115 страниц V  « < 45 46 47 48 49 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2015г
сообщение Oct 24 2015, 21:54
Сообщение #691
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
подскажите пож-ста, в чем дело:
рисую проводник земляной, хочу, чтобы по кругу была земля замкнута. Как только подрисовываю один проводник, он мне другой рядом удаляет. Не дает круг сделать.
Это глюк, или в настройках где-то?
smalcom
сообщение Oct 25 2015, 05:29
Сообщение #692
Пользователь №: 28 718
В настройках смотрите что-то типа "Remove loop"
Казимов Тимур
сообщение Oct 25 2015, 06:37
Сообщение #693
Из: ЗАТО
Пользователь №: 87 495
Через PCB-панель отключить. Открыть PCB-панель, выбрать работу с проводниками (Nets), появляется список всей проводников проекта, в нём выбрать GND , правой кнопкой мышки и loop надо в офф поставить.
Конец точно не помню, т.к. дома нету альтиума. Для VCC и GND часто приходится делать кольцевание, поэтому необходимо знать, как его получить
сообщение Oct 25 2015, 07:42
Сообщение #694
Из: Петербург
не найти, pcb панель как открывать?
Hypericum
сообщение Oct 25 2015, 11:11
Сообщение #695
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
См. рис.
сообщение Oct 25 2015, 15:54
Сообщение #696
Из: Петербург
спасибо, разобрался.
drozel
сообщение Oct 28 2015, 10:46
Сообщение #697
Пользователь №: 62 650
Подскажите, пожалуйста, в чем смысл компиляции проекта в Altium (я говорю о разработке схемы и трассировке платы)?
Я понимаю, что компиляция - создание нетлиста, но почему бы не создавать его "на лету", при любом изменении схемы? К примеру, так делает Eagle - любые изменения в схеме ведут к изменению трассировки и обратно.
Из практического опыта форумчан, есть ли польза от ECO, или все всегда делают Validate All?
Владимир
сообщение Oct 28 2015, 12:10
Сообщение #698
Пользователь №: 3 671
Да, для создания нетлиста.
На лету тяжело, так как система добавления безымянных цепей не позволяет делать это быстро. И на "тяжелых" проектах при любом мелком движении только и будешь смотреть за продвижением бара компиляции
drozel
сообщение Oct 28 2015, 13:23
Сообщение #699
Ну хорошо, если проблема в производительности,то почему не сделать кнопку, которая сразу обновляет нетлист. Зачем еще один этап с валидацией и выполнением изменений? Он действительно применяется или все не глядя жмут 2 кнопки?
А что за система добавления безымянных цепей?
Владимир
сообщение Oct 28 2015, 13:36
Сообщение #700
Первые разы наверное смотрят все. потом скорее всего тупо нажимают.
Обычно тоже так. Но при важных обновлениях я смотрю, чего обновляется.
Дабы при необходимости отменить и исправить. Иначе потом хуже может быть
Безымянная цепь получает имя по первому компоненту, и выводу где она встречается.
Если вы добавили, например, резистор или просто его передвинули (или не дай бог включили переаннотацию) --- многое или все может переназначится
ClayMan
сообщение Oct 29 2015, 07:38
Сообщение #701
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
К слову это, на мой взгляд, совершенно неудачное решение - только сбивает с толку.
Владимир
сообщение Oct 29 2015, 07:52
Сообщение #702
Мне поначалу тоже. Потом привык.
Потом во всем можно находить как минусы, так и плюсы.
В этом подходе тоже есть зерно.
peshkoff
сообщение Oct 29 2015, 11:32
Сообщение #703
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
если компиляция будет делаться на каждое изменение, то будем только ею и заниматься.
Компиляция 20 листов занимает секунд 20-30 примерно
А зачем Validate Change? я жму сразу Execute и готово.
А то, что окно выскакивает, наоборот хорошо. Я его все время читаю.
Хотя, думаю. можно было добавить к "Update .pcb" что нибудь типа "Update without ECO window ля-ля.pcb..." чтобы окно не появлялось, если я его не планирую смотреть
Uree
сообщение Oct 29 2015, 11:48
Сообщение #704
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Ну то есть фоновые процессы для программистов альтиума это нечто чуждое... Ок, может быть, когда-нибудь...
Возник тут у меня вопросец - что за слои Top/Bottom Pad Master и на кой они нужны?
Владимир
сообщение Oct 29 2015, 12:53
Сообщение #705
Поддержка старых форматов передачи в производство и оформления документации.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 16:49
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
