> NXP ARM7 не прописывается последняя запись в Local SRAM
GetSmart
сообщение Oct 24 2015, 08:34
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
При отладке обнаружил, что последняя запись из команд STR/STM в Local SRAM [0x40000000..0x4000xxxx] не доходит до SRAM. Вероятно все записи (через Internal SRAM Controller) буферизуются и если поступает сигнал Reset, то последняя запись не пропишется при любом ожидании, даже если прочитать из этого же (последнего) адреса. Проблема актуальна только для устройств, при сбросе сохраняющих в памяти какие-то переменные. Проверял на LPC213x и LPC214x. Т.к. не имею ARM7 с DMA, например LPC24xx, то не могу проверить тот же эффект в DMA SRAM. Но эта память работает не через Internal SRAM Controller.
Если где-то описана эта фича срам-контроллера, то кто-нибудь подскажите где.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 15:16
Страница сгенерированна за 0.10341 секунд с 7
