> ЦАП Xmega
Nosaer
сообщение Oct 25 2015, 11:14
Пользователь №: 84 967
Всем доброго времени суток)
Собственно решил побаловаться с ЦАПом в Xmega.
#include <avr/io.h>
volatile int Voltage = 0x7F;
void dac_init()
    DACB.CTRLC = ( DACB.CTRLC & ~DAC_REFSEL_gm) | DAC_REFSEL_AVCC_gc;                   // Use AVCC as Voltage Reference
    DACB.CTRLB = ( DACB.CTRLB & ~DAC_CHSEL_gm ) | DAC_CHSEL_SINGLE_gc;                    // Use Single Conversion Mode
    DACB.CTRLA = DAC_CH0EN_bm | DAC_ENABLE_bm;
void DACB_out(int Voltage)
   DACB.CH0DATA = Voltage;
   while (!DACB.STATUS & DAC_CH0DRE_bm);
void dac_init();
void DACB_out(int Voltage);
int main(void)
    dac_init();
   while(1)
      DACB_out(Voltage);
По моим задумкам на PORTB.2 , должно быть пол питания, а его нет.
Подскажите пожалуйста где я прокололся)
prottoss
сообщение Oct 25 2015, 12:15
Пользователь №: 3 659
Не вдавался в Ваш код но могу кинуть часть проекта, который делал давно.
Nosaer
сообщение Oct 25 2015, 12:49
Чет Ваш исходник как то сложноват для меня, на восприятие.
Плюс DMA, в которое я еще не лез.
А так в целом вроде настройки такие же.
prottoss
сообщение Oct 25 2015, 13:01
Ну так тогда должно работать.
Там важны только void PORT_Init(void) и void DAC_Init(void)
Nosaer
сообщение Oct 25 2015, 13:30
По счет настройки портов.
Я должен получается просто вывод ЦАПа на выход настроить, или нужны какие то еще действия?
Я не совсем пойму что тут происходит
static void PORT_Init(void)
    IDAC_CFG_PORT.DIRCLR = IDAC_CFG_PIN_OUT;    /* Set pin as output */
    *(&IDAC_CFG_PORT.PIN0CTRL + IDAC_CFG_BIT_OUT) = (UINT8)PORT_ISC_INPUT_DISABLE_gc;    /* Disable digital input */
Сообщение отредактировал Nosaer - Oct 25 2015, 13:31
prottoss
сообщение Oct 25 2015, 13:33
Настроить вывод DAC на выход.
Отключить от этого вывода цифровой вход.
Nosaer
сообщение Oct 26 2015, 03:13
Добавил:
    PORTB.DIR = 0xFF;//0x08;
    PORTB.PIN3CTRL = PORT_ISC_INPUT_DISABLE_gc;
Ничего не изменилось((
Андрей190
сообщение Oct 26 2015, 06:09
Из: Орел
Пользователь №: 23 838
#include <avr/io.h>
ЦАП 12 разрядный, половина питания 0x7FF
Nosaer
сообщение Oct 26 2015, 09:35
Андрей190, то что нужно было))
Всем спасибо, проблема решена.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 22:20
Страница сгенерированна за 0.05108 секунд с 7
