> Help и настройки в MATLAB
сообщение Apr 10 2015, 15:27
Пользователь №: 11 287
Мне нравится 32-битная версия 2011b, стоящая у меня на ноутбуке под Win XP.
Особенно тем, что любой пример из хэлпа можно легко скопировать в Command window и запустить.
Но на desktop-е под Win7 уже 64-разрядная 2013b. И страшно раздражают две вещи:
- в хэлп-браузере ничего не копируется, даже опции такой нет,
- противный серый цвет панели инструментов, который никак не удаётся изменить. На его фоне едва различимы надписи.
Думал обновить до 2014-й, но, похоже, там та же беда. Подскажите, это лечится?
kleverd
сообщение Apr 16 2015, 19:06
Пользователь №: 81 525
Про цвет -
пользовался 2012а на виндоус8 - цвет был нормальный.
Пользовался 2013 версией на виндоус 7 х32- цвет нормальный.
Видел 2015а - цвет тоже вроде как был нормальным.
Единственное, что может быть - настройка цветовой палитры самой операционки.
Может быть в настройках матлаба убрать галку Use system colors в разделе colors?
сообщение Apr 17 2015, 09:33
Я, наверное, невнятно объяснил. Галочка у меня, кстати, снята. Но там изменение цвета фона влияет на "внутреннее" содержимое окон редактора, а я говорю о панели инструментов, на которой расположены пиктограммы. Вот об этом цвете:
У Вас тоже такой? В R2011 он таким не был.
Grizzzly
сообщение Apr 17 2015, 09:57
Пользователь №: 75 748
Так в R2011 была совершенно другая панель инструментов. Кажется, с R2012b стал офисоподобный дизайн.
ViKo
сообщение Apr 17 2015, 11:52
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Это называется лента. Там, куда стрелочка указывает, есть стрелочка на панели, которая сворачивает эту ленту. По крайней мере, так она называлась в книге по Windows 8.
Lotor
сообщение Apr 17 2015, 13:18
Пользователь №: 28 866
Ну не знаю, у меня все копируется.
Правда это в matlab 15, в 13b только через ctrl-Insert.
Ковырял чукча отверткой в ухе, звук в телевизоре и пропал.
сообщение Oct 23 2015, 21:24
Снова проблема. Установил 64-битную версию МАТLAB 2015a и ожидал, что при моих параметрах РС (i7 из самых "крутых", 32 GB оперативки, диск 500 GB SSD) всё должно летать. Но, странное дело, код выполняется ужасно медленно. То, что занимало ранее на более простом PC и старой версии MATLAB секунды, сейчас - минуты, если не десятки минут. Причём, в диспетчере процессов видно, что ресурсы (память, процессор) ничем не заняты и MATLAB банально ждёт всё это время своей очереди (сетевых ресурсов, как я понял, что ещё удивительнее). Похоже даже, что дело не в MATLAB, а в Windows. Но что можно предпринять?
Fat Robot
сообщение Oct 24 2015, 11:30
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Пользователь №: 4 691
При таких параметах железа будет хорошо работать parallel computing toolbox. Но вообще ситуация странная. Матлаб с течением времени конечно не становится быстрее, но не так, чтоб в разы. Попробуйте 2015b. Я не увидел существенных отличий в быстродействии по сравнению с 2014а.
сообщение Oct 24 2015, 13:50
Попробую, спасибо. Небольшое расследование показало, что основную задержку вносит VideoReader. В версии 2013b на моём стареньком компьютере функция "aviread" выполнялась за 3 секунды максимум. В новой же версии эту функцию заменили на другую, под названием просто "read", и на новом компьютере она выполняется за 18 сек!
Вот это прогресс!
Fat Robot
сообщение Oct 24 2015, 14:16
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
VideoReader.read will be removed in a future release. Use VideoReader.readFrame instead.
Может быть новый метод повеселее.
сообщение Oct 24 2015, 17:38
Но в R2015b он всё ещё используется? Я эту версию найти не смог. Установил R2014b, в ней вообще этот процесс занял более 280 сек(!), что совсем невероятно... Сейчас пытаюсь откатиться на проверенный 2013b, но пока не получается. С этим новым компьютером столько проблем... Уже не рад, что приобрёл.
Grizzzly
сообщение Oct 24 2015, 18:09
Не смотрели, что по этому поводу пишут на форуме MathWorks?
сообщение Oct 24 2015, 20:15
Смотрел, но ничего не нашёл. Там вообще жизнь очень медленно течёт...
Кстати, сейчас, наконец, вернулся на R2013b. На этом компьютере теперь операция занимает меньше двух секунд. Другое дело...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 22:40
Страница сгенерированна за 0.04005 секунд с 7
