> что за ОС астра линукс?, кто знает расскажите
another_one
сообщение Oct 26 2015, 09:23
Пользователь №: 35 557
Здравствуйте!
Слышал про то что есть какая-то астра линукс, подскажите пожалуйста где можно про нее почитать(в нете не нашел)?
Инетересует ее доступность, на какие архитектуры, а также ее урезаемость.
Заранее благодарен!
One Chip is All You Need
MrYuran
сообщение Oct 26 2015, 10:08
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
http://astra-linux.com/
arhiv6
сообщение Oct 26 2015, 12:21
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
А чего её искать-то? Описание + Можно в виртуалке поднять
digital
сообщение Oct 26 2015, 13:26
Пользователь №: 13 974
Цитата(arhiv6 @ Oct 26 2015, 15:21) *
можно и с офф сайта скачать
http://www.astra-linux.ru/download-ce.html
Lagman
сообщение Oct 27 2015, 13:20
Пользователь №: 10 245
ocelot145
сообщение Oct 27 2015, 13:26
Пользователь №: 88 716
Не только у ФСБ есть свой Линукс, но и у вояк.
AlexMad
сообщение Oct 27 2015, 21:23
Из: SPb
Пользователь №: 2 743
Стало интересно... скачал, поставил на виртуалку.
В упор не хочет принимать драйвера (расширения гостевой ОС).
Что-то связанное с безопасностью. При запуске команды sudo даже не спрашивает пароль. При этом при запуске установщика говорит, что прав нет. При запуске через GUI по клику мышки спрашивает пароль, но после этого ничего не делает.
Получается, что это система предназначена исключительно для того, чтобы слушаться команд сверху (системного администратора).
Хотя организация меню и рабочего стола достаточно интересны.
krux
сообщение Oct 28 2015, 07:51
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
для сборки драйвера нужны установленные
1) заголовочные файлы ядра
2) компилятор gcc
вы их устанавливали?
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Tarbal
сообщение Oct 28 2015, 14:31
Пользователь №: 57 439
А что говорят команды:
uname -r
modinfo <driver.ko>
где <driver.ko> файл вачего драивера и путь к нему.
для драйвера mlan.ko, находящегося в директории /home/user/
будет:
modinfo /home/user/mlan.ko
Чтобы sudo заработало надо на любом Линиксе в /etc/sudoers написать соответствующие правила. Если есть пароль для юзера root, то используйте команду su
AlexMad
сообщение Oct 30 2015, 08:08
Из: SPb
uname -r
3.16.0-30-generic
modinfo <driver.ko>
Ничего не говорят, ибо не запускается скрипт установки драйвера.
sudo работает, но коряво - я, вроде бы получаю права рута (в строке терминала стоит root@astra), но при запуске ./autorun.sh получаю "Отказано в доступе"
Эдди
сообщение Oct 30 2015, 09:12
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Цитата(AlexMad @ Oct 30 2015, 11:08) *
3.16.0-30-generic
Тем временем, шел 2015 год...
Вы бы еще с МСВС попытались разобраться!
Kuzmi4
сообщение Oct 30 2015, 09:30
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 Эдди
а чем именно вам не нравится 3.16-kernel ?
MrYuran
сообщение Oct 30 2015, 10:45
Из: Н.Новгород
Может, флаг х в аттрибутах сброшен, вот и не запускает
Tarbal
сообщение Oct 30 2015, 12:00
для этой команды нужен файл *.ko и неважно установлен ли драйвер.
Бывает, но команда повышения прав рута обычно лечит это если конечно ваш autorun.sh имеет атрибут исполняемого файла.
команда повышения прав рута:
su -
будьте внимательны. после этой команды у вас нет ограничений сделать все что угодно. И произойдет смена директории на /root
Что говорит:
ls -l autorun.sh
А что не так?
Сообщение отредактировал Tarbal - Oct 30 2015, 12:02
Эдди
сообщение Oct 30 2015, 14:35
Цитата(Kuzmi4 @ Oct 30 2015, 12:30) *
2 Эдди
Древнее же! Если стабильной веткой пользоваться, то уже
uname -a
Linux eddy 4.0.5-gentoo #1 SMP Mon Oct 12 22:13:23 MSK 2015 x86_64 Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q8300 @ 2.50GHz GenuineIntel GNU/Linux
(это мои домашние бук и комп, на обоих гента, бук помощней, поэтому там мир пересобираю, а на компе ставлю emerge -K; на работе же у меня древний рачик: все никак не найду время поставить генту)
Сообщение отредактировал Эдди - Oct 30 2015, 14:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 16:54
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
