2 страниц V  < 1 2
> Lattice MachXO2 (Diamond 3.5), Начальная установка данных
olefil
сообщение Oct 29 2015, 05:02
Сообщение #16
Пользователь №: 1 407
А чем сброс от PLL не нравится, частоту в любом случае заводите.
sonycman
сообщение Oct 29 2015, 08:21
Сообщение #17
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
В том то и дело - не завожу.
Использую встроенный генератор.
Мур
сообщение Dec 14 2015, 09:19
Сообщение #18
Из: Харьков
Пользователь №: 17 847
Так сам PLL требует сброса!!!
Установкой атрибута играться?.. Синтезатор поймет? Кто проверял, мужики?
Мур
сообщение Dec 15 2015, 09:14
Сообщение #19
Из: Харьков
Это пример для Lattice iCE40
sonycman
сообщение Dec 15 2015, 09:46
Сообщение #20
Любитель
Из: Тольятти
Да, PLL при слёте сигнала LOCK рекомендуется принудительно сбрасывать, чтобы она правильно перезапустилась.
GSR, как я понимаю, это просто сеть соединений, которая оптимально подходит для разводки глобальных распределённых сигналов.
Поэтому эта сеть (в виде примитива GSR) имеет только вход, и не имеет выхода.
Оставил её подключение в настройках чисто по умолчанию, автомат сам подключает её к сигналу с наибольшим fanout, и чаще всего это как раз RESET sm.gif
Я пока просто на макетке завёл сигнал сброса с RC цепочки на ПЛИС, а потом в готовом устройстве, как уже подсказывали, просто сделаю небольшой счётчик или регистр сдвига, который после подачи питания будет отсчитывать от нуля до некоторого значения, удерживая при этом линию RESET в активном состоянии.
Мур
сообщение Dec 15 2015, 17:57
Сообщение #21
Из: Харьков
Error: Module PUR is not a valid primitive....
PUR library element description in the FPGA Libraries Help system. Кто знает, что это за библиотека?
How to Use the Global Set/Reset (GSR) Signal в поисковике набрать...
Прикрепленный файл  HowtouseGSRPURandTSALL.PDF ( 293.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
sonycman
сообщение Dec 15 2015, 21:04
Сообщение #22
Любитель
Из: Тольятти
PUR это Power Up Reset - начальный сброс при подаче питания.
Только для симуляции.
Эффект - на MachXO2, к примеру, все регистры после подачи питания сброшены в ноль.
Мур
сообщение Dec 16 2015, 07:24
Сообщение #23
Из: Харьков
Мне интересно по iCE40 как обеспечить "на железе" сигнал Сброса для своих нужд?
Полные примеры мне не известны... Компилятор iceCube2 требует библиотеку для применения конструкций, указанных в документе (How to Use the Global Set/Reset (GSR) Signal) . Кто подскажет. Симуляция мне не интересна...
sonycman
сообщение Dec 16 2015, 10:03
Сообщение #24
Любитель
Из: Тольятти
Ну я сам только месяц как изучаю ПЛИС, так что не сильно пока ещё "в теме".
Но, как уже упоминал, есть два простых способа.
1.Внешний сброс. То есть выделяете пин, подключаете к нему подтягивающий к VCC резистор (PULLUP, обычно есть встроенные в чип), а снаружи вешаете конденсатор на 0.1-1 мкФ, в зависимости от нужной длительности сброса. И ещё не забудьте включить в ПЛИС триггер шмитта на этом пине.
Получается сигнал Reset с активным низким уровнем.
2. Внутренний сброс на регистре.
Например:
module    reset_gen    (
            input CLK,
            output RESET
    reg [2:0] shift;
    always @(posedge CLK) shift <= {shift[1:0], 1'b1};
    assign RESET = ~&shift;
endmodule
Первые несколько тактов после подачи питания выход RESET будет удерживаться в активном состоянии.
Мур
сообщение Dec 16 2015, 10:05
Сообщение #25
Из: Харьков
Это из iCE40FamilyHandbook
Все красиво, ...но пока не доступно. Ткните носом!
sonycman
сообщение Dec 16 2015, 23:13
Сообщение #26
Любитель
Из: Тольятти
Ну что тут недоступного-то?
Это схема внутреннего сброса ПЛИС перед загрузкой конфигурации.
Вам этот сброс не нужен, да он и не доступен для синтеза.
Сделайте, как я посоветовал выше.
Либо внешний пин RESET, либо внутренняя генерация.
Не вижу проблемы.
Мур
сообщение Dec 17 2015, 10:18
Сообщение #27
Из: Харьков
Не вижу проблемы.
Вчера уже реализовал. Работает нормально... Если считать 30 включений достаточно.
Тут просто хотелось штатного(зарезервированного хелезом) решения
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 16:26
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
