> Отключение printf, Версия release
pokk
сообщение Oct 29 2015, 05:18
Пользователь №: 66 028
Добрый день, подскажите как в IAR настроить версию release что бы она игнорировала функции printf?
PS: Такое не предлагать, хочу натыкать printf в многих функциях и не хочу что бы оно мешало.
#ifndef NODEBUG
printf(...);
#endif
Сообщение отредактировал pokk - Oct 29 2015, 05:25
inventor
сообщение Oct 29 2015, 05:30
Пользователь №: 42 748
#ifndef NODEBUG
printf(...);
#endif
У меня так сделано
CODE
#if 0
IDEF int PRINTF(char* fmt,...)
return 0;
#else
#define PRINTF printf
#endif
так что лучше переписать
jcxz
сообщение Oct 29 2015, 06:23
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
#ifndef NODEBUG
printf(...);
#endif
Определите свою функцию LogPrintf() с аргументами как у printf() и используйте её.
А в хидере напишите что-нить типа:
#ifdef NODEBUG
#define LogPrintf(...)
#else
int LogPrintf(char const *, ...);
#endif
У меня так сделано для вывода логов, только дополнительно сделана возможность многоканальных логов, чтобы можно было включить/выключить не вообще весь отладочный вывод, а только отдельные каналы его. Разные составные части кода используют каждый свой номер лога, и можно вкл/выкл их вывод произвольно.
pokk
сообщение Oct 29 2015, 06:42
Цитата(inventor @ Oct 29 2015, 09:30) *
У меня так сделано
Что-то тут я не догнал =(( как выключение происходит.
Цитата(jcxz @ Oct 29 2015, 10:23) *
...только дополнительно сделана возможность многоканальных логов,...
А можно по подробнее?
Integro
сообщение Oct 29 2015, 07:13
Пользователь №: 54 460
Понятно))
после вышеописанного, нужно в параметрах конфигурации для RELESE добавить дефайн NODEBUG.
Выбираем конфигурацию relese, затем project>options->C/C++ Compiler-> Preprocessor-> Defines symbols и добовляем туда NODEBUG.
scifi
сообщение Oct 29 2015, 07:22
Пользователь №: 25 136
Кстати, по феншую надо писать NDEBUG. Так даже в стандарте написано.
pokk
сообщение Oct 29 2015, 07:36
С этим как раз вопросов не было =)
Вот по коду ниже не понятно что за IDEF и что будет при #if 0
#if 0
return 0;
#else
#endif
Ага именно такой define сразу там стоял.
Сейчас разбираюсь с ошибкой:
Error[Li005]: no definition for "__write" [referenced from putchar.o(dl7M_tln.a)]
Возникающей при выставление:
General Options -> Library Configuration -> Library low-level interface implementation ->None
Вместо
General Options -> Library Configuration -> Library low-level interface implementation -> stdout/stderr -> Via semihosting
AlexandrY
сообщение Oct 29 2015, 08:07
Ally
Пользователь №: 2 050
Вместо
Это значит, что применяете printf, а для потока STDOUT не назначили канал вывода.
А назначается он как раз через собственную реализацию функции __write.
Когда был включен semihosting, то реализация __write подставлялась из библиотек семихостинга, а теперь ее вам надо самому писать.
Либо как обычно переопределить дефайном типа так : #define printf my_printf
И написать свою функцию my_printf . Это будет легче и безопасней чем делать tailoring (адаптацию __write и еще кучи низкоуровневых функций) библиотек C на вашу платформу.
Хотя например в Keil выбрали путь адаптации и даже показывают как ее приспособить к файловой системе в RTOS RTX.
Но Keil-овский tailoring не подходит к IAR. Хотя в IAR есть пустые шаблоны для реализации адаптации, но надо помнить что между printf и __write лежит неизвестный код потребляющий неизвестно сколько стека и других ресурсов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 18:57
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
