> Смеситель и APSK32, как лучше реализовать
DEM_ALEX
сообщение Oct 28 2015, 19:57
Из: Таганрог
Пользователь №: 15 108
Доброго дня!
Подскажите, пожалуйста по такому вопросу. Есть сигнал с модуляцией APSK32 с несущей примерно 1000 МГц. Необходимо перенести спектр на частоту 3500 ГГц. Собственно вопрос в том, что лучше для этого использовать: смеситель, балансный смеситель, кольцевой балансный смеситель или еще что-нибудь? Как при конвертации не получить нелинейных искажений? На что еще нужно обратить внимание при проектировании? Тема для меня новая, поэтому ссылки на литературу приветствуются.
Заранее благодарен любой помощи.
AFK
сообщение Oct 28 2015, 22:28
Пользователь №: 42 200
Укажите что ли уровень сигнала и максимально допустимую величину нелинейных искажений.
DEM_ALEX
сообщение Oct 29 2015, 05:39
Из: Таганрог
Величину нелинейных искажений не могу определить. Не задана она мне. Необходимо, чтобы после конвертации обратно вниз сигнал не было ошибок передачи данных.
По мощности: примерно 0-5 дБм.
Proffessor
сообщение Oct 29 2015, 14:28
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Для мощности до 5dBm подходит любой активный upconverting mixer, например LT5560. При выборе у смесителя возможная полоса частот выходного сигнала должна охватывать Ваши 3500MHz.
Сообщение отредактировал Proffessor - Oct 29 2015, 14:34
DEM_ALEX
сообщение Oct 29 2015, 19:12
Из: Таганрог
Раз взялся за такое дело. Что посоветуете максимально подробное по смесителям: виды, основные параметры, основы конструирования.
AFK
сообщение Oct 29 2015, 23:27
Не так чтобы максимально подробно, но в курс дела вводит:
http://www.markimicrowave.com/assets/appno...sics_primer.pdf
http://arxiv.org/pdf/physics/0608211.pdf
DEM_ALEX
сообщение Oct 30 2015, 05:46
Из: Таганрог
Спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 05:28
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
