2 страниц V  < 1 2
> помогите стереть LPC2478
skylink
сообщение Oct 19 2015, 20:00
Сообщение #16
Пользователь №: 88 797
Цитата(mantech @ Oct 18 2015, 19:46) *
1) Мы тут не телепаты, проверьте так-ли это, возьмите мультиметр, проверьте на токе 20мА коротнуть ресет на землю, если ток меньше 1мА все нормально, если зашкалит - ишите перемычку.
2) если п.1 прошли и ресет не жестко на + попробуйте подключить, контролируйте питание, если просаживается заметно меньше 3В - придется питать отдельным блоком...
подключился к процессору на прямую без подачи внешнего питания
Может я еще что-нит упустил?
toweroff
сообщение Oct 19 2015, 22:17
Сообщение #17
Пользователь №: 20 514
1. 2478 и на 38400 без проблем коннектится
2. Почему не указана частота резонатора?
3. DTR и RTS можно не подключать, просто выставить в настройках FlashMagic не использовать Hardware (есть там в настройках галочка, снять ее)
4. Замкнуть P2.10 на землю, подать питание, пробовать соединиться
Dok
сообщение Oct 22 2015, 19:44
Сообщение #18
Пользователь №: 88 986
Посмотрите не выстален ли у вас какой либо уровень CRP, FlashMagic как бы показывает активирован или нет, но насчет какой уровень вроде не отображает. Если в чипе активирован 3 уровень, то к нему уже некак не достучишся.
gte
сообщение Oct 23 2015, 06:56
Сообщение #19
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(mantech @ Oct 18 2015, 20:52) *
Навряд-ли в этом дело. CPшка имеет "логические" выходы и, если ресет подключен к ней, то она "продавит" потенциал на ресете.
Не понимаю Ваш сленг. Ключ внешнего монитора (если монитор есть) сделает сброс в ненужное время, если не поступит импульс перезапуска от процессора. На время прошивки монитор, если он есть, должен быть как то заблокирован.
Цитата(skylink @ Oct 18 2015, 22:16) *
Возможно это как раз мой случай. только хз где этот джампер.
Вообщем если я подам питание от программатора на процессор, есть шанс его стереть?
Посмотрите описание на процессор и определите номер вывода соответствующий Reset для Вашего корпуса.
Потом посмотрите разводку. Можно посмотреть типы микросхем в небольшом корпусе в районе вывода Reset.
.. если я подам питание от программатора на процессор, есть шанс его стереть?
Питание запаянного в схему процессора соединено с другими элементами схемы.
mantech
сообщение Oct 24 2015, 08:04
Сообщение #20
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Что за "монитор" мне не понятно, если это watchdog, то он, равно как и детектор пропадания питания, уже блокируются сигналом ресета, который выведен на отдельный пин и имеет наивысший приоритет. Именно про него я и писал.
ЗЫ. Раз уж вы ввязались в эту тему, рекомендую ознакомиться с принципами работы контроллеров, хотябы в части схемотехники и перепрошивки.
gte
сообщение Oct 24 2015, 15:25
Сообщение #21
Вы не внимательны.
"watchdog, то он, равно как и детектор пропадания питания" бывает внешний. Он и формирует сигнал сброса для процессора. Не обязательно, что сигнал сброса с JTAG заведен через этот внешний монитор а не параллельно ему.
mantech
сообщение Oct 26 2015, 07:54
Сообщение #22
Из: Киров
Цитата(gte @ Oct 24 2015, 18:25) *
Вы не внимательны.
Я еще раз рекомендую изучить схемотехнику, для справки - подавляющее большинство внешних детекторов питания и ватчдогов имеет выход с открытым стоком (open drain output), при этом они могут подключаться к ресету контроллера параллельно, хоть пачками, образуя схему "или", суть от этого не меняется.
Сообщение отредактировал mantech - Oct 26 2015, 07:55
gte
сообщение Oct 26 2015, 11:51
Сообщение #23
Для тех кто в "танке". Именно из-за подключения в параллель JTAG и внешнего монитора к сигналу сброса МК, внешний монитор не дает нормально прошить МК через JTAG, так как внешний монитор выдает сигнал ресет в неподходящее время.
P.S. Вежливости в общении нынче не учат?
Dok
сообщение Nov 23 2015, 07:53
Сообщение #24
Вот что нашел
https://www.youtube.com/watch?v=G2EteKs_haQ
Поидее єто реально віглядит
2 страниц V  < 1 2
36 чел. читают эту тему (гостей: 36, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 16:59
Страница сгенерированна за 0.01899 секунд с 7
