> Продаю разработку информационно-звуковоспроизводящего устройства.
CPU_Texnic
сообщение Oct 27 2015, 15:25
Пользователь №: 67 085
Продаю разработку информационно-звуковоспроизводящего устройства. Устройство может найти широкое применение в торговых автоматах, информационных стендах, атракционах, рекламных системах и др.
Назначение устройства.
Устройства звукового оповещения предназначено для воспроизведения звуковых сообщений. Номер проигрываемого файла выбирается замыканием клемм 1-10. В устройстве предусмотрена выдача сообщений на 3 языкак: руссом, английском и немецком. Смена языка происходит по кругу(русский-английский-немецкий), при замыкании клеммы "Lang". На карте памяти для каждого языка должны присутствовать соответствующие папки с звуковыми сообщениями. При смене языка происходит проверка на наличие языковой папки с сообщениями и при ее отсутствии язык меняется на следующий доступный.
Устройство может работать в одном из трех режимов:
В первом режиме, при отсутствии сигнала с радиометки, устройство воспроизводит аудиосигнал с линейного входа(клеммы "Line-L" и Line-R). К этим клеммам можно плдключить например радиоприемный модуль, идущий в комплекте к устройству.
При появлении сигнала на входе датчика движения, устройство выключает радио, проигрывает звуковое сообщение из файла "RM.mp3" и ожидает нажатие информационных кнопок или срабатывания емкостного датчика.
Во втором режиме, при отсутствии сигнала и разомкнутых клеммах, устройство находится в режиме ожидания. При появлениии радиометки, нажатии на информационные кнопки или срабатывании емкостного датчика, говорит сообщения.
В третьем режиме устройство проигрывает мелодии из папки Music и ожидает внешнего события(срабатывания датчика движения, замыкания клемм 1-10).
Включение "фоновой музыки"(в первом режиме это радио, в третьем воспроизведение музыки) включается через 30 секунд после прекращения работы с устройством.
Выбор режима и языков сообщений осуществляется замыканием соответствующих клемм.
При выборе режимов, языка, и других изменений выдается соответствующее сообщение:
- Выбран режим такой то
- Выбран английский (русский. Немецкий) язык.
Регулировка громкости сообщений и музыки осуществляется замыканием клемм "Volume+" и "Volume-". При выключение устройства уровень громкости автоматически сохраняется в энергонезависимую память.
Запись сообщений на карту памяти возможна как через ПК - путем копирования аудиофайлов на карту памяти, так и через линейный(микрофонный)вход, без использования ПК.
По вопросам обращайтесь на емейл Razrabotka-shem<cobaka>yandex.ru
Сообщение отредактировал CPU_Texnic - Oct 28 2015, 06:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 13:01
Страница сгенерированна за 0.02437 секунд с 7
