2 страниц V  < 1 2
> Режекторный фильтр 30 МГц, Помогите разобраться.
VCO
сообщение Oct 19 2015, 08:28
Сообщение #16
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(Saniok84 @ Oct 19 2015, 10:21) *
Мне надо пропускать 15-29,9 МГц.
А вот такого типа ФНЧ LC0-31.0/06 подойдёт или нужен именно режекторный?
Хотя, скорее всего, тоже не подойдёт. Врядли у него полоса так резко обрывается именно после 29.9 МГц.
Что-то ведущие производители SAW не жалуют режекторные фильтры, видимо маркетинг сдерживает.
Скорее всего придётся искать узкополосные ПАВ-резонаторы на 30 МГц и на них лепить режектор...
Saniok84
сообщение Oct 19 2015, 08:51
Сообщение #17
Пользователь №: 77 863
Цитата(Ga_ry @ Oct 19 2015, 10:56) *
Гугл по notch filter 30 MHz вывел сюда http://krfilters.com/master-product-list
Посмотрел. Режекторный фильтр на 30 МГц там только2554. Мне не обязательно такое большое подавление, но критично малые потери на 29 МГц. Мой фильтр в загаловке темы даже лучше подходит.
VCO
сообщение Oct 19 2015, 11:10
Сообщение #18
Из: Kursk
Google указывает на ПАВ-резонаторы с обозначением S-2 от EPCOS&TDK на 30 MHz, но где их искать у самих TDK - так и не понял.
Жалко, что новые партнёры-японцы так и не выгнали разработчиков сайта EPCOS. Он наоборот сейчас стал ещё хуже прежнего...
...Это скорее всего какая-то ошибка на китайском сайте. В сводном каталоге пассивных компонентов указан диапазон 300 МГц - 1,2 ГГц.
ScrewDriver
сообщение Oct 28 2015, 14:05
Сообщение #19
Пользователь №: 16 607
Цитата(Saniok84 @ Oct 16 2015, 17:39) *
Это принципиальный момент Бесселя или Чебышева?
Принципиальный.
Рис. 5.11. Сравнение характеристик некоторых обычно применяемых 6-полюсных фильтров нижних частот. Характеристики одних и тех же фильтров изображены и в логарифмическом (вверху), и в линейном (внизу) масштабе. 1 - фильтр Бесселя; 2 - фильтр Баттерворта; 3 - фильтр Чебышева (пульсации 0,5 дБ).
Просто по идеальной модели меня и Бесселя устраивал. Всё испортили активные сопротивления катушек.
Насчёт конденсаторов спасибо. Только я вот за катушки больше волнуюсь, 100-200 ppm/С!
Идеальная модель не имеет смысла. Вернее имеет, но чисто академический.
Катушки ATC имеют ТКИ существенно лучше. И попробуйте увеличить порядок фильтра, вы скорее всего сможете подобрать конфигурацию без зверских номиналов.
Самому даже нежелательно. Не нашёл ничего готового. Может что посоветуете? И я так и не понял, можно ли сделать кварцевый фильтр на мощность 10-15 дБм.
Можно, но ненадолго wink.gif Кварц деградирует от такой мощности. А ослабить, отфильтровать, а потом усилить - не вариант?
Saniok84
сообщение Oct 28 2015, 14:50
Сообщение #20
Ну Вы для примера и привели графики идеальных фильтров различных типов. По-моему для таких добротностях элементов как меня, особой разницы в типе фильтра может и не быть.
Спасибо за совет с катушками ATC. Как то их и не просмотрел... У них активное сопротивление меньше в 2 раза, чем у тех что я нашёл (Coilcraft). Но на них не указана ни добротность, ни температурная стабильность. Наверное только методом сравнения на практике.
Попробую повысить порядок фильтра.
Большое спасибо за ответ, что кварц не держит мощность. Серьёзно, для меня это был вопрос.
Как я и писал выше ослабить-усилить принципиально нельза.
И ещё глупый вопрос. Добротность катушки разве не напрямую зависит от активного сопротивления (Rdc) ? Тогда зачем отдельно задают сопротивление и добротность?
microstrip_shf
сообщение Oct 28 2015, 19:40
Сообщение #21
Пользователь №: 35 855
Вот такие режекторы у нас делали под КВ чтобы шумы до -185дБ/Гц смотреть у передатчиков и возбудителей.
VCO
сообщение Oct 29 2015, 05:59
Сообщение #22
Из: Kursk
Нет, добротность обратно пропорциональна суммарному сопротивлению потерь, которые имеют различную природу.
Чтобы можно было учесть это сопротивление при различных расчётах, например, при расчётах переходных процессов.
Я уже задавал этот вопрос. Пмсм опасения насчёт заметного ухудшения С/Ш при таком решении проблемы могут быть сильно преувеличены, но могу и ошибаться.
Во всяком случае, режекторный фильтр высокого порядка на кварцах скорее всего внесёт довольно большие потери в полосе пропускания, поэтому он выпал из рассмотрения.
Но другого варианта пока в упор не видно...
ScrewDriver
сообщение Oct 29 2015, 08:38
Сообщение #23
Будет. Реальные фильтры по крутизне среза друг от друга будут отличаться на столько же, насколько друг от друга отличаются идеальные.
Я видел цифры TKИ 90ppm и 20ppm в общем описании катушек, за них и зацепился.
Для одиночного кварца 1-2 мВт норма, 10 - предел, дальше плывет резонанс. 100 - пробой. Кварцевые фильтры на 100 МГц у нас на 12 мВт выходили из строя, не все, выборочно, пришлось снижать мощность. Была критична не столько мощность, сколько амплитуда напряжения после цепи согласования. Они, как и ПАВы, высокоомные.
Добротность катушки приблизительно до гигагерца зависит от сопротивления потерь в скин-слое на поверхности проволоки. Скин-слой для каждой частоты имеет свою толщину, поэтому добротность с ростом частоты падает. С ~гига включаются потери в материале сердечника.
Сообщение отредактировал ScrewDriver - Oct 29 2015, 08:41
ledum
сообщение Oct 29 2015, 09:13
Сообщение #24
Пользователь №: 44 237
Смутно помню - таки 25 лет прошло, как я в последний раз проходил ПСИ - у нас в ГСН 9Б-1348 от Р-77 во фрязинском блоке опорных кварцевых частот ТС2.222.016 на одном из гетеродинов в районе 20МГц стоял такой себе серый длинный кварцевый подчисточный фильтр ФП2П4 или 7(не помню, но дома могу глянуть - пару захомячил, хоть и две собаки на частоте)-333 против подрассыпания на СШПВ 10же интегральных и акустике 160дБ 100-10000, на выходе по ТУ не менее 1.25В на 50Ом после цепи согласования (сам фильтр 1.5 кОм), гарантия на конечное изделие более 10 лет. Ослабление за полосой не менее 80дБ, в полосе - реально не более 1.2дБ.
Ну здесь надо быть поосторожнее. Индуктивное сопротивление линейно растет быстрее роста части активного, который за счет роста сопротивления из-за скин-слоя (обратно пропорционально корню из частоты). Поэтому большую часть частотного диапазона добротность с частотой таки растет.
Сообщение отредактировал ledum - Oct 29 2015, 09:55
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 03:48
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
