> Выходные характеристики полевого транзистора
thamjell
сообщение Oct 27 2015, 12:09
Пользователь №: 82 030
Здравствуйте! Хочу сделать тут схему аналогового переключателя(см.рис.). Возник вопрос: вот на схеме у меня СИДы запитываются от источника тока. Выставляя 80 мА на светодиоде, напряжение будет в районе 0.7 вольт (взято из ВАХ СИДа). Это попадает в линейный участок выходной характеристики транзистора (STB18NM60N). Может ли в этом режиме схема работать как электронный ключ? Переключение по сигналам 0 и 5 вольт, поступающим на затвор. Да и по характеристике транзистора 0.7 вольт соответствует 2.2 А - получается ток стока будет в этой схеме равен 2.2 А? и какой тогда результирующий ток пойдёт через СИД?
esaulenka
сообщение Oct 27 2015, 12:23
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Э-э... а ЛЮБЫХ ДРУГИХ мосфетов под рукой не было?
Даже не из соображений, что для задачи "моргать диодом" это явный перебор, а просто потому, что "переключение по сигналам 0 и 5 вольт" тут работать не будет.
Если подобрать правильные транзисторы (волшебное слово - logic level mosfet), всё будет работать.
А если у Вас ещё и источник тока будет работать как источник тока, то ток через светодиод будет 70 мА.
PS по характеристике транзистора видно, что если пропустить через него 2.2 ампера, на нём упадёт 0.7 вольта. А ещё по ней видно, что он откроется при 6..7 вольтах. Для надёжности делают больше, например 10 В, но никак не 5 В.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
XVR
сообщение Oct 27 2015, 12:44
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Разрывать цепь питающуюся от источника тока не самая хорошая идея. Либо ваш источник тока уйдет в глубокое насыщение, либо пробьет коммутирующий транзистор (если напряжения хватит) sm.gif
Это вы где такие светодиоды нашли?
thamjell
сообщение Oct 27 2015, 12:49
Суперлюминисцентные СИДы. А можно поподробнее про разрыв цепи?
То есть при выключении на СИДе возникнет большое напряжение, так?
Сообщение отредактировал thamjell - Oct 27 2015, 12:58
CrimsonPig
сообщение Oct 27 2015, 13:00
Пользователь №: 81 502
Идеальный источник тока обеспечивает этот ток независимо от величины нагрузки. Если нагрузка станет бесконечной, то он попытается обеспечить ей
бесконечное напряжение, чтобы поддержать конечный ток.
Вообще-то вы можете внятно описать, по пунктам, что охота сделать-то ? Мигать лампочками ?
thamjell
сообщение Oct 27 2015, 13:06
Переключать инфракрасные суперлюминисцентные светодиоды. ) С контроллера подаётся сигнал (как было написано - 0 или 5 вольт), чтобы выключить первый светодиод и включить второй, и наоборот. Один СИД включается - другой выключается, так и работает. На источнике тока можно выставлять от 0 до 80 мА
Orthodox
сообщение Oct 27 2015, 13:36
Из: Фрязино
Пользователь №: 75 482
Присоединяюсь к вопросу про тип СИД с прямым падением напряжения "в районе 0.7 вольт" - два раза уже спрашивали,плюс вот этот третий,но почему-то нет ответа (по крайней мере на первые два вопроса) sad.gif
Почему спрашиваю - СИД с таким прямым падением напряжения очевидно на длину волны уровня 1500 нм (а скорее всего больше - очень сильно "инфракрасные" СИД). Но ежели нельзя сообщить конкретно про тип СИД ,то конечно нет проблем.
thamjell
сообщение Oct 27 2015, 13:45
Так я ответил же) В предыдущем своём сообщении. Пик характеристики данного СИДа в районе 840 нм, так что ИК-светодиод)
Если интересует именно модель СИДа - то это EXALOS210037-01
Сообщение отредактировал thamjell - Oct 27 2015, 13:50
CrimsonPig
сообщение Oct 27 2015, 13:47
Orthodox
сообщение Oct 27 2015, 14:05
Из: Фрязино
Что-то не удаётся сходу скачать ВАХ этого СИД (на сайте компании масса datasheet диодов,только 210037 почему-то нет и на поиск (на сайте компании) не отзывается,а дальше искать пока нет повода),но ежели 840 нм,то IMHO падение на диоде будет гораздо больше,чем 0,7 V sad.gif
thamjell
сообщение Oct 27 2015, 14:21
Цитата(Orthodox @ Oct 27 2015, 17:05) *
Что-то не удаётся сходу скачать ВАХ этого СИД (на сайте компании масса datasheet диодов,только 210037 нет и на поиск (на сайте компании) не отзывается,а дальше искать пока нет повода),но ежели 840 нм,то насколько понимаю,падение на диоде будет гораздо больше,чем 0,7 V sad.gif
Цитата(CrimsonPig @ Oct 27 2015, 16:47) *
Задумался над этим.) Хотел попроще, управляя напряжением с выхода микроконтроллера. Но если уж это проще и быстрее - то придётся с ним разобраться
Кстати, вопрос не в тему.. монтирую сейчас эти СИДы на радиатор - написано, что они чувствительны к статике. Достаточно ли проволкой обмотать их контакты (там 4 - 2 от монитор фотодиода и 2 от самого светодиода), чтобы не возникло разности напряжений на контактах при пайке/монтировке и т.д.?
Сообщение отредактировал thamjell - Oct 27 2015, 14:22
Прикрепленный файл  EXS210037_01__1_.pdf ( 30.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
Orthodox
сообщение Oct 27 2015, 15:02
Из: Фрязино
Цитата(thamjell @ Oct 27 2015, 17:21) *
Вот PDF файл, где и ВАХ и спектральная характеристика sm.gif...
Понятно - вы решили , что ВАХ - это синяя линия. А синяя линия - это "линия мощности". По ВАХ (чёрная линия) видно,что проводимость диода начинается где-то с 1,5 Вольт biggrin.gif
thamjell
сообщение Oct 27 2015, 15:13
Оу, что-то я и не подумал biggrin.gif Но тем не менее - мне кажется, тут стоит полностью схему переключения в принципе пересмотреть. Построить на диф каскаде, как было описано выше. Хотя я ещё не пойму, что там к чему
Забыл уточнить. Меня волнует в моей схеме (с полевыми транзисторами) момент со скачком напряжения во время включения/выключения. По конструкции, если не ошибаюсь, источник тока состоит из источника напряжения с ограничивающим резистором. Возможно, что такие пульсации будут сглажены из-за резистора? Хотя в этом я сомневась
Нашёл тут транзистор, характеристика на картинке, если при помощи делителя подать на затвор 3.5 вольта - то как раз, начиная с Vds = 1.5 вольт, транзистор будет в режиме насыщения и будет работать как ключ, не так ли? Вот только хочу уточнить: по графику режиму насыщения соответствует примерно 0,2А - разве это не величина максимального тока, способного пройти через сток-исток в данном режиме?
Сообщение отредактировал Herz - Oct 27 2015, 17:56
сообщение Oct 27 2015, 18:06
Пользователь №: 11 287
Вы неправильно рассуждаете. Не нужно подавать на затвор напряжение через делитель. Не нужна Вам ВАХ, Вы же не хотите использовать МОСФЕТ в линейном режиме?
Тот транзистор, что Вы нашли, спокойно переносит напряжение на затворе вплоть до +/- 20В. И имеет (см. даташит) такой параметр, как Gate Threshold Voltage. Это как раз то напряжение, при котором транзистор "включится", т.е. откроется.
Поэтому, не надо дифкаскадов, источников тока и пр. Два таких транзистора, напрямую подключенные затворами к МК, два светодиода, один резистор и общее питание 5В.
ViKo
сообщение Oct 27 2015, 18:34
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Лучше, все же, не таких, а, как заметил esaulenka, logic level mosfet. А источник тока - тоже можно. Не бойтесь, напряжения выше питания он не даст, разве что на индуктивностях проводов появятся выбросы коротенькие rolleyes.gif . От микроконтроллера, вообще, можно с перекрытием светодиоды включать, сначала второй включить, а потом первый выключить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:18
Страница сгенерированна за 0.0221 секунд с 7
