> CSD, не получаю CONNECT
Viking117
сообщение Oct 25 2015, 18:25
Пользователь №: 88 707
Организую подключение между 2мя модемами(huawei e1550 и E173). Модемы настроены следующим образом:
at+ipr=9600
at&d0
at+cbst=71,0,1
ate0
+ на ведомом модеме включен автоответ. Подключаюсь командой ATD+79xxxxxxxxx
Соединение устанавливается(проверяю отсылая/принимая данные), но код результата(CONNECT) приходит не всегда.
Может кто-нибудь подсказать, в чем дело?
smalcom
сообщение Oct 26 2015, 07:42
Пользователь №: 28 718
то же
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=131107
mantech
сообщение Oct 26 2015, 08:00
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Эти модемы заточены под gprs/3g, csd на них плохо работает, проверял год-полтора назад, плюс еще очень многое зависит от опсоса, проверяйте поэтапно, сначала на каком-нить 2г модеме, типа симкома или телита, если тоже самое - значит опсос.
Alechek
сообщение Oct 26 2015, 08:08
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
А может дело банально, в питании? Откуда питаются эти модемы?
у меня 1550, воткнутый в порт EEPC 901, просто сбрасывался при попытке установить CSD.
viakon
сообщение Oct 26 2015, 11:19
Из: г. Пермь
Пользователь №: 12 002
at+ipr=9600
at&d0
at+cbst=71,0,1
ate0
Вы их в режим 2G перевели? А то в 3G такой звонок вообще не должен проходить.
mantech
сообщение Oct 26 2015, 11:27
Из: Киров
Tweeek
сообщение Oct 26 2015, 12:35
Из: СПб
Пользователь №: 75 303
Цитата(mantech @ Oct 26 2015, 14:27) *
Должна быть at+ws46
Viking117
сообщение Oct 26 2015, 15:54
Очень похоже на мою проблему. Жаль там решения нет.
Эти модемы заточены под gprs/3g...проверяйте поэтапно, сначала на каком-нить 2г модеме
спасибо, попробую со старым телефоном.
питаются от юсб компа, в режиме 3g интернета работаю без сбоев.
да конечно переведены в режим только 2g.
at+ws46=12
megajohn
сообщение Oct 26 2015, 16:07
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
попробуйте еще AT+FCLASS=0
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
Viking117
сообщение Oct 26 2015, 16:21
Спасибо, проверил по умолчанию настроено на 0.
CADiLO
сообщение Oct 27 2015, 09:20
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
ОПЕРАТОРА!!! - пинать ногами до посинения....
Или еще раз объяснить что операторы негласно выживают все технологии которые позволяют передавать данные в аудиоканале.
CSD им не выгодно, так как за него много денег не получишь - только разговорный тариф, вот и выдавливают народ на GPRS и 3G.
Доказать им ничего не сможете не имея лога из эфира по обмену модуля и БС - ответ будет стандартный - "это у вас проблемы".
viakon
сообщение Oct 27 2015, 10:36
Из: г. Пермь
Цитата(mantech @ Oct 26 2015, 16:27) *
AT^SYSCFG=13,1,3fffffff,0,0 – режим только 2G
Я пока такую команду не дал свисток отказывался соединяться с устройством.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 20:32
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
