> Самодельный компаратор - как сделать?
dron_dc
сообщение Oct 28 2015, 21:01
Пользователь №: 89 065
Добрый день.
Решил в качестве упражнения сделать самопальный компаратор для аналогового сигнала - см. картинку на диоде. 5В - опорное напряжение (нижнее), верхний сигнал - контролируемое. Если верхний больше нижнего - диод заперт, светодиод не горит. Если наоборот - светодиод горит. Светодиод пока без резистора.
Проблема в том, что чтобы светодиод горел, нужно чтобы минимальная разница между сигналами была 2.8В (0.6В на диоде + 2.2В на светодиоде). Этого я не хочу - нужно при любой разнице. Значит светодиод нужно ставить в другое место - например присобачить его транзистору через резистор. Вопрос: как подсоединить этот транзистор?
smalcom
сообщение Oct 28 2015, 23:44
Пользователь №: 28 718
грубо говоря, компаратор не потребляет ток от измеряемых цепей - управляется напряжением. сделать компаратор по-быстрому можно из ОУ. Ваша схемка - это просто светодиод, питаемый от батарейки.
Vishv
сообщение Oct 29 2015, 03:30
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 51 154
"При любой разнице" на одном транзисторе не получится. Максимум чего сможете добиться это 0,2-0,3 В при использовании германиевого транзистора (если сможете его найти).
сообщение Oct 29 2015, 08:02
Пользователь №: 11 287
Собачить ничего не надо. Начните с книжки по схемотехнике. Самой простой, их сейчас полно, в том числе, в сети. Пересказывать всё это на форуме - смысла нет.
kovigor
сообщение Oct 29 2015, 09:33
Пользователь №: 56 295
У Хоровица и Хилла есть материал про компараторы, в основном, на ОУ. Но есть немного и про транзисторные компараторы. Вот, почитайте, стр. 246 - 248:
http://lord-n.narod.ru/walla.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:12
Страница сгенерированна за 0.01612 секунд с 7
