> NXP ARM7 не прописывается последняя запись в Local SRAM
GetSmart
сообщение Oct 24 2015, 08:34
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
При отладке обнаружил, что последняя запись из команд STR/STM в Local SRAM [0x40000000..0x4000xxxx] не доходит до SRAM. Вероятно все записи (через Internal SRAM Controller) буферизуются и если поступает сигнал Reset, то последняя запись не пропишется при любом ожидании, даже если прочитать из этого же (последнего) адреса. Проблема актуальна только для устройств, при сбросе сохраняющих в памяти какие-то переменные. Проверял на LPC213x и LPC214x. Т.к. не имею ARM7 с DMA, например LPC24xx, то не могу проверить тот же эффект в DMA SRAM. Но эта память работает не через Internal SRAM Controller.
Если где-то описана эта фича срам-контроллера, то кто-нибудь подскажите где.
smalcom
сообщение Oct 24 2015, 09:08
Пользователь №: 28 718
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=131171
то же?
zltigo
сообщение Oct 24 2015, 09:43
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Думаю, что сегодя-завтра смогу проэспериментировать на LPC2148, LPC2103 и на LPC2368.
zltigo
сообщение Oct 24 2015, 16:15
Из: Riga, Latvia
Эксперимент провел. Вот такой:
QUOTE
__no_init volatile unsigned long check_wr_value;
void check_wr(void)
__disable_interrupt();
check_wr_value = 0xCAFEBABE;
check_wr_value = 0xDEADBEEF;
// Watcdog Reset
WDFEED = 0xA5;
На двух контроллерах.
На LPC2367 результат правильный:
DEEADBEEF
На LPC2148 дурдом:
CAFEBABE
Повторная запись помогает, как и запись еще куда нибудь.
На LPC для входа в загрузчик отродясь использовал прямой переход по адресу, и писал не в память а в scratch регистр UART.
Alechek
сообщение Oct 26 2015, 07:34
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Ничего странного. Кэширование записи.
zltigo
сообщение Oct 26 2015, 08:37
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Alechek @ Oct 26 2015, 10:34) *
Вы открыли всем нам глаза! А как только быть с тем фактом, что кэша у LPC2148 нет, не было и не будет?
GetSmart
сообщение Oct 26 2015, 11:51
Из: Россия
На 2148 проверить надо аналогичную запись в регион USB DMA SRAM.
Напоминает пароль CODE0001 в IOHandler-e.
Сообщение отредактировал GetSmart - Oct 26 2015, 12:51
Alechek
сообщение Oct 26 2015, 12:21
Из: Челябинск
Ага, не было... Было есть и будет!
Цитата("Philips Semiconductors UM10139")
8. On-chip Static RAM (SRAM)
The SRAM controller incorporates a write-back buffer in order to prevent CPU stalls
during back-to-back writes. The write-back buffer always holds the last data sent by
software to the SRAM. This data is only written to the SRAM when another write is
requested by software (the data is only written to the SRAM when software does another
write). If a chip reset occurs, actual SRAM contents will not reflect the most recent write
request (i.e. after a "warm" chip reset, the SRAM does not reflect the last write operation).
Any software that checks SRAM contents after reset must take this into account. Two
identical writes to a location guarantee that the data will be present after a Reset.
Alternatively, a dummy write operation before entering idle or power-down mode will
similarly guarantee that the last data written will be present in SRAM after a subsequent
Reset.
scifi
сообщение Oct 26 2015, 12:26
Пользователь №: 25 136
Забавно. Народ увлёкся экспериментами и забыл почитать мануал. Целую бурю в стакане устроили biggrin.gif
Кстати, сейчас вам расскажут, что это вовсе не кэш. Ну и так далее laughing.gif
aaarrr
сообщение Oct 26 2015, 13:33
Пользователь №: 1 448
Вот только в мануале на 2478 буфер не упоминается.
zltigo
сообщение Oct 26 2015, 16:33
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Alechek @ Oct 26 2015, 15:21) *
Здорово! Хорошая все объясняющая цитата. Только ведь, это действительно не кэш sm.gif. Хотя бы по той причне, что авторы этого решения НЕ назвали это кэшем.
ViKo
сообщение Oct 26 2015, 17:27
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Это не кэш, а какой-то косяк разработчиков. Надо было принимать в буфер и тут же записывать в память.
zltigo
сообщение Oct 26 2015, 17:38
Из: Riga, Latvia
QUOTE (ViKo @ Oct 26 2015, 20:27) *
И не косяк. Они прияли такое решение и даже, как оказалось, документировали. Хотя, конечно, этому абзацу больше пригодно место в errata, как описание неявных особенностей поведения контролера памяти и способа обхода. В общем случае такое поведение (задержка записи в собственно память на такт записи к памяти) совершенно безобидно.
ViKo
сообщение Oct 26 2015, 17:53
Я с LPC не знаком, просто заинтересовался. Из приведенной выдержки из руководства не следует, что там задержка на такт. Там задержка на целую запись. rolleyes.gif
Иначе можно было барьером обойтись.
zltigo
сообщение Oct 26 2015, 18:05
Из: Riga, Latvia
QUOTE (ViKo @ Oct 26 2015, 20:53) *
NXP один из самых по максмуму использующих ARM-овские ядра для всего и вся. Не помню уже за давностью лет, но скорее всего там SRAM тоже от ARM и этот эффект соответственно не только у LPC.
QUOTE
Задержка на такт записи - цикл записи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 18:25
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
