> Зачем нужен ЦП - не новичковый вопрос
lennen
сообщение Oct 23 2015, 13:24
Пользователь №: 88 647
Я уже 100 раз понял, зачем ЦП - больба с межсимвольной интерференцией.
А давайте с другой стороны, ну вы точно это знаете, я надеюсь. А вот я - нет.
Путь 1. Берем много фазовых модуляторов, генерируем сигналы, модулированные по фазе, на частотах 1500...1600 МГц, например. Складываем сигналы.
Путь 2. Генерируем OFDM сигнал с поднесущими 1500...16000 МГц. Пилоты могут быть и в отдельных модуляторах, опускаем пилоты, суть не в них. Добавляем ЦП.
Теперь вопрос - где это добавление ЦП в Пути №1?! Получается, этот ЦП не нужен. Или аналог есть? Вопрос в том, что у меня ТЗ заключается в том, что можно обойтись без OFDM. Тогда-то я и задумался - а можно ли? Ну, короче, выношу вопрос на Ваши светлые мыслиwink.gif
Бонусный вопрос - в подводной связи используют не просто кодирование, а м-последовательности, умноженные на информацию (возможно, еще и кодированную). Тогда после демодуляции коррелятор копит все значения М-кода и принимает решение, 1 пришла или 0. В OFDM же тоже самое? Никаких проблем, трудностей, модификаций?
petrov
сообщение Oct 23 2015, 13:53
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Основное - убрать интерференцию между поднесущими.
Вот и добейтесь совпадения 1 и 2 на простейшей модельке в симулинке. Распишите на бумажке OFDM сигнал из нескольких поднесущих, убедитесь что префикс всего лишь удлинение символа поднесущей. Правильный путь не плясать вокруг FFT как вещи в себе, а делать нужную модуляцию, только потом переходить к быстрому алгоритму, ведь сигналу ODFM всё равно, использовали вы FFT или нет.
KPiter
сообщение Oct 23 2015, 14:13
Из: NN
Пользователь №: 20 592
Разве не доплеровское смещение вызывает интерференцию между _поднесущими_?
lennen
сообщение Oct 23 2015, 14:16
Если на пальцах - я, вроде, хорошо представляю сигналы. Хотя интересно - я ни разу не проверял OFDM по сумме ФМ-систем=) Конечно, всего-лишь удлинение. Поэтому давайте пойдем дальше.
Фазовый Демодулятор переносит ФМ-мигнал на нулевую частоту и затем просто декодирует. Если у нас будет много фазовых модуляторов на близких частотах, то один демодулятор, по-моему, захватит часть другого сигнала и не сможет его правильно принять. Но окружающие настаивали на том, что это не так. Поэтому мне просто нужны объяснения, как на самом деле то? Прав ли я?
То есть Вы хотите сказать, что если я использую сумму ФМ-сигналов без операций ОБПФ-БПФ, то я все-равно ОБЯЗАН использовать циклический префикс? А как часто его надо вставлять тогда?
И ПС, я согласен с KPiterом. Petrov, просьба объяснить поподробнее, что Вы имели ввиду, потому что я этого никогда раньше не слышал про компенсацию ICI за счет GI.
Сообщение отредактировал lennen - Oct 23 2015, 14:19
petrov
сообщение Oct 23 2015, 14:23
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Попробуйте сделать OFDM без циклического префикса и отдельным эквалайзером в каждой поднесущей.
Цклический префикс - элемент быстрого алгоритма. В лоб просто делаются более длинные символы на длину циклического префикса.
thermit
сообщение Oct 23 2015, 15:29
Пользователь №: 51 730
дпф определено для периодической последовательности. Циклический префикс обеспечивает это условие.
lennen
сообщение Oct 25 2015, 20:32
thermit, так нужен ЦП для обычной суммы фазовых модуляторов?
Поподробнее. В OFDM же уже потоки на каждой поднесущей низкоскоростные. Вот я тогда не понял, сообщение проходит через идеальный многолучевой канал - ни доплера, ни АБГШ. Тогда получается, что он превращается в сигнал с замираниями и максимумами. И как получается, что нужен защитный интервал, почему символы размываются? Из головы вылетело. Почему в фазовой модуляции-то не добавляется ЦП? Почему ОФДМ просто нельзя сделать длиньше, как вы говорите?
Сообщение отредактировал lennen - Oct 25 2015, 20:36
thermit
сообщение Oct 25 2015, 21:40
я уже объяснил, для чего он нужен. если вы можете обеспечить достаточную точность определения границы офдм-символа, то можно цп не использовать. но с практической точки зрения он весьма облегчает жизнь, даже если имеет длину в 1 отсчет. с содержимым поднесущих цп никак не связан.
Corner
сообщение Oct 29 2015, 18:57
Пользователь №: 74 815
С помощью достаточного числа пилотов можно обеспечить требуемое определение границы символа. Но при большом числе передаваемых состояний фазы/амплитуды несущей без ЦП они начнут сливаться в "кашу" даже в режиме "на столе". Я про открытое пространство уже не говорю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 05:12
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
