теперь я стал опытнее.
И простецкий электреный микрофон в моём городе стоит от 40р(самое дешевое что нашёл),а платка на алиэкспрессе(как я сперва думал с операционником) 100р.
На мой взгляд,выбор очевиден=)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 14:21
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
