> Управление ШИМ уроанем напряжения, или как сделать задержку (пропуск) импульсов на аналоговом сигнале
seagull_1972
сообщение Oct 26 2015, 18:49
Пользователь №: 42 839
Доброго всем времени суток!
Прошу помощи в решении задачи.
Итак, есть резистивный делитель с фоторезистором в одном плече. После делителя напряжение "плавает" в зависимости от освещенности от 1 В (светло) до 5 В (темно). Предполагается этот уровень использовать для управления скважностью ШИМ-генератора, который, в свою очередь, будет диммировать драйвер светодиодов. Схему ШИМ сделал, прекрасно управляется этим уровнем, результаты устраивают.
А вопрос такой. Возможно ли в принципе реализовать защиту этого "плавающего" напряжения от резкого изменения уровня, например при случайном кратковременном освещении фоторезистора? Чтобы импульсы с резким изменением напряжения длительностью до 30 сек просто пропускались и на выходе был бы просто определенный уровень напряжения (последний до прохождения фронта), а после 30 сек задержки - на выходе появлялся бы реальный уровень напряжения?
Схему до элементов разжевать не прошу, просьба просто подтолкнуть меня в нужном направлении, подсказать нужный алгоритм...
Живём как положено. Положено на всё.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 18:57
Страница сгенерированна за 0.01329 секунд с 7
