> PCI Express x8 на Virtex-6 и MAX_TLP_SIZE, Возникают проблемы при MAX_TLP_SIZE боле 128
Airy_brn
сообщение Oct 26 2015, 08:57
Пользователь №: 54 788
Здравствуйте! Реализую проект с PCI Express x8 на Virtex-6. При конфигурации ядра ставлю MAX_TLP_SIZE = 512 байт. После загрузки системы MAX_TLP_SIZE в конфигурационном пространстве PCI_e установлен 128 байт. В таком режиме все работает красиво: данные из платы в машину по DMA идут исправно.
Если пытаюсь перезаписать значение MAX_TLP_SIZE (с помощью API-функций WinDriver) и слать TLP c длиной 512 байт, то система перестает работать. А именно: если смотреть на Flow Control значения, то видим такую картину: CREDITS_CONSUMED значение увеличивается, а CREDIT_LIMIT - нет.
Подскажите, в чем может быть проблема?
RKOB
сообщение Oct 27 2015, 06:22
Пользователь №: 3 422
Я еще не встречал системы, которая бы позволяла отправлять пакеты 512, максимум 256 и это на серверных материнках. Вы уверены, что ваша система поддерживает такие TLP? Если мы говорим о запросе чтения, то можно и 4kB слать запрос, но пакеты вам притут кусками максимального размера TLP, которая поддерживает система.
Airy_brn
сообщение Oct 27 2015, 07:33
К сожалению, не уверена sad.gif С размером пакета 256 байт происходит такая же история...
За время от создания темы до текущего момента уже начала подозревать, что дело именно в этом. А как можно узнать какой максимальный TLP поддерживается данной материнкой? надо искать документацию на конкретную микросхему или, может, тесты какие есть?
krux
сообщение Oct 27 2015, 07:49
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
для интела поискать можно тут:
http://ark.intel.com
оттуда по ссылкам можно дойти например сюда, если у вас десктопная платформа:
http://www.intel.com/content/www/us/en/pro...-resources.html
в Datasheet, Vol. 2 есть намёки на то, что max TLP size задается BIOS-ом через write-once регистры.
всякие тестилки могут показывать текущее значение, да.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Airy_brn
сообщение Oct 27 2015, 08:11
2 RKOB, 2 krux
Спасибо за ответы. Для продолжения работы придется искать правильную серверную машину sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:29
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
