> Keil __attribute((at(address))
ISK2010
сообщение Oct 28 2015, 14:59
Из: г.Зеленоград
Пользователь №: 59 631
Добрый день!
Пытаюсь сделать так:
__IO uint16_t VREFINT_CAL __attribute((at( 0x1FFF75AA ))); //Это калибровочная константа, которая зашита на заводе ST
И получаю ошибку:"BatTest Configuration/\.axf: Error: L6438E: __AT section main.o(.ARM.__AT_0x1FFF75AA) address 0x1fff75aa must be at least 4 byte aligned.".
Можно ли как-то в Keil с помощью атрибута at расположить переменную по не выровненному по 4байта адресу?
Сейчас использую #define VREFINT_CAL (*(uint16_t*)(0x1FFF75AA)).
Сообщение отредактировал IgorKossak - Oct 28 2015, 18:33
SII
сообщение Oct 28 2015, 15:07
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
Если память не изменяет, выравнивание управляется прагмами... Но точно не скажу: не сталкивался с такой проблемой, а посему и не пытался решить.
ViKo
сообщение Oct 28 2015, 15:12
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Если это константа, зашитая на заводе, так и обращайтесь к ней по указателю, как вы и делаете.
KnightIgor
сообщение Oct 28 2015, 15:36
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Цитата(ISK2010 @ Oct 28 2015, 15:59) *
Добрый день!
Попробовал Ваш пример под KEIL. Та же ошибка.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Oct 28 2015, 18:34
ViKo
сообщение Oct 28 2015, 15:43
Думаю, это связано с тем, что данный адрес - не RAM.
Можно сослаться на uint32_t по выровненному адресу 0x1FFF75A8, прочитать, и выбрать из него нужное uint16_t.
ISK2010
сообщение Oct 29 2015, 06:26
Из: г.Зеленоград
Проверил, не получается применить __attribute((at( XXXX ))) с любым невыровненным адресом, пусть то даже ОЗУ. Конечно, я в итоге считываю её по указателю, но уже хочется знать, можно ли этот атрибут как-то использовать с невыровненными адресами. Может я какую-то настройку не могу найти. Ведь это может еще пригодится.
alexandermas
сообщение Nov 4 2015, 14:29
Пользователь №: 58 429
И правильно, ошибка синтаксиса. в кейле это должно быть так __IO uint16_t __attribute__((at(xхххххххх)));
KnightIgor
сообщение Nov 4 2015, 19:46
Из: Германия
По-любому не работает. И, кстати, замечал, что под KEIL __attribute без замыкающих подчеркиваний тоже съедается.
aaarrr
сообщение Nov 4 2015, 20:10
Пользователь №: 1 448
Нельзя: каждый at превращается в секцию линкера, а они размещаются с выравниванием не менее 4.
Извернуться, конечно, и тут можно, но есть ли смысл?
Замечательный вариант, только __IO потеряли.
ISK2010
сообщение Nov 5 2015, 09:03
Из: г.Зеленоград
Спасибо, aaarrr. Теперь понятно, почему нельзя сделать этот адрес невыровненным.
k000858
сообщение Nov 6 2015, 04:19
Пользователь №: 69 978
а как такое же сделать на GCC?
Сергей Борщ
сообщение Nov 6 2015, 05:37
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
__attribute__((section(".hw_settings")))
extern hw_settings const volatile HW_settings =
    1,
    F_OSC,
В скрипте линкера добавить выходную секцию в нужное место выходной секции .text или, при необходимости, завести новый регион памяти, куда и положить эту секцию:
MEMORY
    HW_SETTINGS(r)      : ORIGIN = 0x08000000 + 3K,         LENGTH =  1K
SECTIONS
    .hw_settings :
        KEEP(*(.hw_settings*))
    } > HW_SETTINGS
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 15:51
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
