> нужно найти пленочную прокладку
SWT-RUS
сообщение Oct 30 2015, 08:20
Пользователь №: 34 316
Тема наверное не для этой ветки но уже больно вещь специфическая. Прошу модератора простить , но те кто здесь советами помогают наверняка имели с этим дело.
Днище корпуса источника у нас из алюминия. Плата установлена на стойках на высоте 10 мм. У всех приличных производителей (что нам доводилось вскрывать на изучение) между платой и днищем корпуса лежит прокладка. Сделана эта прокладка с чего-то непростого. Из чего то что выдерживает нагрев градусов до 100 в пике или как минимум до 80 - в обычном нагруженном режиме. Я подозреваю что это что-то похожее на поликарбонат. Кроме того что это ровный прямоугольник у него должны быть пробиты/прорезаны круглые отверстия для стоек и еще желательно несколько прямоугольных отверстий для радиаторов, крепящихся на днище. Прошу совета - кто и из чего это может сделать в России. Ну или хотя бы что за материал для этого можно использовать. Чертеж в любом формате сделаем по первому свистку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 07:57
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
