> Зависит ли скорость выполнения определённых команд NIOS II от того как он сконфигурирован - в режиме /e, /s или /f ?, Список команд внутри.
FLTI
сообщение Oct 25 2015, 14:08
Пользователь №: 5 832
Зависит ли скорость выполнения такого рода команд NIOS II :
IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA
IOWR_8DIRECT
IORD_ALTERA_AVALON_PIO_DATA
IORD_8DIRECT
Если зависит, то насколько существенно?
NIOS II тактируется клоком 50 МГц.
tvcam
сообщение Oct 25 2015, 17:09
Из: spb
Пользователь №: 1 435
Зависит. В одном режиме запись в пио составляет 3-и такта в другом 13 тактов. Это можно проверить просимулировав Ниос. Когда то это делал в старых версиях Квартуса где был встроен симулятор.
FLTI
сообщение Nov 1 2015, 12:50
Какого типа переменную возвращает IORD_ALTERA_AVALON_PIO_DATA (PIO_1_BASE)
если чтение идёт из 1-битного порта?
То есть если PIO_1 сконфигурирован в QSYS как input порт шириной 1 бит.
Почему шириной 1 бит?
Потому что больше не нужно.
Или так лучше не делать и надо задавать стандартную ширину 32 бит и тогда возвращаемый тип будет
unsigned int ?
Поискал по IORD_ALTERA_AVALON_PIO_DATA по сайту Альтера, но ничего толком не нашёл.
_Anatoliy
сообщение Nov 1 2015, 15:40
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
А листинг посмотреть не пробовали? Просимулировать на худой конец...
alexadmin
сообщение Nov 2 2015, 09:26
Из: СПб, Россия
Пользователь №: 10 965
IORD_ALTERA_AVALON_PIO_DATA в любом случае вернет uint32. Если у вас актуальный только один бит, то накладывайте на результат маску 0x1, в старших битах может оказаться произвольное значение.
FLTI
сообщение Nov 2 2015, 18:32
Где посмотреть листинг?
_Anatoliy
сообщение Nov 4 2015, 06:36
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Файл software\name_app\name_app.objdump
FLTI
сообщение Nov 4 2015, 06:59
У меня в папке software нет файлов с расширением .objdump
Квартус 13.1
_Anatoliy
сообщение Nov 4 2015, 07:35
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Квартус 13.1
Странно.Он должен лежать в папке с исходниками, там же где *.elf
Kuzmi4
сообщение Nov 4 2015, 09:58
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 FLTI
Если собираете скриптом, смотрите на параметр CREATE_OBJDUMP, если автоматом через гуй - тогда ищите nios2-elf-objdump в ваших сборочных мэйках.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 00:50
Страница сгенерированна за 0.02188 секунд с 7
