> Прогорела плата
ZEbr
сообщение Oct 24 2015, 05:37
Из: Воронеж
Пользователь №: 61 356
Помогите пожалуйста!!!! Произошло масштабный пожар на плате, с прогоранием её на сквозь. Плата подверглась востановлению (заменили горелые элементы, восстановили дорожки), но так как в плате есть высокое напряжения 350В оно начало шить по гари на землю. Скажите пожалуйста что можно сделать чтобы избавится от прошивания по гари.
Заранее спасибо!!!
agregat
сообщение Oct 24 2015, 05:43
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
Заменить плату, или вырезать полностью прогоревший кусок и сверху надставить модуль на новой плате, который подключается к данной.
ZEbr
сообщение Oct 24 2015, 06:14
Из: Воронеж
А может чем нибудь обработать можно. Очень нехочется выпиливать кусок платы.
smalcom
сообщение Oct 24 2015, 09:05
Пользователь №: 28 718
можно вскрыть лаком когда удалены "пробитые" участки. иначе будет продолжать "прошивать" уже под лаком. вместо вырезания большого куска платы попробуйте другую технику - сквозные пропилы вокруг высоковольтных выводов, дорожек.
kolobok0
сообщение Oct 24 2015, 20:13
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(ZEbr @ Oct 24 2015, 08:37) *
...заменили горелые элементы, восстановили дорожки...начало шить по гари..
первым делом берётся надфиль и тупо полируется до естественного цвета платы. А уж потом "заменять и восстанавливать" - это вроде как любому мало-мальскому
электронщику должно быть понятно...
ZEbr
сообщение Oct 26 2015, 04:02
Из: Воронеж
Спасибо за ответы. Воспользовался пропилами вдоль высоковольтных цепей
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 22:43
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
